返回列表 发新帖
楼主: 猪圈籽
mini cp双无刷问题。。。达人请解答。。。。
发表于 2012-7-11 13:11 | 只看该作者
回复 20楼 猪圈籽 的帖子
接收板电机端口另一面有颗MOS管,MOS管脚另外一边的二条细线就是主尾信号
发表于 2012-7-11 13:19 | 只看该作者
如果确认是尾电调滴滴不断地响,将为电调信号输入改焊到下图箭头所指处
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-7-11 13:22 编辑 ]
发表于 2012-7-11 13:56 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-7-11 20:36 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-7-11 12:36 发表
你又不飞3d,所以你的炸鸡成本不能作为参考。等你开始切3d练习倒飞,不要说自旋翻了,光练倒飞航线就肯定可以让你的炸鸡成本比现在多几十倍:em15:
如果仅仅是正飞航线,迷你机连主无刷都不用改,也不会有什么炸鸡 ...
这倒是,一直不是很喜欢3D,终极追求也就是随便翻翻算了
我的原则是细水长流,太冒进了像呕液一样,怕太快失去兴趣
慢慢飞,慢慢炸,多玩几年才好,哈哈
 楼主| 发表于 2012-7-11 22:28 | 只看该作者
刚刚试了G脚,果然如此,启动什么的良好,可以用,但是有一疑问,好像电流不够,大油门会摆尾。。。难道只能混空来解决?。。。
发表于 2012-7-28 19:58 | 只看该作者
:em19:
发表于 2012-7-28 20:14 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-7-11 10:50 发表
我也认为没有必要用hp03s尾电机,这电机的设计只考虑了性能,不考虑飞行中炸鸡的保护。 之前我用hp05s+hp03t飞mcpx, 一开始确实很爽,可以连续翻滚,动力十足并且锁尾强劲,但是hp03t的定子与转子间隙很小,只要一 ...
感激的數據啊, 只是 市面上有blheli 的雙無刷 電調賣嗎...?
現在越玩越瘋, 7mm 的確鎖不了啊.
謝謝!!
[ 本帖最后由 littlestep 于 2012-7-28 20:15 编辑 ]
发表于 2012-7-28 20:18 | 只看该作者
對極!!
不過我看mcp 自旋翻是不太可能了, 本身自旋3軸修正就有問題.
发表于 2012-7-28 20:20 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-7-28 20:21 | 只看该作者
原帖由 猪圈籽 于 2012-7-11 22:28 发表
g腳是不是ppm 訊號源..?? 可能是中位不足問題, 一般是 1520us 的. 但花兒的好像是 1210us 所以電調推不盡油門..?
发表于 2012-7-28 20:50 | 只看该作者
为什么不试试原厂的双无刷呢? 现在新版的没有金鱼尾的问题了。
 楼主| 发表于 2012-7-28 21:00 | 只看该作者
此电调我仔细分析过了,用在50g级别的双无刷是锁尾不足的,必须要叠焊。。:em04:
用在mini级别的40g机子是锁尾很好的,比7MM爽很多。。。焊接的信号端就按suv的指示焊接即可。
最后不得不说的是这刷了尾电调程序的3.5a电调十分好用,反应很迅速,更重要的是毫无金鱼尾现象(华的电调有时会出现金鱼尾)。。。
总结:mini用这电调改双无刷是很合适的(40g一下的机型)
发表于 2012-7-28 21:13 | 只看该作者
回复 32楼 猪圈籽 的帖子
经不住诱惑了,小鸡飞3d确实需要一个强有力的尾巴,我现在3d炸鸡大多时候都是尾巴问题,今天又被尾巴悲催了,二米高度,好不容易立钟摆了三个,离地较近了准备再接一个,负螺距给的大,瞬间360度自旋两圈多炸了……大齿盘没找见,拉杆一条,副翼舵机倒齿。楼主用过06尾吗?能锁住不?
 楼主| 发表于 2012-7-28 21:32 | 只看该作者
06的尾巴也就好那么一点,你自旋两周就算06尾巴也救不了你哦:em15: ,看来你这程度必须上无刷,无刷贵在锁尾能力,但自旋的感觉就是没有7mm顺滑感,可能有一点点延迟的原因
发表于 2012-8-10 15:39 | 只看该作者
:em26:
