楼主: 邓布利多
ER20延长杆与台钻的完美结合~钻改铣前奏~
发表于 2012-10-2 09:11 | 只看该作者
在建筑工地找师傅帮忙用对焊机焊起来
发表于 2012-10-2 09:41 | 只看该作者
应该用内键槽加热配合连接...这样连接,反转的时候就会松的,除非不反转
发表于 2012-10-2 10:24 | 只看该作者
家用可以,工业不可这样
发表于 2012-10-2 10:30 | 只看该作者
RE20车内孔,键槽杆车直柱,直接过渡紧配合,然后加2枚顶丝,简单巩固同心度又好。
发表于 2012-10-2 11:44 | 只看该作者
只要受力方向正确,不会拧断的,毕竟才er20,最大才12的刀
发表于 2012-10-2 11:59 | 只看该作者
刀杆上的螺纹是干什么的?原来的无动力主轴?
发表于 2012-10-2 12:05 | 只看该作者
邓布利多 发表于 2012-10-2 00:05
这个问题想到了 想用12.9的  但是12.9的是合金的 有硬度没有韧性 正在考虑是选硬度高的还是韧性好的螺丝  ...
用8.8,或者10.8的就行了。
里面螺纹是m10的吧?应该没问题
要想把8.8的m10螺丝拧断那得多大的里啊,估计皮带早就打滑了,
发表于 2012-10-2 14:02 | 只看该作者
为什么不靠谱啊?我觉得后面这么连接不影响啊.台钻两个轴承位置都在er20杆上,后面连接的花键杆只是起传动作用.不过实心杆过渡配合比较方便又结实.你台钻上个图啊,什么型号的,准备用什么轴承?
发表于 2012-10-2 19:11 | 只看该作者
我就是这样搞的。只不过是把er20杆内孔攻了丝,把钻杆花键截断套了丝,然后连接。同心度靠两者肩部端面保证。
IMG_0037 (500x375).jpg (33.5 KB, 下载次数: 30)
发表于 2012-10-2 19:12 | 只看该作者
对不起,图片发重了
发表于 2012-10-2 19:17 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 19:24 | 只看该作者
同心度如何??
直不值???
发表于 2012-10-2 19:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:39 | 只看该作者
你看的真准 就是以前的无动力的轴   现在放假 新的轴还没买来  先拿以前的实验试验
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:41 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2012-10-2 12:05
用8.8,或者10.8的就行了。
里面螺纹是m10的吧?应该没问题
要想把8.8的m10螺丝拧断那得多大的里啊,估 ...
今天去朋友那讨了两个M10*45的12.9的螺丝 回家之后弄掉外六头 刚刚试了试 真实结实啊 两个板子对着拧 纹丝不动 这回应该没问题了~~
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:45 | 只看该作者
我姐 发表于 2012-10-2 19:24
直不值???
说实话  我在这个之前已经浪费了一百多元了  我现在用的这个花键杆 就是之前加工失败的那个主轴切下来的 特地买了一根新的主轴进行加工  加工过程中因为温度和一些其他问题 造成主轴弯曲了 没办法只好改方案了~~
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:47 | 只看该作者
同心度如何??
ER主轴的精度在0.005-0.01之间 上到主轴套筒上精度在0.01-0.02左右  后面的花键杆对精度起不到什么作用  只是传动的链接而已~~
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:51 | 只看该作者
君子蘭 发表于 2012-10-2 19:11
我就是这样搞的。只不过是把er20杆内孔攻了丝,把钻杆花键截断套了丝,然后连接。同心度靠两者肩部端面保证 ...
之前想过你的方案  但是因为我用的这个花键杆是之前加工失败的一个主轴上的 因为上次加工的时候打了拉杆用的通孔 所以没办法用你说的那个方案了 后来想了想 这个花键杆在结实也不如12.9的螺丝强度好吧 不如用12.9的螺丝进行链接 也就是在最薄弱的地方用加强的材料 这样才能保证万无一失~
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:58 | 只看该作者
BCSJ 发表于 2012-10-2 14:02
为什么不靠谱啊?我觉得后面这么连接不影响啊.台钻两个轴承位置都在er20杆上,后面连接的花键杆只是起传动作用 ...
台钻立柱在外协加工 立柱的法兰接头自己加工中 还有底座马上也要上床了 这几样搞定后就开新帖 一起上传
