楼主: 欧根
什么“金刚石”砂轮修整器——都是浮云
发表于 2012-9-18 19:53 | 只看该作者
chensibo 发表于 2012-9-18 18:36
1000W-2000W的开关电源都赶上那电磁灶了,你如果对开关电源电路不是很熟悉的话很难,高压大电流就更难了。 ...
感谢老大,,,,,,,,,,,,想你这样的人不多,,,,,,,,没有一个交易帖,基本每个帖子都是精华,,,,,,谢谢了,你的那个不锈钢小台钻做的经典啊,,,
发表于 2012-9-18 20:26 | 只看该作者
你看下,,,,,,,,,老大,,,,,,,,
调整大小 微分头.jpg (25.1 KB, 下载次数: 26)
发表于 2012-9-18 21:47 | 只看该作者
用整形笔,不如用砂轮刀快,要求精度的高手除外,呵呵
发表于 2012-9-18 22:19 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-9-18 17:29
金刚石是铜焊上去的半埋状的一小尖点,蚂蚁那么大,通常就0.00N克拉,所以千万不要与砂轮接触面过大,虽然金 ...
个人感觉修石笔与用法无关,和商家的品德有关,我买过几支,不同商家的,有些是赠品。
每支都看到前端有1MM大小的金刚石,拿来修砂轮,一放上去,不管什么颜色的砂轮都像豆腐一样消去
所以个人感觉,楼主买到假货了,真的修石笔随便操,不可能磨到铜托。
发表于 2012-9-18 22:23 | 只看该作者
每支都看到前端 ...
直接用力往前推然后左右偏摆保证磨到铜托,这是角度决定的,除非是很大粒的大头金刚石,完全阻挡铜托了,还有很多软质砂轮就容易凹进去,越凹进去就容易磨到铜托,我说的砂轮硬度不是磨料硬度,是指沙盘压制后形成的硬度。
发表于 2012-9-18 22:28 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-9-18 22:23
直接用力往前推然后左右偏摆保证磨到铜托,这是角度决定的,除非是很大粒的大头金刚石,完全阻挡铜托了, ...
修砂轮指南:每次进刀0.5MM以下,沿砂轮圆周面作横向运动,
要是修砂轮的时候按照这一条,不太可能出现金刚石飞走的情况。
发表于 2012-9-18 22:29 | 只看该作者
再说了,是修砂轮,不是磨刀,一次插进去1MM深,这是正常人的做法么?
发表于 2012-9-18 22:32 | 只看该作者
修砂轮根本不可能用力去顶进去,正确是应该手稳,0.1-0.5MM以下进刀,把砂轮表面钝化表面及突出部削去,就完成修整任务了
发表于 2012-9-18 22:33 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-9-18 22:32
修砂轮根本不可能用力去顶进去,正确是应该手稳,0.1-0.5MM以下进刀,把砂轮表面钝化表面及突出部削去,就 ...
这个问你你不要对我说,你要对楼主与其他人说。
发表于 2012-9-18 22:37 | 只看该作者
我已经判断过了,楼主买到假货了,他说修砂轮的时候,“修整头”也在损耗,
实际上我觉得一支金刚石修石笔磨掉3片砂轮应该是没有问题的
发表于 2012-9-18 22:44 | 只看该作者
laocaihy1329 发表于 2012-9-18 17:42
老大,你能不能帮帮我啊,你机电高人的,,,,,,,,,,,,我有几个38电机,和一大大的直流电机,电 ...
高压大电流MOS管的话,可以去英飞凌的官网上找。
ST好像也有一款600V的mos管,内阻很小。
发表于 2012-9-18 22:55 | 只看该作者
楼主原话:那10个头子,有点像铅笔,外围是铜,芯是黑色的,直径大约1mm吧,磨得很尖,绝对不是上面老大说的切入砂轮太重导致金刚石飞了,因为那修整头就那么一直均匀地磨损下去,现在用的那个头已经磨损了2mm多了,那中间的芯子还有
楼主使用这个砂轮磨硬质合金磨不动,是因为使用了刚玉砂轮,刚玉磨粒硬度太低,磨不了硬质合金,所以造成砂轮凹陷很多,需要修整,所以楼主没有用浅的层层修的方式,正确的方法应该是象车削螺纹一样一层层剔,不能一下很厚得赶刀,人家的头磨损两毫米了,晕死了,一颗直径一毫米的金刚石高度最多2毫米了吧,如果把芯紧贴周围磨掉两毫米的话,这颗东西应该象枪头一样鹤立鸡群了吧。到底楼主的那颗黑色的芯现在什么样子了呢?
楼主选择刚玉类磨料的砂轮磨削硬质合金就是一个低级错误。
发表于 2012-9-18 23:38 | 只看该作者
这种是我以前厂里经常用的磨床必用
发表于 2012-9-19 00:05 | 只看该作者
28. 发表于 2012-9-18 23:38
这种是我以前厂里经常用的磨床必用
这个可能不是金刚石的,金刚石不可能像尖头上黑黑的那个这么规则的锥头,金刚石不规则就像大点的沙粒那样,用黄铜焊接在尖头上的。
发表于 2012-9-19 00:33 | 只看该作者
普通的砂轮机一般是用不到金钢笔来修整的。金钢笔主要用于各种磨床上面砂轮的修整,一把好的能用很久,使用也要很小心,每次修正量很小。金钢笔不很贵,磨床上用的砂轮贵。
发表于 2012-9-19 00:45 | 只看该作者
告诉你们吧,用废旧的石材切片!轻松修整砂轮!!
实在找不到废旧的!就买新的,也就15-20元,绝对适合新手使劲操!!
发表于 2012-9-19 01:22 | 只看该作者
chensibo 发表于 2012-9-19 00:05
这个可能不是金刚石的,金刚石不可能像尖头上黑黑的那个这么规则的锥头,金刚石不规则就像大点的沙粒那样 ...
百分百的工业用都这样,对于磨床这东西属必须品,基本上特别在无心磨上每个月就磨损一支.普通品才是不规则的像平磨中修型是要这种,这种是我们叫零点五
发表于 2012-9-19 07:16 | 只看该作者
3KS 发表于 2012-9-18 17:48
不管多少克拉,你都已经可以把它拆下来装到戒指上去显摆一下下了
那如果是5mm的捏,有颗,不知道拿来干啥
发表于 2012-9-19 08:44 | 只看该作者
做项链,挂脖子上
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:09 | 只看该作者
小葛哥 发表于 2012-9-18 22:55
楼主原话:那10个头子,有点像铅笔,外围是铜,芯是黑色的,直径大约1mm吧,磨得很尖,绝对不是上面老大 ...
老大,你不当作家写小说真是浪费了人材啊!我无法理解你的想像能力是哪儿来的?我平生唯一佩服的是福尔摩斯,我现在才发现:老大,你比福尔摩斯更牛逼,不过是蜗——牛!
操,蜗——牛这个词也屏蔽啊?!
