楼主: hefengeagle
技术咨询贴,MONO1,船轴出轴长度、出轴角度和航姿、速度的关系
发表于 2012-9-18 15:56 | 只看该作者
借个地方问一下,我的军X太粘水了,跑不起速度,该如何调整?
发表于 2012-9-18 21:40 | 只看该作者
出轴往下调点
 楼主| 发表于 2012-9-20 16:00 | 只看该作者
needspeed_z 发表于 2012-9-18 21:40
出轴往下调点
好像不对哦
发表于 2012-9-20 18:31 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2012-9-20 16:00
好像不对哦
呵呵!这才对!不可以随意回答问题的!
发表于 2012-9-20 19:51 | 只看该作者
好像不对哦
要看你怎么粘水,我的船是这样调整的,你的船没上视频,看不到姿态!
发表于 2012-9-20 19:54 | 只看该作者
还要看你电机多大,我用3660的电机,头部比较重
发表于 2012-9-21 09:15 | 只看该作者
无拍视频。电机TS1530 3450kv,电调120安, 电池3S 11.1V 5000MAH 30C,cnc36浆。这船在7条船同跑有浪的环境下都是帖着水面行,能起滑但是离不了水感觉水阻较大,速度上不去。上点图求解决的良方. 电机已降至最底水冷套帖着船壳,为将电机尽量按低,特意改了个超薄的水冷套. 机安装位置离船尾270mm处. 重心点离船尾190mm处.
轴套离船底5mm. 船的总重量1331千克. 电池3S 11.1V 5000MAH 30C
电池3S 11.1V 5000MAH 30C .JPG (76.47 KB, 下载次数: 91)
发表于 2012-9-21 09:24 | 只看该作者
这么乱我晕
发表于 2012-9-21 09:39 | 只看该作者
不同的船型,不同的设置,这个只能靠一点点实践
发表于 2012-9-21 09:55 | 只看该作者
军X好常见...
发表于 2012-9-21 10:04 | 只看该作者
(半路出家) 发表于 2012-9-21 09:55
军X好常见...
你这船是军X?是正版的吗?
发表于 2012-9-21 10:16 | 只看该作者
朋友送的,无考究过.
 楼主| 发表于 2012-9-21 10:23 | 只看该作者
(半路出家) 发表于 2012-9-21 09:24
这么乱我晕
根据我这两天的理论学习,分享一些给你,可能拥有
船体缺 陷:船底纵向出现中空,导致船体吸附水面,而无法起划
水线长度宽度不够:水线作用是迫使水向下离开船体,同时减少浸水面并产生升力来保持船体稳定的高速前进
桨叶螺距过大:桨叶不仅产生反扭力,还会产生测向力和船艉升力
这些都是我翻译的一些国外的理论资料,仅供参考。我还没有实践过
发表于 2012-9-21 10:27 | 只看该作者
(半路出家) 发表于 2012-9-21 10:16
朋友送的,无考究过.
是不是正版只要看看船壳内侧有厂家出厂的唯一标号吗?没有就是翻版的,你这船壳粘水调出轴长度和入水角度效果是不明显的。因为你这船经过翻版后船壳已经走样了,要对船底进行修整要不然解决不了粘水的问题
发表于 2012-9-21 11:20 | 只看该作者
多谢题点我是个新手,刚入道,这船是我们船帮一众大魔头合伙赞助的,有的送船壳有的送五金件,他们个个都非常热情,志在拉我入“火坑”加入MONO1行列。一条船下来我基本上无须添置什么。由于我技术差这条船在我手上已经体无原肤了,正板都走样啦。船底我巳粗略打磨过后级也磨圆了些。缝缝补补又一季,学野靠自己。我要多学点技术同他们斗一斗......
发表于 2012-9-21 11:30 | 只看该作者
多谢指教,很有道理,能有多点这类答 案我们这些初哥就得益了
发表于 2012-9-22 01:10 | 只看该作者
博大精深,还要多潜水!
 楼主| 发表于 2012-9-22 01:36 | 只看该作者
(半路出家) 发表于 2012-9-21 11:20
多谢题点我是个新手,刚入道,这船是我们船帮一众大魔头合伙赞助的,有的送船壳有的送五金件, ...
你说到船底的打磨,打磨圆了?就是船尾横截面和船底的接触面打磨圆了?那里不可以打磨,一定要保证直角,只有直角可以切开水,圆面会导致船跳,不稳定。
发表于 2012-9-22 09:06 | 只看该作者
参考了剑3和追逐者的底磨的试试看,现在这船当了我的小白鼠了。
发表于 2012-9-30 21:27 | 只看该作者
支持技术贴
