楼主: 解闷丸
有没有精度在2米长度范围内误差10丝左右的卷尺...
发表于 2012-8-11 23:56 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-8-11 18:24 发表
今天做一个40*20的6061铝排...长度1200的样子...
主要是打一些螺丝孔..有些带沉头...
好在几个孔免强都可以用电子尺接上...也算是由电子尺来保证..
所以.产生了找一把精度高点的卷尺的想法..
不知道卷尺这 ...
有一种五米布卷尺可以读数0.1,它带一个五位数表,那是以前老板带回来的,听他说是日本一个材料供应商那弄的,专一买来做原材料检测用,这个我在国内没见过有卖
参与人数 1威望 +1 收起 理由
解闷丸 + 1 多谢提供线索.
发表于 2012-8-12 00:41 | 只看该作者
想到了一種卷尺可以符合你的需求了
只是價格不便宜
最大長度可以到32米
精度 0.01mm/米
大家猜猜是什麼卷尺
发表于 2012-8-12 02:17 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-12 00:41 发表
想到了一種卷尺可以符合你的需求了
只是價格不便宜
最大長度可以到32米
精度 0.01mm/米
大家猜猜是什麼卷尺
激光尺理论上精度更高.
[ 本帖最后由 28. 于 2012-8-12 02:20 编辑 ]
发表于 2012-8-12 02:39 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2012-8-12 02:17 发表
激光尺理论上精度更高.
答錯
激光尺能捲起來嗎?
樓主要的是卷尺
发表于 2012-8-12 06:19 | 只看该作者
想到了一種卷尺可以符合你的需求了
只是價格不便宜
最大長度可以到32米
精度 0.01mm/米
大家猜猜是什麼卷尺
给点提示嘛:em18: 。
[ 本帖最后由 秋枫 于 2012-8-12 06:41 编辑 ]
发表于 2012-8-12 06:55 | 只看该作者
自己用卡尺量着做把:em15:
发表于 2012-8-12 10:56 | 只看该作者
额!卷尺是用来粗测量的吧!
发表于 2012-8-12 16:02 | 只看该作者
才发现楼主有很多新奇的想法!
发表于 2012-8-12 16:09 | 只看该作者
回复 24楼 ydnline 的帖子
兄台能不能想办法换成简体字啊,您的知识渊博,涉足面很广,可以当教科书看,但繁体字看起来有点费力,希望能辛苦下自己,造福下坛友,谢谢
发表于 2012-8-12 16:31 | 只看该作者
:em15: 楼上的 雕刻机 这么久都没露面啊
发表于 2012-8-12 16:35 | 只看该作者
好像有人说过什么  "传染" ,我终于明白"神油模式"已经在论坛扎根并蔓延,千万个神油将被复制出来,如果神油是外来生物,那么美国大片将在2012的中 国真实上演,这意味着什么?文明还是倒退? 生存还是毁灭?
发表于 2012-8-12 16:45 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-12 02:39 发表
答錯
激光尺能捲起來嗎?
樓主要的是卷尺
wo 乌拉乌拉,巫神之力,我猜钢带光栅尺
发表于 2012-8-12 16:56 | 只看该作者
神油用一种死不要脸的坚强维护了他那些污七八糟的理论并成功灌输给不扎实不坚定的我们,于是乎,神油文化大发展,想象虽然还不是科学,但是人类对科学的探索的确来自他**想象,我彻底傻了,这好像也是我应该学习而不是对立的...
发表于 2012-8-12 16:58 | 只看该作者
和谐的地方是TMD
发表于 2012-8-12 16:59 | 只看该作者
大胆假设, 小心求证.
 楼主| 发表于 2012-8-12 17:53 | 只看该作者
回复 33楼 tomhare 的帖子
我感觉有点莫名其妙...跟神油何干?
我发的贴子都是基于事实的..有感而发..
发表于 2012-8-12 18:14 | 只看该作者
原帖由 hebss 于 2012-8-12 16:09 发表
建議你安裝 簡體轉繁體的軟體...
我之前也是有裝,但現在用的網頁軟體並不再支援,所以只好強迫自己儘量去看簡體...
发表于 2012-8-12 19:36 | 只看该作者
答 案早己經給樓主了
但忘了在這兒說明
這種卷尺叫磁柵尺
只有大量程才用的到
因為精度不能像光柵尺一樣到達1u
平時像卷尺一樣卷起來收著
上面有一個讀數頭
要配合數顯表才能讀出數值出來
磁柵尺是論米賣的
理論長度最大32米
每米誤差小於0.01mm
台灣一米大約3000元台幣(不含讀數頭及數顯表)
大陸應該有在賣
而且便宜一點
常見到的是義大利製品
朋友的工廠機器出口到沙烏地阿拉伯
出口檢驗員到了工廠就傻眼了
行程12米要怎麼驗?
游標卡尺只有3米長
光柵只有6米長(機床上12米是訂製的)
正要掉頭走人時
朋友由倉庫裏拿出磁柵尺出來就一次搞定了
玩機械要多看多聽
無論遇到什麼問題
一定都有解決的方案
因為相同的問題一定不只有你才會遇的到
建議大家有機械展一定要去參觀一下
買不買都沒人會理你
但一定可以看到很多新奇的東西
有興趣也可以拿目錄及說明回家慢慢看
有些公司要名片才會給你目錄
一般人沒印名片也很簡單
a攤名片丟b攤,b攤名片丟c攤.........
就可以拿到一堆目錄及說明回家研究
即增長了知識
也多了一堆廢紙可以墊飯桌.賣錢.......:em15:
发表于 2012-8-12 19:46 | 只看该作者
有也量不出来 。 卡尺用不好 0.1都不好说, 何况这种长度。  机械加工讲究的是正确的方法。楼主的方法显然有问题
发表于 2012-8-12 19:50 | 只看该作者
这个肯定要用钢尺。而且要大厂货
