楼主: zhengwu100
恒龙玩具改rc!苏拉号!~已完善涂装
 楼主| 发表于 2012-8-7 20:30 | 只看该作者
原帖由 恶棍 于 2012-8-7 20:17 发表
1123374小改恒龙托
   你的上层是加了栏杆吗?怎么感觉怪怪的?还没完成的作品吧?
 楼主| 发表于 2012-8-7 20:33 | 只看该作者
我也打算改上层,在画图纸!
发表于 2012-8-7 20:35 | 只看该作者
发表于 2012-8-7 20:36 | 只看该作者
原帖由 zhengwu100 于 2012-8-7 20:30 发表
看到有人改,咱也发一张正在改造中的
 楼主| 发表于 2012-8-7 21:52 | 只看该作者
哥么你的上层看着挺有味道的!
     你的轴系有换吗?桨呢?
 楼主| 发表于 2012-8-7 21:56 | 只看该作者
原帖由 恶棍 于 2012-8-7 20:36 发表
看到有人改,咱也发一张正在改造中的
  你的QQ我加不上!你加我的吧!287179365
 楼主| 发表于 2012-8-10 21:36 | 只看该作者
怎么都木有人了?
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:27 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 09:02 | 只看该作者
我支持大家发出来分享,只要自己开心,不要管别人怎么说,有些人就是这样的,模型就在于自己折腾,顶楼主
发表于 2013-3-6 09:03 | 只看该作者
哪怕就是一个小小的玩具,改成模型也是一种乐趣,,鄙视那些说风凉话的人
发表于 2013-5-24 00:44 | 只看该作者
楼主的船
A123 8500mAH,是几S的?
动力电机是原来的380吗?速度能到多少?
舵机有没有换?用9g舵机行吗?
请答题,谢谢!
俺也正在改这条船,其它改船的同好
有经验介绍出来,不胜感激!
 楼主| 发表于 2013-5-24 18:17 | 只看该作者
求是 发表于 2013-5-24 00:44
楼主的船
A123 8500mAH,是几S的?
着条船我记的好像是9800毫安的2S  A123电池!电机改成了550电机了舵机也换了3003标准舵机,速度提升了很多!但是会出现严重的反扭情况,建议你改550双发比较好!
     续航能力貌似有一个小时以上!桨最好也换掉!换44MM的三叫桨,做双发的!
发表于 2013-5-24 18:21 | 只看该作者
zhengwu100 发表于 2013-5-24 18:17
着条船我记的好像是9800毫安的2S  A123电池!电机改成了550电机了舵机也换了3003标准舵机,速度提升了很多 ...
兄好!
谢谢回复
貌似改双桨出轴不太好弄呀
 楼主| 发表于 2013-5-24 20:01 | 只看该作者
求是 发表于 2013-5-24 18:21
兄好!
谢谢回复
貌似改双桨出轴不太好弄呀
看你的动手能力了!可以考虑用齿轮箱做分流!单电机输出!轴系和齿轮箱最好是做成一体式的!方便安装~~
      实在没办法的还是正常的改法! 这个东西还是见人见智了!自己依能力行事。
发表于 2013-5-24 22:12 | 只看该作者
说的是啊能有别人改好双桨的看一下照片就好了
 楼主| 发表于 2013-5-24 23:14 | 只看该作者
有些东西需要自己构思!      不会太难的,你可以尝试一下!
发表于 2013-5-24 23:42 | 只看该作者
改的不错,就是拍摄水平有待提高
这船我也有一条,感觉要改的有比例控,舵机,和压仓基本就可以了
发表于 2013-5-26 23:46 | 只看该作者
不错啊
发表于 2013-6-19 04:49 | 只看该作者
回贴可以升级
,也可以赚经验,
发表于 2013-6-19 06:53 | 只看该作者
双发不好改
