我昨天刚修好了自家的热水器。
1.全部拆卸开,检查密封皮囊,破损了更换即可。
2.如果密封皮囊没坏,检查顶针滑动是否顺畅,这个顶针是顶微动开关的,滑动不顺畅不能触发点火,加润滑膏油,注意润滑膏油不能加太多。
3.都没问题就说明水压的确小了,如上朋友所说加增压泵。也可微调热水器水压调整螺丝,位置在水温调节杆根部,有些在正面,有些在下方,厂家出厂时用胶水封住的。
调节方法:不要开煤气,注意安全。把水温旋钮调到最低,打开水阀,用螺丝刀顺时针旋转水压调整螺丝观察微动开关,稍微顶开开关就行了,这时能听到打火的啪啪声,电磁阀的吸合声,调试完成可以洗白白了。
特别注意:没进行1,2项检查不能进行第3项,否则水压会造成水气联动阀破裂,报废。 |
