返回列表 发新帖
楼主: 惠民
有条省钱的路(有图)不知行不?(封贴,此路不通)
发表于 2012-7-11 01:56 | 只看该作者
看了电路简化一下就是在电路里串联一个二极管,很容易实践么,找一个200瓦的灯泡或者电炉子,,串联一个二极管,看看表走不走
发表于 2012-7-11 03:01 | 只看该作者
传统电磁表  我实践过   标准接法是  1是火线进2出  3零线进4出。  只要把火线改  3进4出 零线1进2出  也就是换个位置   这样表还是走的。 但是 如果我只从4出火线  然后零线接地或金属水管,表不走的。5KW没问题。   一般也查不出来。
发表于 2012-7-11 03:59 | 只看该作者
回复 18楼 惠民 的帖子
用强力的磁铁放电表上试试
发表于 2012-7-11 06:37 | 只看该作者
22楼也和我做过同样的活!      另外。拿零线对地也有差不多10多伏。弄个硅堆,上个24V直流灯管。风扇也是车用的。冰箱也是车用的。。。。。。。应该也省不少了。[以上的话虽然出自拉丁的手。但不是出自拉丁的心。肯请供电部门和有关部门别跨省。]
发表于 2012-7-11 07:09 | 只看该作者
图纸几秒 就看完。就普通的隔离变压器。没有变频。。。。没有非门推挽。。。只有单边整流。。。两边可控硅。。看来看去。没有看出可以省电原理。只有多了变压器和电子元件耗电原理。唉。。。。。白爱好20多年了。惭愧。。。也没有时间弄。也希望有初生牛犊!南宁的找我。可以无偿提供电表。400W还是500W隔离变压器一个。成功与否都给个切确的答复。好造福坛了的DX。
发表于 2012-7-11 10:30 | 只看该作者
:em18:
发表于 2012-7-11 11:28 | 只看该作者
怎么弄都是违法的.违法的千万别....:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-11 12:28 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-7-11 01:56 发表
你说的串联一个二极管和灯泡的方法我试过的,电表是走的,所以后面的就没接着进行,但不死心,后面的还没试。
发表于 2012-7-11 12:52 | 只看该作者
这个应该没有用的
发表于 2012-7-11 13:51 | 只看该作者
不懂  11路 绑定
发表于 2012-7-11 14:03 | 只看该作者
原帖由 whdd 于 2012-7-11 11:28 发表
不知道谁先违法了:em22:
下面贴一个电费情况 大家可以普及一下知识
大家可能没搞清楚电费为什么疯涨,但所有已知的手段检查下来,都是正常的:
1,仪表是好的!
2,报数是正常的!
3,偷电是没有的!
4,春秋天,甚至是夏天也是好的!
5,态度是和蔼的!
6,政 府是束手无策的!
其实,只要干一件事情就会真相大白:
将电表检测范围从0-5A的线性数据,扩大到0-40A的范围,你再看它,估计超过10A后,那条线就像神舟5号一样直冲蓝天了。
你可以自己算一下,P=U*I(U是固定的220V),那么3300w-5500w的状态下,电流是15A-25A
你家里的电器全开,不跳闸时的功率有多少马上就出来了。
当你一半时间的消耗状态是10A以上时,你的电费不翻倍,你可以做神仙了!
而电表上显示的额定电流是多少呢?自己回家看看吧,运气好点的是10A,运气差的是5A,更多的写着5-10A。
附电力公司公开的技术细则:
《依据 "上海电力公司 供电营业细则" 第二章 第七条 1.低压供电(1)居民客户之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。
现在来看看供电局给我们所装的电表铭牌标示:额定电流 5(30)A.或 10(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。
P=U×I,U电压为常数,注意,这是线性方程。也就是电表显示的用电数字也应该是线性关系正确反映。因此电表计量一个重要指标就是线性度!!!
我们假设电表工作在额定电流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!!
假设我们的用电设备功率因数为1,则1000W/220V=4.5A.来计算,我们使用一个电热水壶就1200W. 电流5.4A. 大家就此计算一下,你回到家里后打开的电器用电电流,是否工作在超载电流段。
而供电局给我们安装的电表,与供电局公示的最低额定15A电表都没有达到。
去看看电力公司对于电表制造商的设备招标文件吧,注意二个名词的区别“额定电流”和“过电流能力”。一切尽在不言中!
当你要求《电能表强制检定站》上门检测时,尽管其声称是第三方的,尽管其声称东家是上海技术监督局。但当你:
问校验人员,测试几个电流点,工作人员回答说:只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。
结果:
他们不干了。
谢谢各位支持和关注,再次首先澄清几点:
1,本人非电业专业人士,观念难免偏颇,请专家指正。
2,本人受到启发的源头是某TX的转帖内容,非100%原创
3,帖子的目的不是制造不和谐声音,而是希望下学而上达,有力人士或媒体出面为百姓谋利。
所以希望大家有机会多转给其他朋友分享,无需注明出处。
现在回归正题,既然有怀疑,如何对症下药呢,我这里方法有三:
1,请上海电能表强制检定站校表,但事先说清楚,校表范围是0-40A(估计99%是拒绝的)
2,自己估算好电器的总功率,最好达到4000w,然后确保其他不变的情况下,运行一小时,看电表是否产生4度电量。
3,更系统无误差的校表:
A,找一只100W的电灯泡
B,找一只秒表
C,看电能表上的技术参数,即***转/kwh
D,换算出100W灯泡与技术参数上的比值,测的时候多转即圈,最好以整数10、20、30圈等为单位
E,测试
F,更换为1000W电器,2000w,3000w,4000w,5000w,直到所有数据出来
你再看它的线性好吗?
网友测试结果:
QUOTE:
周一在家做了测试,下午3点半开了空调,到7点结束,空调是2匹的,结果发现3各半小时耗电28度,除了空调还有日光灯,冰箱,笔记本电脑,没有其他大功率的电器,已经投诉电力部门,并且通报了这个情况,不知道这个 ...
上午电力部门的一位张姓员工给我电话,我把测试的结果告诉了他,并把当时家里的电器使用情况也告诉了他,请他测算可能的电耗,后来他回复我正常应该在14-15度左右,但是实际电耗28左右,明显偏高,无法解释,请我去检测电表。
sorry,这位TX已经更正,制热功率5800W,所以3.5小时是21度左右,电表超额38%
透露一些关键细心,大家还记得我前段时间问过,觉得家里电表走的奇快的帖子吗?后来我们院一个老电工师傅告诉我,如果电表停了,供电局会通过智能电网了解到这个情况,当天晚上就派人上你家查电表。当天不来第二天也会来,所以用智能电表的朋友,最好找个理由让他们给换大容量电表。
发表于 2012-7-11 22:48 | 只看该作者
只知道可以偷点电话线的点:loveliness:
发表于 2012-7-11 23:16 | 只看该作者
肯定没用,这不就是50HZ的开关电源吗?
发表于 2012-7-11 23:32 | 只看该作者
回复 31楼 win_win 的帖子
执法的不违法,周官随便放火,你就不能点灯。:em15:
