楼主: 642900173
■■■■■■山寨,抄袭,翻版■■■刷环氧色浆还是喷漆好?最楼下46楼 还有我的山寨
发表于 2012-9-23 21:43 | 只看该作者
看起来像使者船壳,水线加前面就行了。船太重了,加上电子设备,胶水什么的,岂不是1400G?
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:04 | 只看该作者
船做好,刷完油漆,装完5金,轴系700G左右
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:08 | 只看该作者
刚做的上壳子,
先粘一边,再等胶干,胶干了,补防水仓周围的胶,
然后再修边,再粘另一边的壳子
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:18 | 只看该作者
现在很难看,明天修边了,就可以入眼了
我建议你先不加水线,装好船后试航了才确定加流水线,这样你还可以分析加与不加的情况,也可确定加在什么位置上。船在航行时利用流水线把船托起,这时船与水的接触面就小了,这样速度就上来了。一般就只有中间阶层和桨接触到水面的。自己多动动手、多试试、多看看,不久就成大师级了
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:21 | 只看该作者
威S威 发表于 2012-9-23 23:18
我建议你先不加水线,装好船后试航了才确定加流水线,这样你还可以分析加与不加的情况,也可确定加在什么位 ...
谢谢指点,
我感觉水线+的不好,事得其反。
跑起来要是转弯抖就+?
发表于 2012-9-23 23:22 | 只看该作者
有水线和没线的船在有风流的水面是跑时,没有流水线的船是比有流水线的船佳的。不过这也是要看流水线的分布来定的。
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:39 | 只看该作者
威S威 发表于 2012-9-23 23:22
有水线和没线的船在有风流的水面是跑时,没有流水线的船是比有流水线的船佳的。不过这也是要看流水线的分布 ...
不太明白
发表于 2012-9-24 00:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-24 01:01 | 只看该作者
请叫我头哥 发表于 2012-9-24 00:13
头哥好!
发表于 2012-9-24 01:40 | 只看该作者
支持DIY  呵呵
发表于 2012-9-24 10:23 | 只看该作者
642900173 发表于 2012-9-23 19:22
2MM的层板,很薄的
看到你的製作程序不錯!但以2毫米板來做本入認為太厚了,出來船會偏重‧以前我們香港做船都是用0.8或1毫米夾板來做的‧出來的壳一般不会超過400克‧以目前市塲上的mono1標准体積為准!
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:09 | 只看该作者
HK老朱 发表于 2012-9-24 10:23
看到你的製作程序不錯!但以2毫米板來做本入認為太厚了,出來船會偏重‧以前我們香港做船都是用0.8或 ...
我们自己玩,本来就不是精工,这点重量忽略
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:29 | 只看该作者
等胶干了,再粘船屁股那里的一块。
发表于 2012-9-24 15:16 | 只看该作者
帮你出个三维图
 楼主| 发表于 2012-9-24 15:21 | 只看该作者
黑武士 发表于 2012-9-24 15:16
帮你出个三维图
很好,有更详细的就好了
发表于 2012-9-24 15:34 | 只看该作者
这个漂亮
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:31 | 只看该作者
又等胶干,
明天打磨,修整,上色
是刷环氧色浆好?(色浆刷不平)
还是手喷漆好?(喷的容易掉)
刷什么颜色好看,左边红,右边黄,下面白怎么样?
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:36 | 只看该作者
纠结来去,还是+了2条那个什么什么线.
发表于 2012-9-24 20:50 | 只看该作者
bu不加。
