上面的是380马达用的球节,我做过最小(球套的外径)的其直径为3MM,浆轴为1.5mm,用在微型遥控“快”艇里,船体是拼装模型,10cm长左右。
遥控器是用奥迪的“雷速登”里拆的,船内装两个马达,动力马达为CD机里的,外型如131,但比131的长,转动时的扭距也大的多,另一马达是手机里用于震动马达,香烟般粗细,轴上焊上小螺旋浆后装进一塑管内,管内加入变压器冷却油后,做成液压转向机构。舵柄装有回中弹簧,两边各有一个油囊,选做油囊的材料可费了脑汁,最后还是用“安全套”做的,这东西耐油,不会被油融化。马达的转向控制液压油的流向,不转时,由回中弹簧提供回舵的动力。
船的动力电源用两节7#电池,船体全密封,甲板上做两个充电用的端子。因船用马达的电流比原车用的马达要大,故接收机部分的动力驱动元件并接同型号的三极管(8550和8050)以扩大电流。
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-3-31 at 23:19 ] |
