返回列表 发新帖
楼主: 消失的影子
请教各位师傅SolidWorks的一个小问题
发表于 2012-7-11 18:54 | 只看该作者
这就叫 零件图 和装配图  必须的 不然你图画好了 想把零件加工出来  不是也需要一个一个的拿出来吗
不能把一堆零件放一个图纸里给机加工人员吧
发表于 2012-7-11 19:37 | 只看该作者
我的SW正电驴下呢,刚71%,快开始恶补了。
发表于 2012-7-13 22:16 | 只看该作者
怎么加工怎么画
我觉得现实中怎么加工零件,组装零件
SW中也怎么画,怎么组装
发表于 2012-7-14 01:05 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2012-7-11 18:54 发表
这就叫 零件图装配图  必须的 不然你图画好了 想把零件加工出来  不是也需要一个一个的拿出来吗
言之有理 :em24:
利用軟件作業,首先看您需要的甚麼項目設計!
整體機械設計便需要用組裝式劃圖,個體零件用單件劃法。
如只作零件加工用途,便須只劃單個零件,再轉入其它出刀路軟件出刀路file加工。
例如利用 MasterCam 讀入 SW file / 選机床 "後處理器" 出 cn 刀路 file 加工零件。
SW 劃圖 比 MC 好用些,所以有 CNC  人先用SW 出零件圖,後用MC 出刀路。
個人成感覺,整台机設計用 ProE 或 整廠設備用 Inverntor 比 SW 好 :em00:
发表于 2012-7-14 19:27 | 只看该作者
LZ的意思其实是在一个图形界面里画出很多零件出来,而且是装配在一起的,这个其实在SW里面是可以实现的,具体的方法就是:1:新建--装配体--打"x"(新建装配体时,会自动要求载入零件,打"X"就不会载入了)--点"插入零件"--下拉菜单“新零件”--此时选取一个基准面,就可以画第一个零件了,完后保存为一个文件名如:wenjian。
      2:当要画第二个零件时,再点击"插入零件"--下拉菜单“新零件”--此时选取另一个基准面,就可以画第二个零件了,系统会自动取根据你在第一步取的文件名(wenjian)后排的,如(wenjian-2);
         3.如此,就可以再这个装配体中一直画下去,这样可以保证整个装配体的整体性,到时候又能将零件单独的拆开来。
       希望能帮到LZ,还有我想说一句就是,做工业设计,其实就好像建筑师傅在建楼一样,必须一块砖一块砖的慢慢搭上去,毕竟设计的最终目的是把实物弄出来,而不是单纯的出来个3D图就可以了。即算是几百,几千,甚至几万个零件,也需要一个个画出来,组合到一起去。
发表于 2012-7-14 19:46 | 只看该作者
一架运输机,组成的零件不计其数,都是要一个一个的画出来的,然后装配成一个整体。
而且每个零件都要出图纸和工艺文件,最后还要出装配图,调试图,,,,,,
机械加工行业,就是这么2B,你要慢慢去习惯。
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:48 | 只看该作者
谢谢楼上这么多师傅给出了这么详细的解答。确实,我是个新手,以前用3DMAX的才在学习SW,所以很不习惯。我不是用SW来做零件,我是想用SW来设计简单的机械结构,是设计,并不是制作,所以没有图纸,需要在软件里设计零件的尺寸、配合关系等等,所以需要常常修改,这点跟3DMAX比起来确实不太方便。但是我又觉得3DMAX的建模不太好用,特别是布尔运算太恶心,经常切失败。所以想换个软件。SketchUp也用过,但是没有动画功能,不适合。
这里求教各位师傅,有没有什么如3DMAX般方便,可以零件关联,比如活塞、连杆、曲轴关联运动,齿轮咬合运动 这些功能的软件呢?推荐一款吧。谢谢了
发表于 2012-7-17 18:25 | 只看该作者
SW的装配可以将一些零件先装配成小的装配体,然后再将小装配体装配成大的装配体!
发表于 2012-7-17 19:49 | 只看该作者
回复 28楼 消失的影子 的帖子
你要的这些功能,SW都可以实现。
事实上,SW已经是CAD/CAM软件中最好学最容易上手的了。
如果你觉得SW太难的话,CATIA  PRO/E  UG这些还是先放一放。
另外,CATIA这类软件,目前已经没有单机PC版的了。
[ 本帖最后由 金色闪电 于 2012-7-17 19:52 编辑 ]
发表于 2012-7-17 21:31 | 只看该作者
:em17: 有时一个几十个零件的东西我经常都画在单个文件里,好用 合并 就行
发表于 2012-7-18 18:55 | 只看该作者
大家说了这么多。我没说的了。:loveliness:
