楼主: Narmandah
挖坟,老外Thomas Powell 用7045改数控,翻译成中文了,多图杀猫.
发表于 2012-8-8 15:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-8 16:06 | 只看该作者
机器结构比国内出的厚实的多,加工质量也好的多,国内7045 许多装饰花 都懒得刮了
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:13 | 只看该作者
CNC电路部分
CNC电路部分 2 Campbell主板,Gecko(壁虎)工业散热风扇,CNC套件,整流器,Monster cap(怪物帽子,这个是百度翻译的,顺便扯一下,百度翻译很操蛋,几乎所有的我不懂得东西都TM是直译的,没有一点用)
CNC电路部分 5 开始运行,用程序控制螺旋桨http://imageevent.com/tppjr/mill/rf45dovetailmill/cnc/cncconversion?p=4&w=1&c=4&n=0&m=24&s=0&y=1&z=2&l=0
CNC电路部分 7 马达全速测试,首先连续,之后一步一步的,先顺时针旋转,之后逆时针http://imageevent.com/tppjr/mill/rf45dovetailmill/cnc/cncconversion?p=6&w=1&c=4&n=0&m=24&s=0&y=1&z=2&l=0
CNC电路部分 8 加大功率,开始逆时针,之后转为顺时针http://imageevent.com/tppjr/mill/rf45dovetailmill/cnc/cncconversion?p=7&w=1&c=4&n=0&m=24&s=0&y=1&z=2&l=0
CNC电路部分 1 使用Mach2控制.jpg (58.33 KB, 下载次数: 387)
CNC电路部分 3 Ametek马达,XY轴用400oz, Z轴用600oz.jpg (59.08 KB, 下载次数: 405)
CNC电路部分 4 4轴中的三个放在桌子上等待试运行,旋转步进马达在地上呢.jpg (51.92 KB, 下载次数: 389)
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:18 | 只看该作者
限位开关
限位开关 2 接近开关的连接器不防水,这样经过数吨的铁屑和冷却液之后还能检测到金属吗,我想找到了不让铁屑,冷却液进去的方法了
限位开关 16 经过10个来回的自动找位, 三个轴先偏离几英寸,之后自动找位,在Newall DRO系统下,原点全部在0.0002英寸的精度范围内,目前来说非常高兴
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 16:19 编辑 ]
限位开关 1 全自动接近开关,与Campbell主板完美配合.jpg (29.26 KB, 下载次数: 395)
限位开关 3 我用1×2英寸的铝块给接近开关和连接器做了一个盒子.jpg (24.31 KB, 下载次数: 406)
限位开关 4 接近开关装到了盒子里,我希望可以起到保护作用,让废屑远离传感器.jpg (21.08 KB, 下载次数: 401)
限位开关 5 接近开关安装好了之后我在空隙中灌入环氧胶,现在可以防水了.jpg (25.91 KB, 下载次数: 396)
限位开关 6 找到一个导线的金属保护套,同样也灌入环氧胶.jpg (27.89 KB, 下载次数: 366)
限位开关 6.1.jpg (43.89 KB, 下载次数: 377)
限位开关 6.2.jpg (24.72 KB, 下载次数: 385)
限位开关 7 连接好另一端的连接器,准备好安装了.jpg (25.22 KB, 下载次数: 417)
限位开关 8 Y轴的装到底座的+极限位置上了.jpg (53.01 KB, 下载次数: 429)
限位开关 9 X轴的撞到底座的-极限位置.jpg (29.09 KB, 下载次数: 396)
限位开关 10 现在你可以看到分离片的间隙.jpg (34.53 KB, 下载次数: 426)
限位开关 10.1.jpg (43.91 KB, 下载次数: 431)
限位开关 11 Y轴在-停止了.jpg (33.88 KB, 下载次数: 378)
限位开关 12 X轴, -方向的分离片.jpg (36.5 KB, 下载次数: 378)
限位开关 13 你可以一起看到X轴的±分离片.jpg (42.84 KB, 下载次数: 357)
限位开关 14 XY轴安装.jpg (38.61 KB, 下载次数: 361)
限位开关 15 Z轴安装.jpg (47.17 KB, 下载次数: 376)
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:26 | 只看该作者
VDF控制箱2,VDF,变频器?
