返回列表 发新帖
楼主: 一号营地
麻烦各位出一相测试电力扭力的小装备
发表于 2012-9-17 08:14 | 只看该作者
楼主 要的是一个符合技术标准的扭力测试仪,各种diy,没有经过对比校准,还是等于没有一样。还是买一个吧。
发表于 2012-9-17 09:10 | 只看该作者
利用离合器,将电机功率全变成热,离合器另一头,你就可以惬意的测量你想要的扭力了
发表于 2012-9-17 09:28 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-17 09:29 | 只看该作者
提升重物,可能DIY是最好的动态扭力计
发表于 2012-9-17 09:34 | 只看该作者
一号营地 发表于 2012-9-17 07:38
我的小电机中有一个是 15000RPM
轴径是 6。35MM ,如挂一重物在跟转时,线速度为 299.085 米/分 ...
线速度299米/分,如要0.2米/秒观察,只需(299/60)/0.2=24.9倍速比,挂物重算2Kg*24.9=49.8kg.不厉害吧,
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:52 | 只看该作者
哈哈,我少除了一个60了
已确定用拉力计,可能无法正确量化扭力
但对目前存在的电机扭力之间的大小是没有问题的
发表于 2012-9-17 16:39 | 只看该作者
邂逅 发表于 2012-9-16 16:43
嗯 有个人弄得 就是做磨刀机的 后来有变身了许多机器    论坛名:shiyan    翻翻老贴
将这个装置再加个摩擦离合器就好了,这样高低速都可以测量。SHIYAN老神仙的这个东西,惯性干扰结果很大。个人意见,欢迎拍砖。
发表于 2012-9-17 16:53 | 只看该作者
看不明白
发表于 2013-2-19 09:24 | 只看该作者
楼主所说的试验方法在电机学上称为“电机的型式试验”。两台相同的电机或一个电动机(另一个比电动机功率大的发电机)同轴对拖。所有的工业用的直流电机、异步电机、同步电机都是采用此种方法测试电机性能。一般的型式试验分5~8个流程,异步机与同步机的试验还略有区别。型式试验主要是测量电动机的效率与T-n曲线。测试后的数据用电机学公式可以将很多参数一一折算出来,比如铜损、铁损等等。原理很简单,一个电机运行在电动模式测量电机电压电流;另一个电机运行在发电模式下,同轴牵引的情况下,能量从电动机传递到发电机,在发电机的接线端测量发电机的电压电流等参数。将不同转速下的电压电流信号绘制成相关数据报表供试验后分析。此类型试验需要用到很多专业的仪器与设备,例如电机试验电源(解耦控制算法)、功率分析仪、转速转矩仪、温度巡检仪等等。电机试验方法详见电机国标《GB-1032》《GB-1029》
发表于 2013-2-19 10:24 | 只看该作者
两人同行也可以有我师 顶
发表于 2013-2-20 09:41 | 只看该作者
随便乱画了这个行不行。
发表于 2013-2-20 11:08 | 只看该作者
这个测量手段只能测量堵转扭矩,不能测量电极的额定转速扭矩!
 楼主| 发表于 2013-2-20 11:24 | 只看该作者
估计县挂重物可能是成本最小,并且最直观的方法了。
堵转式的力矩有可能在实际的操作中,作用不是很大。
只要作一个槽直径为 100MM的装备。
切线方向悬挂标准的重量(如1KG力)
如刚好能拖动.则此时电机扭力为 1KG力/100MM
也就是 0.1KG/1000MM  也就是 0.98N/M
只是大约的想法,没时间实践.
不知理论是不是这样?
 楼主| 发表于 2013-2-20 11:29 | 只看该作者
bijinrong 发表于 2013-2-19 09:24
楼主所说的试验方法在电机学上称为“电机的型式试验”。两台相同的电机或一个电动机(另一个比电动机功率大 ...
向谢兄弟这个虽好,但太复杂了.不利于DIY中简单的比较
发表于 2013-2-20 11:37 | 只看该作者
重物要垂直悬挂,另外这个绳子用什么材料呢,细钢丝太硬,小直径的轴要将其卷起来,也要浪费力矩。钓鱼线,强度够吗?
发表于 2013-2-20 12:29 | 只看该作者
听说有个叫磁粉刹车器的玩意
发表于 2013-2-20 12:56 | 只看该作者
这个靠谱。在工作转速下,逐渐增大摩擦力,监测电机电流,当电机达到负荷后,用弹簧称测量离合另一端杠杆的受力,再乘上力臂,就出结果了。
发表于 2013-2-20 13:06 | 只看该作者
墨兰大海 发表于 2013-2-20 12:56
这个靠谱。在工作转速下,逐渐增大摩擦力,监测电机电流,当电机达到负荷后,用弹簧称测量离合另一端杠杆 ...
发表于 2013-2-20 13:17 | 只看该作者
电机动态扭矩测试,主轴加负载一直转动(可以用摩擦的方式,逐步增加摩擦力),利用机身反向扭矩力, 可以准确的测出,主轴转与不转的临界点,基本就是某个转速的扭矩力。
让转速,在100,200,。。。。。3000范围逐步增加, 就能画出动态扭矩图。
发表于 2013-2-20 13:46 | 只看该作者
      画了个图供参考
