返回列表 发新帖
楼主: azhe208
小雕试机
发表于 2012-9-17 16:27 | 只看该作者
看起来丢步了。
发表于 2012-9-17 16:33 | 只看该作者
刀钝了,阻力太大。
发表于 2012-9-17 16:35 | 只看该作者
这个铣的!
我之前试过,
6MM国产合金刀
转速12000(我也是电主轴2.2KW,还是木工用的,底速不给力,没办法)
吃刀0.2
F1500,水冷
感觉还不错,铣了10MM深
你的这个我估计是没有冷却液,
还有就是你的下刀,你如果挖槽最好有下刀的洞,不要直接扎刀,至少也要斜线下刀!
发表于 2012-9-17 16:40 | 只看该作者
这雕刻机好强大,门柱是实心的?整体多重?花了好多米?
发表于 2012-9-17 17:13 | 只看该作者
雕刻机不错
发表于 2012-9-17 19:43 | 只看该作者
上无动力主轴吧 喜帖很好 吃刀1MM都是允许的
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:30 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2012-9-17 16:35
这个铣的!
我之前试过,
6MM国产合金刀
上你的加工图看看,我现在的疑惑是提高F值,是不是能大大改善加工效果呢,学习了
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:31 | 只看该作者
都是实心的,大概估计,大约有400多斤吧、、
发表于 2012-9-21 20:52 | 只看该作者
纯钢材的,,看着很结实,,很壮实。。。。要是能拥有一台就幸福了。。
发表于 2012-9-22 04:08 | 只看该作者
28. 发表于 2012-9-16 20:46
铣钢不是铣铜,硬金属吃刀超零点一以上轴速不能高于三千五,进给一般不会超五百,不加冷却液下转速一千五 ...
识少少,扮代表,拿个破电脑锣的加工参数来这里忽悠,误人无数...
发表于 2012-9-22 07:21 | 只看该作者
是d12的刀吗?把转速降到2500.黾然说鸨钢耐高温.可上高速.5也不能这么玩的
