楼主: 机械迷
【求助】无刷直流电机发热发烫!!
发表于 2012-9-15 20:51 | 只看该作者
godson 发表于 2012-9-15 20:42
那你这样就可以转,那真是神奇了,这个出来的应该是交流电啊
晕死了,这样也转啊,估计是抖动吧,或者是个串励电机也说不定,LZ电压是不是高了
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:05 | 只看该作者
哈哈!你还别说,真能转,而且转的很好!可惜转个一分两分钟就烫手了。
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:07 | 只看该作者
呵呵!电机能转,而且还能反接线电机反转,就是转一下就发烫了。不知电机有没烧坏,这就是没知识后果啊!
发表于 2012-9-15 21:21 | 只看该作者
转速如何?尝试一下调低电压看看,假如交流可以正常使用,就没有必要整流了。哈哈哈。
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:25 | 只看该作者
谢谢!我对电子方面一窍不通,更不会调电压了,哈哈!不敢再用那个变压器了。通过朋友建议淘宝买了个24V的电源。
发表于 2012-9-15 21:48 | 只看该作者
电流过大吗?》
发表于 2012-9-15 21:54 | 只看该作者
老大出来的是交流呀!40V 你去找个36V的电动车充电器试试。
发表于 2012-9-15 22:48 | 只看该作者
如果烫的厉害   我感觉 是 电流过大
发表于 2012-9-15 22:55 | 只看该作者
因为外面没看到碳刷所以就是无刷电机
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:56 | 只看该作者
叶工01 发表于 2012-9-15 22:33
还有奉劝楼主一句,这个电机千万不要去拆,叶工99.99%相信楼主是无法将这电机重新安装回来的。
哈哈!谢谢叶工!知所以买了个24V的电源,是因为我买了两个这样的电机。一个40V的,一个22V的。将就用同一个电源!因为这次发烫,我怕电机已经烧坏,如烧坏就改用22V这个电机。
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:57 | 只看该作者
lyw888 发表于 2012-9-15 22:55
因为外面没看到碳刷所以就是无刷电机
是的,所以当初才当无刷电机买了!
 楼主| 发表于 2012-9-15 22:59 | 只看该作者
吉林梅河 发表于 2012-9-15 22:48
如果烫的厉害   我感觉 是 电流过大
哈哈!是的,现在才明白直接将交流电接上直流电机了!所以发烫的厉害!
发表于 2012-9-15 23:04 | 只看该作者
发表于 2012-9-16 00:57 | 只看该作者
找一个36V电流2A以上的电动车充电器试试,如果转的正常不发热,那肯定是40V有刷电机了,不是无刷的电机。就用你的那个变压器,加一个桥式整流和一个耐压63V的大电解电容就行,在220V输入加一个可控硅的电压调速(电子商店或淘宝都有卖的),稍微调低点电压就可以用了。
发表于 2012-9-16 01:12 | 只看该作者
laocaihy1329 发表于 2012-9-15 18:18
这是直流电机,,,,,,,,请教陈老大,,,,,,,,,,,我打算用可控硅把220调低,再整流滤波,给 ...
用可控硅调压用在电机上,电压调一点还行,如果电压调的太大不大好,别指望把220V电压直接调到24V什么的,效果不好的,整个波形面积很小,都成小脉冲了,感性负载波形更难看。变压器不能省,在初级稍微调整几十伏的电压,在次级得到一定幅度的可变电压比较稳妥些。
 楼主| 发表于 2012-9-16 08:43 | 只看该作者
chensibo 发表于 2012-9-16 00:57
找一个36V电流2A以上的电动车充电器试试,如果转的正常不发热,那肯定是40V有刷电机了,不是无刷的电机。就 ...
谢谢了!我试试!
发表于 2013-1-10 13:32 | 只看该作者
我有个类似的,做工很好,估计楼主这个电机是直流有刷的,就是奇怪楼主变压器直接接上去也能转?没有整流滤波都行?
发表于 2013-1-10 14:11 | 只看该作者
不是我打击楼主,交直流不懂,有刷无刷不分,还是别玩这个了,这不是儿童玩具,先把初中物理学一下,否则烧东西事小,人身安全事大。
发表于 2013-1-11 09:17 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 11:44 | 只看该作者
交流电能转估计不是永磁电机,以前人家送我二个 22 V 的小电机有定子的。
