DIY迷你加工中心---山 BT20自动换刀皮带主轴 diy刀柄进行中。。。
发表于 2012-8-21 20:44 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em26: :em26: :em26:
发表于 2012-8-21 20:53 | 只看该作者
自动换刀??
发表于 2012-8-21 21:46 | 只看该作者
华哥威武..
坐等大片:em15:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
华尔街工作者 + 1 看片加分
发表于 2012-8-22 00:40 | 只看该作者
原帖由 elediy2008 于 2012-8-18 23:32 发表
LZ  强烈关注你这个贴。曾经我很想做BT20的主轴杆。
可惜没找到BT20的标准。LZ能提供吗
基本上是沒有BT20 這個規格的
但 ISO 30-40 的呎吋規格跟 BT30-40 機乎一樣,斜度也是24:7
想做一個 BT20 主軸,建意參考 ISO 20 的規格
請看附圖 ISO20 刀柄呎吋規格
参与人数 1威望 +1 收起 理由
华尔街工作者 + 1 这个图很好
发表于 2012-8-22 01:54 | 只看该作者
其實ISO20的刀桿也不便宜
即然最麻煩的換刀主軸都自己車製了
還不如連小刀桿都一起車
我目前選用的是YUKIWA的S20T
材質打算用白十字鋼
S20T比ISO20還要小一號
用到的材料更少
但市售S20T夾頭的價格比ISO20貴上三倍
日後客戶還是要找我買
俺是奸商:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-8-22 09:54 | 只看该作者
创造出一个BT20标准未尝不可
发表于 2012-8-22 10:20 | 只看该作者
顶啊,以后也可以山寨各类中心了:em15:
发表于 2012-8-22 12:36 | 只看该作者
如果市售的20过度刀柄不能降低到100元内一个的话还是不要做20的这种锥度快换机构了,客户采购不起配套刀柄的。我得到过三个15T的快换刀柄,都是完整带拉钉的,那种东西产量很低,所以配套主轴也少见,根本没法降低成本。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-22 12:42 编辑 ]
发表于 2012-8-22 14:36 | 只看该作者
楼上15t带拉丁的啥样?來个图?
发表于 2012-8-22 14:47 | 只看该作者
漂亮不,是日本雅玛武的,3个ER11的螺帽,螺帽的顶圈里压紧一档推力轴承,所以就螺帽制造起来非常难的,这种螺帽估计采购价就要超过200元RMB。它的拉钉明显比BT类的要来的粗壮。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
华尔街工作者 + 1 很小很好玩
发表于 2012-8-22 14:49 | 只看该作者
市面上bt30刀柄价格低廉, 选择又多,
没有理由去开发一个bt20出来.
自己diy一个以bt20為目标, 想必是以小刀具, 容易更
换為理想.但这个bt20, 换刀的机械本身就不是一个容
易处理的问题.
要达到这精确度, 又要容易diy. 我建议改个想法.
不要用bt-XX 这种换刀方法. 实行换主轴.
大家一同设计一个主轴架, 让主轴可以快速安装或拆卸.
整个结就以雕刻机為例
A) 主轴, 轴承, 马达, 电线插头.
B) 上在z轴位置的支架, 包括电线插座. 以安置A)
主轴则可以任意為er-16或er-20无动力主轴加马达.
亦可以用吊磨机 或电磨机等等. 主轴架上应该有供电
的插座.
这种设计更可以在不同刀具, 用不同的马达及传动系统.
例如转pcb板时, 用快速马达. 铣金属的用马达推恆星
齿轮, 低速大马力.
发表于 2012-8-22 20:14 | 只看该作者
自动换刀交流请进社团 230730967
发表于 2012-8-22 20:17 | 只看该作者
社团是不是黑社 会组织啊
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:18 | 只看该作者
可惜没找到BT20的标准。LZ能提供吗
没有标准 只是大小和ISO20差不多 没见过实物 就画了个草图改来改去的 现在也是做到那里改到那里。。。
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:19 | 只看该作者
原帖由 zdall911 于 2012-8-19 00:16 发表
关注进展情况,BT20的刀柄好找吗?
现成的ISO20的刀柄查了要600大米一个
我打算先做主轴 再根据主轴来做非标的刀柄 一步一步来。。慢慢的。。
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:23 | 只看该作者
原帖由 点火器 于 2012-8-19 09:07 发表
同求BT20的资料:em26:
我的是非标的 尺寸还没定型 网上有ISO20的标准 可以百度查一下
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:25 | 只看该作者
原帖由 qeab0908 于 2012-8-19 12:04 发表
ER 是夾頭  ,  BT 是刀桿
我個人認知是這樣的..這二種是不同地方
有BT的刀桿,用ER的夾頭
是的BT的和ISO的只是刀柄
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:31 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2012-8-21 17:50 发表
老华成套车刀还有没有
这个可以有
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:32 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2012-8-21 17:55 发表
牛逼啊好像能买到成品的刀柄啊
快搞啊?反正早晚都得搞:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:36 | 只看该作者
原帖由 机械人家 于 2012-8-21 17:58 发表
拉钉是m8的吗?有像不好买,也自已D?
拉钉自己车吧 那个没什么要求 简单 螺纹打算做M8X1的
