新问题;转速和螺距配合飞不起
/ 2 页
楼主:
gaonel
新问题;转速和螺距配合飞不起
daka
daka
楼
发表于 2005-4-13 11:46
我的螺距是5.8度,这个指不太准,亚拓螺距规精度不够那么高。我是通过设定的最大螺距值-10度 至 10度,内插计算出来的。旋停电流为6.6A。转速还没有测,一个人测转速很不方便。
7S+电调66A+原装齿比+原装KV=什么效果?什么影响?
2013-02-08
群里周五曾经讨论过的问题~~~~机车医生进来瞧瞧!--问题已解决可以封贴了
2013-02-03
一个很奇怪的问题 绝对的个例 VBAR? 接收?舵机? 结果是炸鸡 --问题已解决可以
2013-02-03
陀螺仪疑问:GT9锁尾~~~~~
2012-12-06
陀螺仪疑问:GT9锁尾~~~~~
2012-12-06
提问:X5的包装规格是多少?哪里能查到?
2012-10-27
求助,很早以前下的G2得什么玩意儿,忘了是什么了
2006-02-16
新问题;转速和螺距配合飞不起
2005-04-11
提问凤凰电调和无刷电机行程不匹配,如何解决
2005-04-08
2005-04-08
gaonel
gaonel
楼
发表于 2005-4-13 11:53
转速你可以记住旋停油门点,然后把机机固定住,推油门到旋停点,测量实际值。
gaonel
gaonel
楼
发表于 2005-4-14 08:07
昨天飞了一圈,油门位置大概70%,螺距6度,VK1600豪安,旋停时间10分30秒。而且发现一个问题:就是如果带了机头罩,电池和无刷都很烫,大概在70-80度,但是摘了机头罩电池和电机温度都要相对降低10度多,看来散热很重要啊!!!
/ 2 页
