楼主: ewin
新船,战斧MONO2的调试,标题作了更改,视频不断更新。
发表于 2012-7-12 00:22 | 只看该作者
前山河美景。这里不是咸水。是淡水。放心跑。  很给力的新野。  我还没装好剑3哦  。不知什么时候和你斗一场。  你的水平提升得很快啊。:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-7-12 00:33 | 只看该作者
虾哥,这两天不是淡水了。
我喝过:em15: 还好咸啊。
因为吸水舵不上水,用嘴去吹的时候发现的。
入D位置可能不咸,但无亲水的地方。
前天去红树湾咖啡厅的亲水台,可惜风浪大,D员工话有人系度试过,靠岸船插水去救,结果跌左落去。:em15:
发表于 2012-7-12 01:21 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-7-12 11:01 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2012-7-12 00:22 发表
原来系虾哥的地头~~~~怪不得好眼熟~~~:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-15 02:44 | 只看该作者
试船继续
装的新船,一步一步来克服问题。
上次试船转弯不好,尾部跳。还有在中速的时船身左倾,全油门又变正常。
这次的更改:1、水刀由原来的5.5*2.5分增加到7*3公分,简直就想一把舵了;:em15:
                  2、出轴由原来10CM(轴套)改为9CM,并对中心做了更精确的微调。
结果:见视频,视频拍于旁晚日落后,霞山公园。
           可见,船身不再倾斜,船也可以急速右转弯,在视频尾段,因全油门转弯加上吃上自己的浪,插水。
          1.8CM宽的电工胶带被浮力撕开一段,船开回来的时候差不多沉了。以后为安全起见要用4公分的胶带。
问题:1、转弯压头。原因可能是水刀和舵的作用,产生上抬船尾的力。
         2、转弯不够顺畅,半径太大。
下一步:1、继续修改水刀的尺寸和外形;
            2、减少舵的入水量(怕影响舵效,这个等水刀的结果再做)。
插淤泥里了,还算运气好,没插到硬物。
[ 本帖最后由 ewin 于 2012-7-15 03:33 编辑 ]
发表于 2012-7-15 10:29 | 只看该作者
不错帮顶
发表于 2012-7-15 11:54 | 只看该作者
坚持就是胜利。哈哈
发表于 2012-7-15 12:32 | 只看该作者
楼主,这是在广州哪里跑的.
发表于 2012-7-18 14:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-18 15:45 | 只看该作者
帮顶LZ
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:06 | 只看该作者
原帖由 lpx1985 于 2012-7-15 11:54 发表
坚持就是胜利。哈哈
谢谢鼓励。:em00:
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:07 | 只看该作者
原帖由 lenjianjin 于 2012-7-15 12:32 发表
楼主,这是在广州哪里跑的.
不是广州,是珠海的一个县城。
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:47 | 只看该作者
继续。
经过一番试验,水刀终于定下来了,材料1.2MM的不锈钢。(一共试了9个不同形状的水刀)
又到前山河,今天水不咸了,装鱼虾蟹的笼子也改换来更大的,上面见到挂着螃蟹。
经常见到主人来收获,几个笼加起来一般都有好几斤。
今天的桨改了,原来的是538CNC,现在是440CNC。
这个桨是4.76的轴用的,加了个管子就能装上,桨明显短一点,装的时候临时加了个垫。
538的螺距=38*1.5=57mm,440的螺距=40*1.4=56mm。
但试下来440比538要快。
这样跑,一组电(5S/4000MH)可以跑七分钟,电机、电池、电调都是温的,估计速度还有很大的空间。
视频的末段,撞上鱼了,损失一个桨。:em25:
球头拉杆拉开了,看来要金属的或加螺丝胶。
问题又出来了:船跑偏右,检查过轴系是正中的,垂直于船尾的,桨与舵距离=4.2公分,舵与水刀距离=5公分。
舵、水刀的安装也是平行且垂直于船尾。
预置左舵只能在某个速度不跑偏。
希望大家支招。
[ 本帖最后由 ewin 于 2012-7-19 00:30 编辑 ]
发表于 2012-7-19 06:48 | 只看该作者
舵不够闊吧!要30mm以上。
发表于 2012-7-19 08:09 | 只看该作者
跳的太厉害了,电池还要前移
发表于 2012-7-19 08:39 | 只看该作者
看见战斧还以为是dao dan:em15: :em15:
发表于 2012-7-19 08:58 | 只看该作者
原帖由 XMODS1234 于 2012-7-19 08:39 发表
我看船底第一感觉是放大版的X15:em19:
发表于 2012-7-20 23:36 | 只看该作者
:em26: 留爪,先潜水,打算MONO2
发表于 2013-1-25 13:03 | 只看该作者
不错啊,我的剑三想上5S 加QQ聊。954189437
发表于 2013-1-25 18:24 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶
