原帖由 zj77718 于 2012-8-28 05:55 发表
我是仿原铣刀的原貌(原刀带中心孔的),问老将一个问题,为什么有些铣刀要有中心孔?:em00: :em18:
那個孔是雙頂心作業時的中心孔
高速鋼銑刀的材質有兩種
全高速鋼製作還及柄為中碳鋼再焊上個高速鋼的刃部
製程主要也分為兩種
除了分為轉造(熱滾壓)及整體磨制成型外
銑刀刃磨機也有西德全新的或是雜牌二手機器
以上就有八種組合
其中只有全新機器+整體高速鋼+整體磨制的這種組合作出來的過中心銑刀(無中心孔)的尺寸才能有保證
老機器只能雙頂心裝夾,否則刀具直徑會出問題
轉造製法的銑刀一定不直,用擠出來的直徑也一定不正確,也需要雙頂心作業
焊接刀柄的同心度一定會不同,還是要靠雙頂心作業
所以過中心的銑刀價格一定比未過中心的來的貴一點
上面說的的是四刃以上的精銑刀
當然了
兩刃刀無論是什麼製程都是過中心的
但那是粗中銑刀,刀具精度無所謂,本來就是開粗用的刀具,無精度可言
以上當然也有例外
因為過中心的刀具出廠價格高
所以山寨廠或小廠也會把其他製程的刀具作過中心刃磨
這樣價格可以賣的好一點
但一上光學尺銑床就穿幫了
這種銑刀的尺寸一定誤差很大的
一般都在0.02mm以上 |
