楼主: 12mox
Mach3有没有办法让机器在换刀的时候停下来(停在原点),进行手动换刀、对刀,然后继续
发表于 2013-1-23 14:38 | 只看该作者
我加工木头小件。先要用清底刀铣平面,用尖刀雕刻,用3.175的双刃铣刀开槽切割。换刀3次。我的做法是在台面和铣平的台面用对刀器对刀。也不知道老是换刀,会不会影响主轴夹头的精度。
发表于 2013-1-23 21:04 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2013-1-23 10:49
S1000
N16S1000M03
G0 X0.000 Y0.000 F950.000
N0 G0 X-12.50000 Y12.50000 Z3.00000
N1 G1 X-12.50000 Y12.50000 Z0.00000
N2 G1 X-12.50000 Y12.50000 Z-0.50000
N3 G1 X12.50000 Y12.50000 Z-0.50000
N4 G1 X12.50000 Y-12.50000 Z-0.50000
N5 G1 X-12.50000 Y-12.50000 Z-0.50000
N6 G1 X-12.50000 Y12.50000 Z-0.50000
N7 G1 X-12.50000 Y12.50000 Z3.00000
N8 G0 X-10.00000 Y10.00000 Z3.00000
M00  X0.000 Y0.000 F950.000 Z3.00000
N9 G1 X-10.00000 Y10.00000 Z3.00000
N9 G1 X-10.00000 Y10.00000 Z0.00000
N10 G1 X-10.00000 Y10.00000 Z-1.00000
N11 G1 X10.00000 Y10.00000 Z-1.00000
N12 G1 X10.00000 Y-10.00000 Z-1.00000
N13 G1 X-10.00000 Y-10.00000 Z-1.00000
N14 G1 X-10.00000 Y10.00000 Z-1.00000
N15 G1 X-10.00000 Y10.00000 Z3.00000
发表于 2013-1-23 21:06 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2013-1-23 21:04
S1000N16S1000M03G0 X0.000 Y0.000 F950.000N0 G0 X10.00000 Y-0.00000 Z3.00000 N1 G1 X10.00000 Y-0. ...
补充:贴上来怎么不能排版了,(空行之间的2行是新增加的)你可以与删除比较一下,能不能符合你的要求。
发表于 2013-1-23 21:22 | 只看该作者
程式錯了,打勾選項,看到M6才會停,你少了M6,只打T2是預備刀,在大型機台會先預備,不停
发表于 2013-1-24 09:02 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2013-1-23 21:06
补充:贴上来怎么不能排版了,(空行之间的2行是新增加的)你可以与删除比较一下 ...
感谢前辈的回复!不知道前辈的意思是不是让我把你贴出来的刀路。。。放进MACH3中试验。。。一次是带红色部分。。一次是删除红色部分刀路。。。通过2次的测试对比来了解能否暂停换刀。。。???
如果不是。。那我就没有看懂了。。。
还有就是MACH3里面要怎么设置。。。LZ的设置没有找到在什么地方。。  谢谢!!
发表于 2013-1-24 09:03 | 只看该作者
还请大侠指教改如何设置MACH3。。。请上图赐教。。。。谢谢。。!
发表于 2013-1-24 11:46 | 只看该作者
TheLittleTAN 发表于 2013-1-24 09:02
感谢前辈的回复!不知道前辈的意思是不是让我把你贴出来的刀路。。。放进MACH3中试验。。。一次是带红色部 ...
是的,是临时做的2个矩形,当第一个走完后,Z轴抬高到安全高度,回到X/Y、0(原点),暂停等待换刀,换刀 、对刀后,接着手工按下“循环开始”Z轴在安全高度,X/Y、在0 起(原点) ,继续走第二个矩形,中间2行是后来编辑的,如果删除就是全部走到底。你试试,我贴的G码有点乱,你可以复制到“记事本”里排版一下,就可以试一下。
发表于 2013-1-24 11:56 | 只看该作者
hezixiang 发表于 2013-1-24 11:46
是的,是临时做的2个矩形,当第一个走完后,Z轴抬高到安全高度,回到X/Y、0(原点),暂停等待换刀,换刀 ...
如果不编辑2行,只是加M00,只是暂停,不会回原点,所以需要加2行,我这样加的目的2次都是从原点开始。
发表于 2013-1-24 12:04 | 只看该作者
好的!下班回家试试看。。。只能手动加进去吗???代码很长的话不是比较麻烦。。。。在MACH3里不能设置换刀的时候就停止吗???我用CAMWORKS出的代码,有显示刀具信息的,如果MACH3一看到换刀信息就停止就好了。。
再就是能把前辈您用的MACH3发一份给我吗。。。我刚才给你发了站内信!!! 谢谢!
发表于 2013-3-13 10:21 | 只看该作者
不懂路过。
发表于 2013-3-13 10:56 | 只看该作者
路过,学习了!
头像被屏蔽
发表于 2013-3-13 13:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-13 14:45 ——“来自手机” | 只看该作者
mach3是有设置遇到换刀指令的时候,是否暂停的。如果设置为换刀暂停的时候机器就会暂停下来,然后你可以换刀对刀,换刀的坐标可以设置,直到你再次按运行键后机器就会继续运行下一句。楼主你应该是设置了忽略换刀指今。
发表于 2013-3-13 15:35 | 只看该作者
这个要学习。
发表于 2013-3-13 15:40 | 只看该作者
关注一下
发表于 2013-3-13 15:46 | 只看该作者
第二次对刀,原平面已走了一次代码了,表面不平了,如何对刀?
发表于 2013-3-13 17:45 | 只看该作者
换刀位可以设置的吧,把换刀位设置到工作台面没用到的一点,即可对刀了。
发表于 2013-3-13 23:18 | 只看该作者
日本的那个网站有点提示,需要写个VB  宏命令,定义一个OEM 代码 外部触发
发表于 2013-4-2 00:41 | 只看该作者
楼上的方法都可以
发表于 2013-4-2 01:58 | 只看该作者
路过,学习了!
