碳纤CAT 120KM+(船已沉,以后谁跟我提船跟谁急;)
/ 4 页
楼主:
yhs386
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-18 15:21
回复 21楼 cobraofking 的帖子
下面是魔术贴,上面是金手指,想掉都掉不了。:em24:
事隔多年复飞全OP亚拓700E,精密调教,满满高精度机械感
2023-12-27
满城尽是无副翼,从此再无撸机的冲动~
2019-05-14
我要买mikado 700新款,某宝无售?
2017-07-26
大家不觉得拿个屁无副翼机,瞎J8飞3D很没品么?
2017-06-13
有没有大厂敢出一款精心设计有副翼精品直升机么?
2017-06-13
我是土豪,油动大竞赛艇来一套顶配。:))
2017-06-13
金脑2死都连不上电脑。
2017-06-12
请问~T8FG T12FGH 14MZ能飞150X?
2017-05-31
以前的老款银黑快速VBAR,LOGO 800上带的蓝色VBAR,不知道有木有震动监测功能?
2016-05-12
想入手一批小飞机来培训新手飞手!不知道现在那个性价比好
2016-02-01
【论坛活动大全】
kason
kason
楼
发表于 2012-8-18 15:41
回复 22楼 yhs386 的帖子
看样子是老虎装的CAT........上现在你要上140要换配置了,
【论坛帮助】
流浪的军刀
流浪的军刀
楼
发表于 2012-8-18 20:08
lz好!这个再加大电调进角是什么意思啊
hmimi888
hmimi888
楼
发表于 2012-8-18 20:59
签订楼主是有米人,两个2240就2000米了
hmimi888
hmimi888
楼
发表于 2012-8-18 21:01
看错了,是1000多米
a5649285
a5649285
楼
发表于 2012-8-18 22:12
老虎的船就是好 :em24: 支持下
aliuge2000
aliuge2000
楼
发表于 2012-8-18 22:27
有内部图吗
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-18 22:57
回复 24楼 流浪的军X 的帖子
你看电调说明书里面有一项进角设置,就是进角越高,马达最高转速越高,但有些马达可能会出现低速启动扭力不足,这个加大输出功率做法要小心尝试,如果超载了很容易烧东西的。
kason
kason
楼
发表于 2012-8-18 23:02
回复 26楼 hmimi888 的帖子
吓我一跳
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-18 23:05
回复 27楼 a5649285 的帖子
我催他赶紧给我加班赶出来的船,用的40MM双叶半浸桨,到我手里,只能跑90多。40的桨螺距小,直径大,1700KV的马达,就算用6S推,跑起来也不划算。然后我想加大螺距,这样可以让马达大扭力发挥出来,小直径,减少阻力同时提高最高转速,也就是桨效提高。我还用数据螺距尺重新调了炮管的角度,保证两边推力线一致。还有一些细节就不说了,哇咔咔。保密
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-18 23:11
回复 28楼 aliuge2000 的帖子
保密的....(*^__^*) 嘻嘻……
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-18 23:20
照我思索,高速船其实是在飞的,有空气阻力,浮力,水水的阻力,浮力。而且比飞机更不单纯(流体力学,空气动力学我不懂。感觉高速下,它是要在两种介质里头实现完美融合才可以的)因此把它当飞机一样精调就很有必要!要知道我今天拿500飞急速航线,最高速度也才98-108这个样子!
mcintosh
mcintosh
楼
发表于 2012-8-18 23:51
你的电机扭力大,我想可以试试以下的桨
40mm 1.6 罗距 ( 你的配置,如果用40mm桨,估计只有这对桨能跑出120km ,用38 1.4 、40 1.4 确实也只能跑到90km左右)
或42mm 1.6 罗距的。
45mm 1.4罗距两叶。
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2012-8-18 23:52
不错,支持LZ冲击200+。 :em26:
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-19 00:23
回复 35楼 Himalaya 的帖子
:em15:
fuleiming
fuleiming
楼
发表于 2012-8-19 02:58
:em26: :em26: :em26:
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-19 11:53
换算成藤翔螺距是多少?55?57?这个级别的CAT用40大尺寸的意义不大,关键是在加大最高转数。因为高速下船体摩擦力很小,关键是船体高速的稳定性,我到是想用5740/3的桨来试试。说实话,我都觉得5740/3有点大,但好在马达KV值低。但还是担心高速转不起来。
流浪的军刀
流浪的军刀
楼
发表于 2012-8-19 23:03
感谢lz的耐心解释。我的cat也在调试。可是我是新手来学习下。
yhs386
yhs386
楼
发表于 2012-8-19 23:30
回复 39楼 流浪的军X 的帖子
我刚玩一个月船,外场也就跑了4-5次而已...:em15: 你的时间不会比我还短吧....
quanmianhuiyi
quanmianhuiyi
楼
发表于 2012-8-20 09:47
这个gps有误差,用高明的测试的话,速度再减去5差不多了。
/ 4 页