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 16:27 编辑 ]
VFD控制箱2 1 我想更改几个VFD控制箱内的零件,找到一个更好更大的箱子来重新制作.jpg (61.7 KB, 下载次数: 421)
VFD控制箱2 2 冷却风扇,9个IO控制线,面板连接器, 8路115V电源输出(其中两路控制Mach2,三路输入输出)
VFD控制箱2 3 温度计,220V主电源开关,脚踏开关, 冷却水有过滤.jpg (50.33 KB, 下载次数: 380)
VFD控制箱2 3.1.jpg (37.85 KB, 下载次数: 345)
VFD控制箱2 3.2.jpg (42.46 KB, 下载次数: 386)
VFD控制箱2 4 2hp CFD自动控制, 熔断器,继电器.jpg (49.56 KB, 下载次数: 397)
VFD控制箱2 5 220V输入的变压器, CFD.jpg (50.61 KB, 下载次数: 402)
VFD控制箱2 6 面板固定的线夹,115V的端子条,Mach2输出115V的固态电路熔断器.jpg (58.94 KB, 下载次数: 408)
VFD控制箱2 7 VFD控制继电器盒24V电源.jpg (54.88 KB, 下载次数: 387)
VFD控制箱2 8 Mach2输出115V的固态电路熔断器.jpg (52.54 KB, 下载次数: 362)
VFD控制箱2 8.1.jpg (47.73 KB, 下载次数: 384)
VFD控制箱2 9 115V端子条.jpg (51.33 KB, 下载次数: 368)
VFD控制箱2 10 连接好控制面板和VFD控制箱.jpg (58.25 KB, 下载次数: 376)
VFD控制箱2 10.1.jpg (32.65 KB, 下载次数: 399)
VFD控制箱2 10.2.jpg (36.97 KB, 下载次数: 370)
VFD控制箱2 10.3.jpg (44.44 KB, 下载次数: 391)
VFD控制箱2 10.4.jpg (47.98 KB, 下载次数: 351)
VFD控制箱2 10.5.jpg (55.86 KB, 下载次数: 389)
VFD控制箱2 10.6.jpg (61.7 KB, 下载次数: 362)
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:30 | 只看该作者
主控制箱
主控制箱 2 从一个个老床上拆下正在使用的30×36×9英寸的NEMA控制柜.我必须弄掉12种油漆,堵住20个从0.5到2英寸的孔,然后重新烤漆
主控制箱 10 最初设计时不确定一块主板是否够用,所以安全起见,用了两个板子叠加在一起,底部的给Geckos,急停开关和一块继电器板.顶部的给限位,速度控制,MPG输入和第二块继电器板
[ 本帖最后由 Narmandah 于 2012-8-8 16:37 编辑 ]
主控制箱 1 做一个固定板刚好放在控制箱的一半,电脑在上面,控制系统在下面.jpg (64.28 KB, 下载次数: 332)
主控制箱 2 从一个个老床上拆下正在使用的30×36×9英寸的NEMA控制柜.我必须弄掉12种油漆,堵住20个从0.5到2 ...
主控制箱 3 在家里把它放在铣床桌子的左边刚刚好.jpg (45.5 KB, 下载次数: 392)
主控制箱 3.1.jpg (40.75 KB, 下载次数: 358)
主控制箱 4 CNC控制柜的大部分零件安装都很好,控制主轴的VFD在一个独立的盒子中.jpg (78.04 KB, 下载次数: 372)
主控制箱 5 DC 70V伺服电源.jpg (58.1 KB, 下载次数: 402)
主控制箱 6 5,12,24V自动电源,增加一个12V的风扇来散热,端子条来分配不同的电压.jpg (71.56 KB, 下载次数: 391)
主控制箱 7 Gecko伺服控制XYZ轴,步进控制A轴,所有的都增加了散热风扇.jpg (59.45 KB, 下载次数: 399)
主控制箱 8 自动接触器,通过端子条给控制器和计时表分配二级电源.jpg (47.55 KB, 下载次数: 407)
主控制箱 9 Campbell主板,继电器板,主轴速度控制板.jpg (67.32 KB, 下载次数: 392)
主控制箱 11 Cambell速度控制盒继电器板.jpg (51.65 KB, 下载次数: 330)
主控制箱 12 刚开始速度控制板配合的不好,所以我升高一些.jpg (50.11 KB, 下载次数: 404)
主控制箱 12.1.jpg (58.36 KB, 下载次数: 372)
主控制箱 13 AC 120V端子条,其中一个由接触器来控制通断.在装配到铣床桌子之前,红色和黑色的线作为临时使用
主控制箱 13.1.jpg (43.97 KB, 下载次数: 367)
主控制箱 13.2.jpg (60.34 KB, 下载次数: 386)
主控制箱 14 多有的马达电源,编码器,限位开关都使用军用级Amphenol连接器.jpg (54.69 KB, 下载次数: 361)
主控制箱 15 控制电脑的输入输出.jpg (33.22 KB, 下载次数: 420)
发表于 2012-8-8 16:31 | 只看该作者
:em07: 没地盘是俺心中永远的痛
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:40 | 只看该作者
继续
主控制箱 16 AC 220-120V主变压器,安装在盒子上的控制开关和表.jpg (50.09 KB, 下载次数: 408)
主控制箱 17 端子排,从VFD和铣床控制板输入.jpg (39.25 KB, 下载次数: 398)
主控制箱 18 安装在盒子上的开关盒表.jpg (58.38 KB, 下载次数: 387)
主控制箱 19 马达电源.jpg (49.26 KB, 下载次数: 380)
主控制箱 20 DC 14V步进电源安装在DC 1,12,24电源的下面.jpg (52.03 KB, 下载次数: 422)
主控制箱 21 面板安装开关,指示灯.jpg (32.53 KB, 下载次数: 374)
主控制箱 22 AC 240V住电源盒马达电源的电压表.jpg (26.95 KB, 下载次数: 370)
主控制箱 23 时间表和急停开关.jpg (35.6 KB, 下载次数: 377)
主控制箱 24 带LED的Gecko复位,错误开关,Z轴断开的手动按钮开关.jpg (30.51 KB, 下载次数: 376)
主控制箱 25 AC 240V住电源熔断器和DC 24V电源指示灯.jpg (27.72 KB, 下载次数: 395)
主控制箱 26 AC115V散热风扇.jpg (33.91 KB, 下载次数: 399)
主控制箱 27 Amphenol输出连接器,包含XYZ轴,马达电源,编码器,限位开关,Z轴断路,A轴控制.jpg (54.75 KB, 下载次数: 407)
主控制箱 28 后面有三路软线连接到VFD控制柜,这是临时的.jpg (41.54 KB, 下载次数: 383)
主控制箱 29 所有的那些东东只是能让这三个小马达转起来.jpg (65.86 KB, 下载次数: 394)
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:47 | 只看该作者
CNC处女铣
CNC处女铣 1 准备好按按钮了.jpg (27.95 KB, 下载次数: 374)
CNC处女铣 2 电脑控制下的处女铣.jpg (33.53 KB, 下载次数: 356)
CNC处女铣 3 一面.jpg (32.79 KB, 下载次数: 391)
CNC处女铣 3.1.jpg (32.36 KB, 下载次数: 412)
CNC处女铣 4 一面加工完了.jpg (28.73 KB, 下载次数: 357)
CNC处女铣 5 还没站起来,想把机器和桌子搞在一起,把桌子接上冷却液,得尝试一下.jpg (49.76 KB, 下载次数: 388)
CNC处女铣 6 这个想象成大圈中有个小圈,机床的一个轴承座螺母后退导致松了,所以Y轴超差了.jpg (22.76 KB, 下载次数: 361)
CNC处女铣 6.1.jpg (27.16 KB, 下载次数: 421)
CNC处女铣 6.2.jpg (27.47 KB, 下载次数: 354)
CNC处女铣 6.3.jpg (25.93 KB, 下载次数: 399)
CNC处女铣 6.4.jpg (23.29 KB, 下载次数: 398)
CNC处女铣 7 中间的部分在外框内是浮动的,实际上可以任意旋转,酷毕了.jpg (22.83 KB, 下载次数: 365)
发表于 2012-8-8 16:55 | 只看该作者
看完自己无语了...... 不是机器不行. 真的是机器前面的那脑袋是有区别的.....
发表于 2012-8-8 16:59 | 只看该作者
台湾荣富的RF45 比国内7045高几个档次
 楼主| 发表于 2012-8-8 17:02 | 只看该作者
人家根本就不存在精度不精度的事,一切按照标准来就行了.咱们每天在这纠结质量,很郁闷呐.
 楼主| 发表于 2012-8-8 17:04 | 只看该作者
原帖由 bbs2038 于 2012-8-8 16:31 发表
:em07: 没地盘是俺心中永远的痛
说道心坎上了,要是有地方,早二手炮塔铣了
发表于 2012-8-8 18:04 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-8-8 18:22 | 只看该作者
有炮塔铣是成功的一半了   很多人diy不成功   因为没有这一半
但是有了炮塔又折腾更小的机器做什么呢 又不是每个人都想玩票     就是只想要个小机器 才不上炮塔 不上炮塔  有不能成功diy小机器     好矛盾……    依我看   多存点钱 才是王道   有钱了就 车镗铣刨一样两台 一台仿车库 一台放卧室 枕头下面 睡到半夜 掏出来看看 美呀:em15:
发表于 2012-8-8 18:43 | 只看该作者
有条件上炮塔
都是玩家   玩机械的都是
发表于 2012-8-8 19:14 | 只看该作者
“荣富”在青岛有工厂,这个 荣富 说不定就是青岛出的。
发表于 2012-8-8 20:02 | 只看该作者
团台湾荣富RF45:em15:
发表于 2012-8-8 20:29 | 只看该作者
咋说呢.....好的相机和高超的摄影手法.有时候也是能迷惑人的眼睛的.....
但是人家的水平真的不是盖的.看了几次了. 每次都有感触......
太用心了. 那配盘.那测试件.....只能是望尘莫及哦......
发表于 2012-8-8 20:30 | 只看该作者
先折价出你上次团的:em15:
