【请老大哥们来指导】“自己拼凑ArduCopter”和“Parrot ...
/ 2 页
楼主:
fc23fcevff23
【请老大哥们来指导】“自己拼凑ArduCopter”和“Parrot AR.Drone”选哪个?
fc23fcevff23
fc23fcevff23
楼
发表于 2012-7-31 18:15
回复 16楼 59hang 的帖子
我的是ITOUCH 3 32G的,能看到PARROT2的图像吗?如果看不到,那我直接买PARROT1了。
如何用WIFI中继来扩大AR DRONE的飞行范围?
2012-10-12
【奇妙的使用经验】如何用AR DRONE2 驱蚊!
2012-08-14
【新发现】为何AR DRONE2如此稳定?
2012-08-13
【已解决】【提问】无GPS,但是AR DRONE定出了确切的坐标,这是怎么回事?
2012-08-12
【四轴】四轴高空拍照
2012-08-11
【求鉴定】这个真的是PARROT2吗?
2012-08-09
【改装电机求指导】F45尾电机改装为无刷电机
2012-08-09
2012-07-22
【调节遥控器】调节美嘉欣F45遥控器油门最小刻度和油门最大范围
2012-06-27
【摔机后,幸运的修好了】伟力大四轴摔坏,顺便看看支架和马达结构
2012-06-17
fc23fcevff23
fc23fcevff23
楼
发表于 2012-7-31 18:55
回复 16楼 59hang 的帖子
还有一个问题:SDK能不能取得传感器的原始数据?比如,上面的超声波传感器,能不能自己编程序发射特殊波形,然后对接收到的原始数据进行处理,并将处理结果提交给PARROT的自带固件程序?
【论坛帮助】
59hang
59hang
楼
发表于 2012-7-31 19:04
ITOUCH固件要5.0以上的就可以,AR.parrot2.0要传输720P30h的视频流,ITOUCH 3 未必能胜任,改功能要自己写linux程序加到ardrone,能深入到哪一步还要探讨
【网上礼节十条】
fc23fcevff23
fc23fcevff23
楼
发表于 2012-7-31 22:33
回复 23楼 59hang 的帖子
ITOUCH那个问题明白了。后面你说的PARROT基于LINUX,也就是说,PARROT公司除了SDK之外,也公开了完整的包含飞控代码的LINUX源码?
还有一个问题:PARROT上的调试接口,是JTAG\ISP\HPI之类的接口,还是USB接口直连?
乱折腾
乱折腾
楼
发表于 2012-7-31 22:34
:em23:
fc23fcevff23
fc23fcevff23
楼
发表于 2012-7-31 22:36
回复 23楼 59hang 的帖子
还有,parrot2的主板,ARM9芯片是BGA封装还是QFN封装?
59hang
59hang
楼
发表于 2012-8-1 07:57
一代是ARM9,二代是ARM A8,可以通过WIFI,USB,串口和主板通讯,BGA,其实对玩电脑的来说AR.DRONE就是个linux终端,其实我也只玩了一个多月,知之甚少。
fc23fcevff23
fc23fcevff23
楼
发表于 2012-8-1 14:34
回复 27楼 59hang 的帖子
谢谢。我仔细看了下APM2的代码,虽然是C++写的,但是大体上语法跟C差不多,有的语法虽不明意思,但猜也猜得出。而parrot硬件齐备,所以,想把APM2的代码移植到PARROT上。如果得不到论坛上那位MK四轴卖家的MK四轴,我就买二手的PARROT1。
scwpx
scwpx
楼
发表于 2012-8-4 20:33
电机+电调+桨叶(92×4=368)什么组合啊?这么便宜?
/ 2 页
