楼主: 1402936296
求助,步进电机驱动板去掉光耦
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:48 | 只看该作者
有没有可以直接换掉817的4脚高速光耦?
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:49 | 只看该作者
max485是?
发表于 2012-7-13 15:50 | 只看该作者
EL817,不过参数应该都差不多吧~要不就只能委屈一下,别那么快了
看一下光耦限流电阻是多大,太大的话减至 200 ---330 OM 试试,先搞一路试试。
发表于 2012-7-13 15:51 | 只看该作者
原帖由 1402936296 于 2012-7-13 15:49 发表
max485是?
那是通信芯片,没关系的
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:52 | 只看该作者
回复 25楼 ss80145 的帖子
我只接哪些?
原帖由 五行烧友 于 2012-7-13 15:50 发表
要是有示波器就好了,可以看看输入输出脉冲的波形,要是速度跟不上,输出的波形,基本都是馒头波,或者低电平被太高了,认不到
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:53 | 只看该作者
回复 25楼 ss80145 的帖子
qq?
回复 27楼 ss80145 的帖子
没有示波器呀:em17:
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:54 | 只看该作者
回复 24楼 五行烧友 的帖子
我看看
发表于 2012-7-13 15:55 | 只看该作者
这是一种
发表于 2012-7-13 15:56 | 只看该作者
另一种
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:59 | 只看该作者
是这样吗
发表于 2012-7-13 16:01 | 只看该作者
原帖由 1402936296 于 2012-7-13 15:59 发表
1101240
集电极那个电阻必须要!接到驱动侧的电源,另一侧接集电极
发表于 2012-7-13 16:02 | 只看该作者
1101240
最好测一下原来817每个脚是怎么接的,然后才好代换
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:03 | 只看该作者
什么意思,您的qq是?
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:05 | 只看该作者
回复 35楼 ss80145 的帖子
发表于 2012-7-13 16:08 | 只看该作者
回复 36楼 1402936296 的帖子
站内信!呵呵
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:09 | 只看该作者
1脚和3脚是地,2脚串口信号,4脚输出信号,3脚是集电极
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:10 | 只看该作者
要不我直接短接吧
