楼主: TheLittleTAN
新手也来制作《槽钢雕刻机》!!!请多拍砖。。。
发表于 2012-9-14 17:07 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2012-9-14 16:18
前辈你的槽钢机底座连接用的是方管+螺栓连接。。。用角钢不行吗??是不是角钢不好装夹,找平面??
强度问题
发表于 2012-9-14 18:31 | 只看该作者
支持楼主,速度开工吧。
发表于 2012-9-14 18:58 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 19:46 | 只看该作者
你这个立柱很高,焊接起来后变形很大,调整有难度,我建议用支撑锁上去
发表于 2012-9-14 20:26 | 只看该作者
支持下
发表于 2012-9-14 20:37 | 只看该作者
LZ的主轴电机太猛了!
发表于 2012-9-14 21:15 | 只看该作者
设计的不错尽快开工吧
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:23 | 只看该作者
我觉得高了。。。考虑要能过150高的加工件。。。是不是太高了。。。也考虑过要做什么东西。。。只是觉得150高比较好。。
非常感谢你提供的支撑锁。。。
tiger10 发表于 2012-9-14 20:37
LZ的主轴电机太猛了!
初步定的是65直径的主轴。。。还没选好。。
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:25 | 只看该作者
7kh2 发表于 2012-9-14 18:31
支持楼主,速度开工吧。
我也想快点开工。。。还在考虑结构阶段。。。但是现在的结构对加工要求比较高。。。成本就上去了。。。DIY玩玩而已。。。在考虑有没有必要。。
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:27 | 只看该作者
liangfei 发表于 2012-9-14 14:55
支持啊!
我的40铁方管焊的机器,做得一塌糊涂,都不好意思上图,第一次玩机械,很多严重的设计问题!
兄弟做的不错。。。。想你学习啊。。。对自己要有信心。。。上漆就好看了。。。免得以后生锈了。。。
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:28 | 只看该作者
hlh7914 发表于 2012-9-14 21:15
设计的不错尽快开工吧
感谢你的鼓励。。。还在考虑结构强度和加工难度问题。。。
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:31 | 只看该作者
chunk 发表于 2012-9-14 14:46
用光轴支持,第一是加工难度增加很多, 是增加了
第二是:直线轴承开口强度降低很多,那个铝套子的强度也不 ...
“直线轴承开口强度降低很多,那个铝套子的强度也不够, 除非你把直线轴铝套换成铁的, 强度反而降低了,结果是整体制作难度提高了50%, 强度性能提高了10%”。。。。。
前辈!那用线轨道的强度如何???光轨和带支撑做光轨的强度差别很大吗???不是带了支撑吗???难度X轴不适合带支撑的光轨。。。只是适合Y轴吗???
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:01 | 只看该作者
偶然看到liu617说的一句话想用槽钢,在设计上就要避免在槽钢上精加工,槽钢只起到一个支架作用”。。。。觉得说的还是比较有道理的。。。
发表于 2012-9-14 22:02 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2012-9-14 21:31
“直线轴承开口强度降低很多,那个铝套子的强度也不够, 除非你把直线轴铝套换成铁的, 强度反而降低了, ...
兄弟,线规的成本你知道要多少?
你要取舍的平衡点,而不是某些方面钻牛角。
先做出来一台机器,学习一下再说。 不要贪全,贪精度,贪强度。
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:05 | 只看该作者
chunk 发表于 2012-9-14 22:02
兄弟,线规的成本你知道要多少?
嗯!!!我已经意识到了自己观念的错误。。。。。一步一步的来吧。。。。
感谢前辈的指正。。。让我思路明确下来了。。
发表于 2012-9-14 22:08 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2012-9-14 22:01
偶然看到liu617说的一句话“想用槽钢,在设计上就要避免在槽钢上精加工,槽钢只起 ...
这句话是槽钢机的精髓,呵呵,好好理解一下吧
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:27 | 只看该作者
兄弟,线规的成本你知道要多少?
这2种轴承有什么区别。。。???前面那种安装不是更方便吗???
前辈你为什么要选择后者。。。。??
发表于 2012-9-14 22:41 | 只看该作者
顶顶更康康
发表于 2012-9-14 22:48 | 只看该作者
不管啥轴承,不预压都很狗屎
