楼主: supertigher
风洞MONO1之“小黄”安装作业1.2.3.4.(已加视频)
发表于 2012-7-8 23:29 | 只看该作者
越来越好!
原帖由 ★缤纷★ 于 2012-7-8 17:32 发表
更具众多支持Tenshock的玩家提议 以后TENSHOCK出品的船壳全部采用环氧树脂材料 ,提高品质,为大家提供更优质的产品,感谢大家的支持
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:29 | 只看该作者
原帖由 ewin 于 2012-7-8 19:14 发表
我按照它的外形做了一块玻纤板的,这块胶片怎样才能把安全开关,出水口安排在水仓里?
因为太软了。这些东西需要通过隔板,要固定。请指教。
就用那块就可以了,如果隔水板太厚会影响船体的外形,一定要注意。
另外如果不是比赛船体不建议在防翻仓那边做开关,比较麻烦,难保证不漏水,出水口就不要装那里了,不好看啊~~:em15:
发表于 2012-7-8 23:30 | 只看该作者
是很黄很暴力~
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:32 | 只看该作者
原帖由 kason 于 2012-7-8 19:14 发表
我的船怎么还没到呢
老板稍等啊,船壳都还没到啊~~~厂家太忙了,见谅见谅~~~:em17:
发表于 2012-7-9 00:02 | 只看该作者
原帖由 houerlovett 于 2012-7-8 00:54 发表
黄色,悲剧的颜色,祝你好运!:em15:
黄色是我们云南队的标志颜色:em15: 从云南队的历史来看黄色是云南队的幸运色:em24:
发表于 2012-7-9 08:52 | 只看该作者
表示支持
发表于 2012-7-9 20:46 | 只看该作者
期待更新,黄色很鲜艳
 楼主| 发表于 2012-7-10 01:31 | 只看该作者
第3部分:安装水刀,舵系,轴系
[ 本帖最后由 supertigher 于 2012-7-10 01:38 编辑 ]
先定好要开孔的位置
先定好要开孔的位置
打孔,轴套孔不能一次转好的,要分几次
打孔,轴套孔不能一次转好的,要分几次
水刀和舵架
水刀和舵架
在螺丝孔涂点硅胶,防水
在螺丝孔涂点硅胶,防水
定好位置,上紧螺丝,最后整理一下位置
定好位置,上紧螺丝,最后整理一下位置
装舵架
装舵架
舵架安装好后会稍稍往上翘,这是正常的
舵架安装好后会稍稍往上翘,这是正常的
装风琴套座
装风琴套座
插上一体化轴系,大致定位
插上一体化轴系,大致定位
这是我的对正中心的方法,目测轴套里的中心点与船底V点,阶梯V点在同一条轴线上
涂胶
涂胶
还要加一片玻纤布,加固
还要加一片玻纤布,加固
稍加温,排出胶体的空气,等玻纤布渗透胶液
完工~~~
完工~~~
发表于 2012-7-10 09:10 | 只看该作者
不知道老虎在装水刀支架的时候那个螺丝是从里往外固定猪水刀支架的,可是里面的空间很小,内六角的螺丝刀好像很不好拧不知道老虎用的是什么方法
发表于 2012-7-10 10:56 | 只看该作者
一直在看直播!!:em26:
发表于 2012-7-10 13:14 | 只看该作者
一体化的电机座真漂亮。
又轻便:em07:
对轴的方法够准啊,我就费劲了,又看又量角度。不过还好,用这个方法检查了一下,还是准的。:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-11 02:16 | 只看该作者
第4部分:装舵机座,舵夹,开出水孔,进水孔,电池固定杆
轴套管孔一定要紧密,必要时可以加胶
轴套管孔一定要紧密,必要时可以加胶
新做的多用舵机座,加胶
新做的多用舵机座,加胶
开出水孔,我喜欢在船头右前部开,便于以后观察
开船底进水孔
开船底进水孔
保证要有足够的斜度,不然进不了水
保证要有足够的斜度,不然进不了水
预先做好的铜管
预先做好的铜管
插好
插好
上胶
上胶
放舵机,装好舵夹
放舵机,装好舵夹
装拉杆
装拉杆
最后固定好电池的固定碳杆
最后固定好电池的固定碳杆
发表于 2012-7-11 02:29 | 只看该作者
:em24: :em15: 老虎记得落水跑之前。我帮你开光啊:em19:
发表于 2012-7-11 09:40 | 只看该作者
这回为啥不用吸水舵了呢
发表于 2012-7-11 09:47 | 只看该作者
回复 34楼 qiaomeansbridge 的帖子
因为老虎比较喜欢把进水口开在船底:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-11 12:15 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2012-7-11 09:47 发表
都不是,主要是因为我的吸水舵片没货了~~~~~:em15:
发表于 2012-7-11 15:03 | 只看该作者
这么长的轴,难道不会抖晃吗?我试过的长轴,在怎对中心震动都很大。
发表于 2012-7-11 15:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-11 16:28 | 只看该作者
原帖由 北非谍影 于 2012-7-11 15:03 发表
有震动说明可能你轴没有对准偏心了,也有可能是你的硬轴轴系进度不高,还有可能就是安装时候用的胶水强度不行一跑就晃荡:em15:
发表于 2012-7-11 17:33 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2012-7-11 16:28 发表
以前为了不振想尽方法了。不知道现在老虎哥用什么办法解决~:em26:
