楼主: 猪倒大兄
4MM立铣刀切40MM铁板,代替带锯床下料
发表于 2012-8-21 22:41 | 只看该作者
氧焊啊,那种 自动的走车最经济的了。不然就是卧铣了。
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:43 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-21 22:29 发表
1000轉,轉速太低,進給太快會斷刀
3000轉,轉速太高,用液態氮冷卻也一定會燒刀
正確轉速應為300x24/4=1800轉
請試試
轉速的計算方式我以前有發過一帖
但是找不到了
懶的重打字
有問題再發問
感谢Y大进来,
我现在1是感觉可能是X,Y轴旷量太大(每轴0.5MM以上),进刀时震颤导致断刀
2是材料有不均匀处,老爸说是夹碳,没证实
然后再一个是,刀很水,其实各种转速我都试过,但是刀确实是太便宜了
可能硬度和材料没差多少,唉
大陆东西要么贵死,要么便宜死,最糟糕的是,还有可能用贵死的价格买到便宜死的东西
不过好歹40MM的板子已经切掉2/3了,明天用角磨机搞定它
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:52 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2012-8-21 21:25 发表
猪兄,干什么活用什么工具啊 :em15:
想做个平口钳的钳口,弄了块40MM厚的铁板,用铣刀切开,没办法呀,没带锯机,
又不是38,这不已经断了8把铣刀了,不过已经按图纸切掉了2/3了,明天角磨机出场
分分钟搞定它:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:54 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-8-21 22:41 发表
说实话呀,我一直对"氧气瓶"心存畏惧啊,家里不敢放这样的东西
一不小心,"嘭",这可不是八把十把铣刀断掉的问题了
发表于 2012-8-22 10:44 | 只看该作者
原帖由 凯帝做机 于 2012-8-21 22:16 发表
请问,80锯片铣刀多大转速!
500转左右,切钢要加冷却液,高速钢材质差别也大的,转速要自己试
发表于 2012-8-22 10:51 | 只看该作者
朋友,还是手弓锯用用吧,你这样都是往里砸钱还在砸生命啊,时间就是生命。
发表于 2012-8-22 11:20 | 只看该作者
天凉了,还是用手锯吧!
发表于 2012-8-22 14:14 | 只看该作者
等锯神再现
发表于 2012-8-22 14:42 | 只看该作者
顶手锯。。
发表于 2012-8-22 15:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-22 15:32 | 只看该作者
舍得用大点的刀,材料损蚝多些,刀也贵些,不过没有那么气人:em15:
发表于 2012-8-22 15:47 | 只看该作者
可以用钻头打个一排眼  在用铣刀嘛
发表于 2012-8-22 15:59 | 只看该作者
原帖由 chenxiang030 于 2012-8-22 15:47 发表
可以用钻头打个一排眼  在用铣刀嘛
如果一定要用铣,那这个是最好的方法
发表于 2012-8-22 16:19 | 只看该作者
手锯用好点的锯条就行'
发表于 2012-8-22 17:14 | 只看该作者
用粗皮铣会不会好点
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:17 | 只看该作者
感谢各位意见,已切下来了,一共弄了四块
最上面是8MM铣刀留下的,第二层是6MM铣刀留下的,然后是8MM钻头弄的一排孔
最下面是角磨机切断的
也试了下手锯,感觉可能要锯20个小时,放弃了
先打一排连着的孔,然后用角磨机切,还是很快的
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:23 | 只看该作者
我以前的想法完全错了,原以为可以用4MM铣刀给厚板下料,结果完全不是这么回事
当作是交学费了吧,2块钱一把4MM的HSS铣刀,最多能下刀1MM切500MM,然后就钝了,接着就断了
8MM的就多耐久一些,不过也差不多,感觉也是一会就钝了
所以现在觉得给厚板下料,没有带锯的情况下,最好用6-8MM钻头打一排孔,连着,留上1MM,别钻透打到工作台,
最后角磨机切断,切片几乎没什么损耗,钻头呢大概钻10个孔就要磨一次
发表于 2012-8-22 20:28 | 只看该作者
200X40毫米面积呀,正常情况下钳工1个半到2小时应该能锯完,不过这个超过100毫米高了,所以锯弓被阻挡,掉头也难,用马刀锯的话也可以,其实最早是应该钻排孔,6-8毫米一个个在铣床钻,可以钻的贴紧个个不用留皮一下就分开。
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:32 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2012-8-22 20:28 发表
200X40毫米面积呀,正常情况下钳工1个半到2小时应该能锯完,不过这个超过100毫米高了,所以锯弓被阻挡,掉头也难,用马刀锯的话也可以,其实最早是应该钻排孔,6-8毫米一个个在铣床钻,可以钻的贴紧个个不用留皮一下 ...
我是很担心钻到工作台,特意留了1MM左右,然后角磨机切了五分钟
用力一扭,40MM厚的铁块掉下来的,呵呵
发表于 2012-9-16 07:22 | 只看该作者
铣刀下料,专业不对口。
