楼主: ansonchina
又卡到阴了!水龙头断在墙里!怎么清除残骸?
发表于 2012-8-21 19:08 | 只看该作者
工具就是划针和内孔螺纹车刀,方法自己体会,好的话可以整块整块取下,效率很高
发表于 2012-8-21 19:11 | 只看该作者
应为断在里面的东西很酥,也想不出能做一个啥专用工具
发表于 2012-8-21 19:25 | 只看该作者
反牙螺絲攻
四分用七號,六分用八號
发表于 2012-8-21 19:34 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-21 19:25 发表 反牙螺絲攻四分用七號,六分用八號
你说的办法如果没有实战的话,我觉得不行,要去掉的废料太多了,再说如此大的管螺纹丝锥太贵了
发表于 2012-8-21 19:36 | 只看该作者
原帖由 wangsky100 于 2012-8-21 18:06 发表 用錾子 钉进去卡住龙头内孔后 旋转取出
不可能,材质和红砖一样
发表于 2012-8-21 19:37 | 只看该作者
原帖由 fenyunoopp 于 2012-8-21 18:31 发表 我都是用锯条在里面来回据几条槽。然后冲子冲一下就开了
这是一个办法
发表于 2012-8-21 19:54 | 只看该作者
[quote]原帖由 ansonchina 于 2012-8-21 18:49 发表
这种刀具怎么用?锯开???
不是锯开,用刀刃压住残骸向水龙头旋出的那个方向旋转,运气好的话几次就能把残骸旋出来,出不来的话也能把残骸刮薄多来几次就解体了。
因为垃圾龙头的质量不同,坏的程度也不同,所以基本没有一个通用的办法,我当时的经验,用断丝取出器完全不行,再说断丝取出器和水管就不是一个级别的东西,粗细相差太多
用棱锥的办法也不行,因为断裂的材料很酥,一捏还能出水,完全不吃力,除非你断裂的还比较新,能吃上力
锯条的办法可行,先轴向切割,然后一块一块的可以剔除出来
我当时发现最好用的工具就是内螺纹车刀,因为刀尖和丝扣正好配合,所以非常好用,或者用锯条锯口以后,也可以用内螺纹车刀撬起来。
其次好用的工具就是划针,不过太脆了,买了一把备用,这个主要是轴向当凿子用,轴向凿出多个槽,然后选合适的点吧花针订进去,坏东西整个就撬起来了。
修东西因为未知情况太多,所以基本没有成套的方案,只有方法和思路,然后自己去琢磨。
发表于 2012-8-21 19:55 | 只看该作者
用电锤打掉所有残留物,神挡杀神,佛挡杀佛
发表于 2012-8-21 19:56 | 只看该作者
2KW的电锤,神一样存在啊,墙和水龙头,直接挖掉
发表于 2012-8-21 19:59 | 只看该作者
楼上好办法,盖新房
发表于 2012-8-21 20:02 | 只看该作者
用酸腐蚀
发表于 2012-8-21 20:26 | 只看该作者
我试过,一根钉子敲了下来
发表于 2012-8-21 20:30 | 只看该作者
电瓶水就可以了牙是铜的没事
 楼主| 发表于 2012-8-21 20:36 | 只看该作者
原帖由 猪倒大兄 于 2012-8-21 19:55 发表
为师正头痛呢,八戒你就别闹了。
悟空呢,悟空怎么还不来救驾
发表于 2012-8-21 20:37 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2012-8-20 22:40 发表
          这回又卡到阴了:在换水龙头时,劣质水龙头的根部断在了墙里,怎么才能取出残骸 ,而不伤及内螺纹呢?墙内的是那种热融管啊,就是什么保用50年的那种。
请各位大侠出手相助!
下面不用看了,是旧帖! ...
我们公司宿舍的水龙头都是你说的这样的,后来统一换了,换的时候几乎都会是你这种情况,他们就用螺丝刀锤子撬的,把断在里面的螺纹撬碎就拿出来了,基本上不会破坏到水管的螺纹,即使有一点坏了也不怕,生料带一缠就好了。
发表于 2012-8-21 20:38 | 只看该作者
什么呀,这玩意最简单的方法是用超大号的一字头螺丝刀呀,量出内孔,然后去借一字螺丝刀,借不到就用锉刀,8寸锉刀,然后把锉刀头子卡进断口内圈里,用活动扳手辅助锉刀柄一起用了试试,这虽然不一定能百分之百达成目的,但是这应该是一个装修工必须先采取的方法,因为这是最容易搞到的工具配合最简便方法,再不行的话才要取考虑使用方钢条。一头磨成方锥头的再试。
 楼主| 发表于 2012-8-21 21:01 | 只看该作者
反牙螺絲攻
四分用七號,六分用八號
委员长的这个办法也不错,但是就成本有点高,呵呵
而且大陆这边的锌水龙头,估计一攻就碎了,不经折腾。
我觉得那工具刀哥们的方法不错,小葛哥的大锉刀方法也不错,改天我试试!
发表于 2012-8-21 21:08 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-8-21 19:34 发表
實戰經驗?
我在台灣有電匠及水匠執照
二十多年前買了一套
取出的斷水龍頭尾端不下數百個
這個東西不希奇
台灣所有從事機械行業的一定都有買一套
因為內六角頭頭爛了或是斷了
一定要這個東西才能取的出來
太貴了?
價格應該還好啦
台灣貴一點
一套要幾百塊台幣
大陸查了一下只要33塊錢而己
只是要小心
用完一定要上油
否則很容易生鏽
好好保養的話
一套可以用上數十年
发表于 2012-8-21 21:11 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2012-8-21 21:01 发表
應該不會碎的
通常都是完整的旋出來
感覺上大家好像沒用過這種反牙絲攻
不知大家遇到螺絲斷了也是用蠻力取出來的嗎?
有這套工具
斷頭螺絲上鑽個小孔就能輕鬆的轉出來了
