楼主: 跨越彩虹
撞机撞坏维宏卡(接近真相)
 楼主| 发表于 2012-8-22 12:15 | 只看该作者
跳闸的是因这个螺丝
 楼主| 发表于 2012-8-22 12:19 | 只看该作者
现在垫了个螺母
发表于 2012-8-22 12:50 | 只看该作者
支持下。
发表于 2012-8-22 12:58 | 只看该作者
等结果
发表于 2012-8-22 13:37 | 只看该作者
不懂帮顶顶吧,维宏稳定吗?可靠吗?总感觉工业用这个不太合适,木工雕刻机倒无所谓,木头嘛,撞撞没什么大不了,最多断把刀。搞钢就不一样了,一个Z轴价值快一W了被撞撞不知道是导轨出坑还是滚珠丝杆失精了,甚至能把主轴基座给撞歪了,损失就算了,还要停工来拆开修理调整,要命啊,所以坚持用数控系统,就算是老掉牙的。。。
发表于 2012-8-22 14:09 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-8-22 18:06 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-8-22 13:37 发表
不懂帮顶顶吧,维宏稳定吗?可靠吗?总感觉工业用这个不太合适,木工雕刻机倒无所谓,木头嘛,撞撞没什么大不了,最多断把刀。搞钢就不一样了,一个Z轴价值快一W了被撞撞不知道是导轨出坑还是滚珠丝杆失精了,甚至能 ...
撞机是我接反电机线,跟维宏没关系。维宏比mach稳定。鸡鸡偶尔一用,不是大玩特玩的。
 楼主| 发表于 2012-8-22 18:18 | 只看该作者
换了四集成块,没有好转。新的卡已发出。
罪魁祸首可能是开关电源,不是因为我短路了,坏的时候我还没给短路的电柜送电。(有两个电柜)
奇怪的是所有开关电源,在火零与外壳之间有等效电容,容量还不小。
导致电柜带电,有手麻的感觉。
地线有的,试机插座处没接地,但电柜内部已接好。
试机中间出现过两次电脑蓝屏,重启又好了。
蓝屏是在电柜送电的时候。
十分可疑的开关电源。
 楼主| 发表于 2012-8-23 23:47 | 只看该作者
推翻以前所有的猜想
顺丰还真快,24小时就从山东发来维宏卡。
卡没有坏,情况一模一样(卡来自不同的地方)
装上同步带,带载工作,好了。
 楼主| 发表于 2012-8-23 23:54 | 只看该作者
空载时X步进有过冲,Y步进有无负载都正常
X步进带载声音糙,但能正常工作。Y几乎无声。
这个电路在没有电箱的裸机时已经工作了一个月了,那时候装好同步带试的
其实本来就这样,但不是说本来没有问题。
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:04 | 只看该作者
正菜,分量足
用维宏卡的Y信号驱动X轴和Y轴,正常
用维宏卡的X信号驱动X轴和Y轴,过冲
不管驱动有多菜,可以确定维宏卡的X和Y输出的方向和脉冲信号不一致
我暂时没有示波器。
电学大师们,为啥不一致呢?
发表于 2012-8-24 00:09 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-24 00:04 发表
用维宏卡的Y信号驱动X轴和Y轴,正常
用维宏卡的X信号驱动X轴和Y轴,过冲
不管驱动有多菜,可以确定维宏卡的X和Y输出的方向和脉冲信号不一致。
我暂时没有示波器。
电学大师们,为啥不一致呢?
干扰就会出现这类问题,所以数字化设备都是屏蔽防干扰一定做足
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:13 | 只看该作者
我所有电气都接了大地。
要是干扰也不会就X,
估摸是波形略有不同,那个菜驱动的兼容性很差
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:23 | 只看该作者
先换台电脑试试,不行再去买“雷赛”(反正有用),再买个二手示波器瞧瞧,看看到底怎么回事
发表于 2012-8-24 00:31 | 只看该作者
进来学习,楼主你真行。
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:40 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2012-8-24 00:09 发表
我防干扰做得很足的,屋顶也接大地。唯有一个可能,电柜里有个小开关电源12V的,供给接近开关,主电源在另外个铁箱里。
我可以把那个小电源停电再试试,要有干扰就是它。
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:43 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-8-24 00:31 发表
进来学习,楼主你真行。
是啊,我修了个本来就是好的维宏,总算没有修坏,就断了根铜箔给接上了:em15:
灌了个乌龙球
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-24 00:58 编辑 ]
发表于 2012-8-24 01:08 | 只看该作者
开关电源问题多多 还是我们团的环牛好,没干扰:em15:
发表于 2012-8-24 06:21 | 只看该作者
我几台机器都是用mach,开关电源,无屏蔽无接地,廉价驱动,用了一年,没发现什么干扰或莫名其妙的问题,倒是机械方面不稳定,都是垃圾便宜货没办法,有根垃圾国产丝杆前后左右都可以晃动,估计是别人报废的,鬼使神差装上z轴居然也用了几个月,效果也没差:em15:
发表于 2012-8-24 07:07 | 只看该作者
电脑不知道接地没有,我的机器接地了,电脑没接地,结果USB手柄经常不受控制,后来共地就好了
