楼主: dangerxue
超级翼龙运动机(制作过程,p5 41楼有新图)P6飞了
发表于 2005-3-28 10:06 | 只看该作者
固定螺丝没了,一时半会找不到,等有时间去四驱车商店去搞一个
发表于 2005-3-28 10:10 | 只看该作者
机身里面放胶卷暗盒, 外面放电机的底座, 夹着电机原来固定的圆形塑料部分, 不是很好? 应该结实;  电机固定座放在机身里面感觉不方便;
用三个小螺丝固定的纸桶?  纸桶如何固定的?
发表于 2005-3-28 10:12 | 只看该作者
电机放在里面是为了重心问题吧,外置后重心后移了,加上头部的电池减重,整个重心会往后移动不少。
发表于 2005-3-28 10:30 | 只看该作者
有道理; 重心是个问题;    支持DIY.
 楼主| 发表于 2005-3-28 10:52 | 只看该作者
电机重量轻了一倍,重心应当不会后移:em05:
还有胶卷盒软还耐不来高温,如果把无刷底座放机外拧在胶卷盒上的话,重心岂不后移的更厉害?:em15:放里面开了底座孔之后强度更糟糕
固定螺丝,内六角的么?不要去四驱店,贵。电子市场就有
我5毛买了十个。100个才3块
[ Last edited by dangerxue on 2005-3-28 at 11:16 ]
发表于 2005-3-28 11:04 | 只看该作者
其实固定一片胶合板或层板进去应该不错的,类似油机的防火墙。
削一块木块也行。
 楼主| 发表于 2005-3-28 12:19 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-28 11:04 AM 发表:
削一块木块也行。
呵呵
我想大家没有理解我得用意
做完全吻合的纸制托桶是为了把电机底座装到机身里面,减少电机后移产生的重心改变。:em19:
发表于 2005-3-28 12:35 | 只看该作者
dangerxue  在 2005-3-28 10:52 AM 发表:
固定螺丝,内六角的么?不要去四驱 ...
拧底座的,北京的电子市场好牛气,根本不理睬我,我好象也没看到那么细的螺丝,郁闷:(
你的轴是怎么卡住的呢?原来的卡子怎么放上去的?发发慈悲,发个步骤示意图上来吧,就是把电机放到里面的步骤
[ Last edited by gyro on 2005-3-28 at 13:03 ]
发表于 2005-3-28 12:42 | 只看该作者
dangerxue  在 2005-3-28 12:19 发表:
呵呵
我想大家没有理解我得用意
纸筒完全吻合……翼龙里面应该不是圆柱形的吧,还要做点手脚。
我的意思是在里面弄一块隔板啊:em06:
参考油动像真机的样子,原来装电机的地方就成了“机头罩”。新加的层板就成了“防火墙”。
 楼主| 发表于 2005-3-28 13:13 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-28 12:42 PM 发表:
你拆过翼龙么?480电机在里面刚好卡紧的,我说的完全吻合是指和无刷的电机座:em05:
给楼上的兄弟画个草图:em15:
[ Last edited by dangerxue on 2005-3-28 at 13:41 ]
发表于 2005-3-28 13:26 | 只看该作者
dangerxue  在 2005-3-28 01:13 PM 发表:
呵呵,他没拆过,所以不知道:)
您用的是什么桨?7035?
发表于 2005-3-28 13:29 | 只看该作者
dangerxue  在 2005-3-28 13:13 发表:
哦哦哦:em17:
我以为你有把整个电机放到里面去的想法……如果只是装在外面,直接把底座装在固定电机的位置不行吗?或者在内侧加固一下?
发表于 2005-3-28 13:31 | 只看该作者
gyro  在 2005-3-28 13:26 发表:
呵呵,他没拆过,所以不知道:)
您用的是什么桨?7035?
我也不明白为什么会想到把电机放到里面去……
 楼主| 发表于 2005-3-28 13:42 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-28 01:31 PM 发表:
来个结构图好了
底座在里面固定的很牢固,电机伸出比装外面短的多,重心影响也要小些:em15:
发表于 2005-3-28 14:19 | 只看该作者
dangerxue  在 2005-3-28 01:42 PM 发表:
来个结构图好了
明白了,轴上的卡子怎么上去的呢?
嗯,明白了,在纸筒安装之前,呵呵,ok,这下彻底明白了,回家找个z字钳,也去试试看
ps:无刷电机的线那么长,对电调没有影响吗?似乎会有一些影响的吧
发表于 2005-3-28 16:45 | 只看该作者
yuuki  在 2005-3-28 03:44 PM 发表:
重心太靠后.油门加大就会抬头.怎么强的动力.翼龙的结构吃的消吗?
这点强度都没有的话,翼龙怎么能叫摔不烂的翼龙呢
发表于 2005-3-29 10:27 | 只看该作者
你的离心风扇下面的那个照片是谁?
 楼主| 发表于 2005-3-29 11:33 | 只看该作者
fandatou  在 2005-3-29 10:27 AM 发表:
你的离心风扇下面的那个照片是谁?
:em06:老婆
发表于 2005-3-29 12:00 | 只看该作者
来个结构图好了
强哈; 请教一下这个图是用啥画的;好专业哈
 楼主| 发表于 2005-3-29 20:07 | 只看该作者
还没飞,一直觉得浆小,听模友的意见:em15:
改进成超级4浆驱动
十字四叶浆
由两只7×3.5高速浆重叠组成
高速旋转的双桨
满动力手扶可以短时间垂直向上,推力比单浆有大幅提高。还是要飞了才知道:em15:
