楼主: 老板凳
简直晴天霹雳,有人挨过没
发表于 2012-8-23 23:00 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2012-8-23 22:23 发表
看你不准备UPS:em15: :em02:
有些电泳UPS照样没用,尤其是用电高峰,有时插个灯管都会死机,稳压器也是这鸟样,大多数浪涌能滤掉倒是真的
发表于 2012-8-23 23:04 | 只看该作者
楼主不要伤心,那个“时代超群”的驱动寄去修下也不要多少钱的,哪家售后还行。
但是他家的驱动过压不行的,我也用过,没什么余量。
刚才看你用环牛整流,没有稳压,这是不行的。以前行是运气,不行是必然的。
建议你加稳压。
跳闸是大片的,所有空调在来电是不会自己启动,所有电给你一人了,碰上你没有稳压。所以。
个人观点。
 楼主| 发表于 2012-8-23 23:07 | 只看该作者
回复 20楼 zhengsheng 的帖子
就冲兄弟这话,先谢过了!:em00:
明天再去看看,然后找卖家问问,看大概问题在哪里。试修复一个,不行就只有座飞机了。
又是一个不眠之夜:em20:
发表于 2012-8-23 23:10 | 只看该作者
我电箱电源开关都是用接触器加按钮做的自锁电路,停电自动断开来电不通,就怕合闸时拉弧高压冲坏电器。
发表于 2012-8-23 23:14 | 只看该作者
标题
楼主,换台电脑试下吧,
 楼主| 发表于 2012-8-23 23:16 | 只看该作者
回复 22楼 跨越彩虹 的帖子
谢过!:em00:
看来彩虹也是没少折腾:em15:
以后还是用开关电源了。接口板都爆成这样,背面的覆铜烧掉了好多,这种情况如果是开关电源估计首先得烧保险吧。
事后环牛好像也有点异常,原来整流后的72v,测试的时候只有68v左右,没太在意,明天去挨个检查下。
发表于 2012-8-23 23:36 | 只看该作者
开关电源的工作电压都很宽,不过还要加上超压保护电路(比如压敏电阻+保险丝),以防万一:em01: 。
发表于 2012-8-23 23:42 | 只看该作者
心态不行啊...送你三句话.
1.谋事在人,成事在天
2.宠辱不惊.看庭前花开花落
去留无意.望天空云卷云舒.
平常心吧.
发表于 2012-8-24 09:00 | 只看该作者
原帖由 老板凳 于 2012-8-23 22:42 发表
我对电子不懂,只有看表面损坏,没发现,只感觉后面几个功率管最边上那个特烫,于是把另外一个驱动拆了个不烫的,型号一样的换上,还是一样,不过功率管好像更烫了。没办法,哪里爆了穿了给个状态也好啊,
用万用表电阻档量功率管 的相邻两个管脚,如果有电阻为0的就是功率管击穿了,,,,,,型号好像是IRF640N,,,,,,在电子市场3--4元一个,,,一次性买10个,,,,,,,,,,,如果在功率管电阻为0的回路里面焊掉功率管,电路电阻还是0,,,就是前级IC损坏,,,,,,,,,,,,就要找高手确诊了,,,,,,,,,,,,希望可以帮到你:em00:
发表于 2012-8-24 10:06 | 只看该作者
重新上电就爆电控这表示电控有问题。
发表于 2012-8-24 10:11 | 只看该作者
在前面接一个保护板不就OK了
发表于 2012-8-24 10:36 | 只看该作者
旧的不去,新的不来
发表于 2012-8-24 10:52 | 只看该作者
同情楼主遭遇!!有没有啥保护装置可以避免啊!!
发表于 2012-8-24 11:15 | 只看该作者
开关还是用接触器加自锁好点~毕竟来电了也不会对板子造成瞬间的冲击
发表于 2012-8-24 11:24 | 只看该作者
同情楼主,同时吸取教训。。。lz 想开点,好事多磨啊。。。
我刚烧了两个6560,线接错了。。。买了两个6560看能不能挽救我的板子。。。
发表于 2012-8-24 11:26 | 只看该作者
求助:MACH的主轴突然不动了
昨晚运行好端端的机子。昨晚突然发现其他的三轴运动的时候,A轴没有用,都会发热。因为想着没有用到A轴就把连接线拔了。早上起来玩机器的时候发现主轴不动了。其他三轴正常。
MACH3显示的代码是:ERROR ON LINE:2-unspecified failure
按确定后,接着就出现(标题栏显示:art code:9991 attempt recovery)Error triggered ,
搞不明白了是软件问题还是主轴问题。请求各位分析分析。谢谢了。
发表于 2012-8-24 11:56 | 只看该作者
看描述是过压了,修复看运气,一般都是一串,不太好修。
发表于 2012-8-24 12:00 | 只看该作者
记得2K年的时候,硬盘就是经几次的来电停电搞坏了,同感。。。
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:58 | 只看该作者
回复 29楼 刘氏刀友 的帖子
多谢刀友:em00: 下午再去试试。
发表于 2012-8-24 18:43 | 只看该作者
发回去修,
