楼主: daka
用大容量的锂聚作为发射机电源可行,FF9费电问题得到解决。
发表于 2005-4-12 08:46 | 只看该作者
daka  在 2005-4-11 09:33 PM 发表:
iceman我按飞行批撒上的说法做了一个可以做16v 至 10.9v范围内输出稳定的9.6v。论坛上的电阻配置需要调整一下。锂电其实不难找,等你飞得快不行了就有了。呵呵!!
那个IC损耗很大,不建议使用啊。:em15:
发表于 2005-4-12 08:55 | 只看该作者
我用9X,使用8节2000mah GP,爽的不得了,总是很少充电.
还有上边朋友所诉有误,1.2V充电池充满电后比较稳定的电压是1.38V,所以8节充满大概是11V.
发表于 2005-4-12 12:36 | 只看该作者
休斯300  在 2005-4-11 09:23 AM 发表:
8节能充到15V:em22:
厉害
好像差不多15v了。我用的1600毫安的8节。充电厚就差不多块15v了。
 楼主| 发表于 2005-4-12 13:49 | 只看该作者
iceman  在 2005-4-12 08:46 发表:
谢谢提醒,我在飞行批萨上也看到类似的报道。但已经买了先试试用用再说,有数据了再报告给大家。
下面是做好的半成品。这块锂电刚刚好放下。而且还留了放降压器的空间。
[ Last edited by daka on 2005-4-12 at 13:50 ]
发表于 2005-4-12 16:44 | 只看该作者
记得要将降压器放在电源开关后面的电路,否则关机后都要耗电啊!:em15:另外那个2K的电阻用3K精密微调电阻比较好,可以自己调节输出电压,调好后用螺丝胶(指甲油)固定就可以了。:em00:
[ Last edited by iceman on 2005-4-12 at 16:48 ]
发表于 2005-4-12 17:29 | 只看该作者
用大容量的NiH电池就可以了,2000MHA左右的很多,没必要这么麻烦用锂电,还要做电路板,电量也没有NiH的大。
 楼主| 发表于 2005-4-12 23:02 | 只看该作者
我已经弄好了,正在做长时间测试。
实测情况如下:
1、空载时
输入电压       输出电压        电流
11.1v           9.5v            3.7ma
9.8v            8.4v            3.2ma
2、负载时
输入电压       输出电压        电流
11.1v          9.5v            203ma
不太想开后盖所以就接到开关前面了,Futaba 原来的设计也是如此的。而且接模拟器时好像不用拨动开关,系统就可以上电,我根据它把电池接到开关前面的原因就是如此了。
刚刚做测试,带高频头连续1小时没有任何压降,一直是9.5v。担心高频包弄坏了,关机拿调,现在跑到1小时42分钟了,电压正常。我打算不关机测一晚看看如何?
[ Last edited by daka on 2005-4-13 at 00:13 ]
 楼主| 发表于 2005-4-13 08:44 | 只看该作者
一晚没有关机,早上一看居然9.5v纹丝不动。看来我的报废锂电又焕发新生了。
发表于 2005-4-13 09:01 | 只看该作者
看看没有高频包需要的电流是多少?应该不需要203ma,否则你的锂电差不多要挂了
发表于 2005-4-13 10:18 | 只看该作者
daka  在 2005-4-13 08:44 AM 发表:
用FF9一晚不关机来测试这块“废锂电”啊,老大,小心捡了芝麻,丢了西瓜啊:em06:
老大,无论如何,记得把天线拉长再测试啊。
 楼主| 发表于 2005-4-13 11:40 | 只看该作者
谢谢,各位提醒,我把高频包拿调了。
发表于 2005-4-13 11:56 | 只看该作者
高频头拿掉实际上发射电流就小很多了
 楼主| 发表于 2005-4-13 21:27 | 只看该作者
没有高频头电流大概50ma也不小哦
刚刚飞了一组电池,电压依然为9.5v真得太爽了。现在玩模拟器,过会儿再飞一组电池。加紧练习,争取五一前能飞稳定航线。
发表于 2005-4-14 00:32 | 只看该作者
买几个大容量的镍氢电池串一下,好用多了。又安全。
 楼主| 发表于 2005-4-14 00:52 | 只看该作者
我现在用锂电和降压器可以方便的装入FF9中,遥控器也很轻。
其实一共也就花了5元钱就能搞定,干嘛要去买其它电池组呢。
玩小暴龙会弄坏不少电池组的,这样废物利用不是挺好的吗?嗯,或许大伙有其它偏好,各人喜欢就好了。
发表于 2005-12-11 08:30 | 只看该作者
用锂电池的话整机就太轻了,手感不好,我还是喜欢重点的好
发表于 2005-12-11 09:06 | 只看该作者
8X三洋2500电池+电池盒,非常好用哦,充满电10.5V
发表于 2005-12-12 21:55 | 只看该作者
原帖由 hyx6688 于 2005-4-12 12:36 发表
什么鸟电池啊:em16:1.5V*8=12V:em15:```你用的是数字万用表吧?``````那玩意儿没电了就会测高电压的:em06::em06:我的也是这样````````去换块9V方电吧```:em15:
发表于 2005-12-13 10:05 | 只看该作者
有那么麻烦吗?
不就换个电池仓,使用8节串联的电池盒,装个GP2000MH的电池,永远不会怕没电。
发表于 2005-12-14 09:35 | 只看该作者
电池仓我也用,不过最方便的方法是去电子配套市场定做一个电池组,很便宜,2200MH的8节镍氢只花了80多。
