楼主: hzs_1002
求坛内兄弟助我一臂之力~~~~~~~~~瞎折腾大师和 6eyesdog兄速来助我。
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:22 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2012-7-24 15:50 发表
不管怎么折腾,你的机架子都太麻细了,上了米的尺寸,老老实实用大口径(200mm)方管焊接吧
目前,是打算框架中间添加交叉铝材,然后再添加pvc板强化,12个叉。
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:24 | 只看该作者
考虑了一下,使用多七带也是可以,成本更低。但是多七带,要求受力比较大。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-24 16:28 编辑 ]
发表于 2012-7-24 16:47 | 只看该作者
支持下,虽然要求的参数看起来不太容易实现。
 楼主| 发表于 2012-7-24 19:45 | 只看该作者
还没找到人帮忙,把我的贴顶起来。。
发表于 2012-7-24 22:06 | 只看该作者
已经短信息PM了,虽说都是C20-ER25的杆子,我俩结构不一样,空间限制只能做一体的
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2012-7-24 22:15 编辑 ]
发表于 2012-7-24 23:03 | 只看该作者
来帮忙了 :loveliness:
发表于 2012-7-24 23:12 | 只看该作者
还是有点怀疑你这个要求是个用无动力主轴吗
刚刚有5分钟的冲动 想试试做一个bt30的自动换刀 主轴
只是一点点火苗 又被几个问题浇灭了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzs_1002 + 1 帮我弄个无动力吧,我们diyer不互助,那玩起 ...
发表于 2012-7-24 23:18 | 只看该作者
最后的办法是上淘宝。
用无动主轴、电主轴、吊磨,自己掂量掂量。一次到位还是电主轴。
 楼主| 发表于 2012-7-24 23:46 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-7-24 23:18 发表
最后的办法是上淘宝。
我一定要实现自动换刀的,不然我做机无意义。
发表于 2012-7-24 23:52 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-7-25 00:03 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2012-7-24 23:12 发表
只是一点点火苗 又被几个问题浇灭了
那你说说我的er自动换刀方案有什么问题。。。
引用
我那,自动换刀的想法是,外框架上固定一er扳手或扳手形孔,主轴卡入后,机械手固定于机头,伸出,夹住刀具,机械手钳上有滚槽(就是个有润滑油的圆槽,夹持力很小的,仅能支撑刀具重量),主轴转动,那么一瞬间螺母不动,机械手不动,同夹和刀具转动,刀具送出,机头移动至刀库圆孔卡位,插入刀具,机械手松开
用的是定柄刀具,螺母不用完全拧出,通过测速器测出转动圈数,根据转动量调整转速。
 楼主| 发表于 2012-7-25 00:17 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-7-24 22:06 发表
空间有限就没办法了,但是没做过动平衡可能会有些问题。
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:40 | 只看该作者
顶起来
发表于 2012-7-25 14:27 | 只看该作者
回复 32楼 hzs_1002 的帖子
动平衡这个,实际使用其实没有想的那么糟糕,一体主轴主要还是尽量将散热功夫做好
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2012-7-25 14:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-25 15:20 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-7-25 14:27 发表
我拆过吊磨,都是做过动平衡的,转速高了就会有问题。
发表于 2012-7-25 16:52 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-7-25 00:03 发表
引用
我那,自动换刀的想法是,外框架上固定一er扳手或扳手形孔,主轴卡入后,机械手固定于机头,伸出,夹住刀具,机械手钳上有滚槽(就是个有润滑油的圆槽,夹 ...
我的理解能力可能有点弱 你说的自动换刀我实在是不能完全理解
你说的机头是什么位置?
主轴转动 一瞬间螺母不动 机械手不动 同夹(是什么 是弹簧夹套吗?)和刀具转动 ,刀具送出(机械手夹着刀具呢 刀具怎么转动?)
另外还有你说的意思好像是螺帽不从刀杆上拧下来 不拧下来 里面的弹簧夹套就不能换 那么刀具换了弹簧夹套不换能夹上另外一把刀吗?(你所说的定杆刀具是指的刀杆一样直径 而刀刃直径变化吗?是的话这个问题不存在 )
还有弹簧夹套 和刀具配合好像是 过盈的 也就是说要用力插入吧?
总的来说 如果你的换刀方法我理解的对的话 好像很难保证换刀精度吧  机械手夹刀具很轻 那上刀的时候稍微有点阻力 刀就窜动了
 楼主| 发表于 2012-7-25 17:14 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2012-7-25 16:52 发表
你说的机头是什么位置?
主轴转动 一瞬间螺母不动 机械手不动 同夹(是什么 是弹簧夹套吗?)和刀具转动 ,刀具送出(机械手夹着刀具呢 刀具怎么转动 ...
我的机是双摆头的,所以鸡头就是个相对于框架可以移动的.
 楼主| 发表于 2012-7-25 17:16 | 只看该作者
机械手夹住了,刀具还能动是因为,机械手的圆型夹槽是有润滑的,类似于铜套.也可以用几个微型轴承,这就麻烦一点.
 楼主| 发表于 2012-7-25 17:17 | 只看该作者
是定杆的,柄都是同一直径的,但是刀具卸下以后,把整个螺帽,和夹都自动换也不是不可以的.弄个深一点的卡筒就可以了,具体还要测试,毕竟是试验性质.
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-7-25 17:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-25 17:20 | 只看该作者
机械手夹刀具很轻,但是插入的时候可以用力夹住,可以控制.
