楼主: yangaa
万能的坛啊
发表于 2012-10-6 21:50 | 只看该作者
路过
发表于 2012-10-6 22:07 | 只看该作者
300滤波 电路 正常。那后面的 就多有可能了。启动,震荡,比较,取样,还有保护电路。不懂开关电路,是比较难搞的。放弃吧,呵呵
发表于 2012-10-6 22:32 | 只看该作者
你出运费我帮你修~呵呵,多半是场效应管坏了,通用的是8N60C,拆下测量,用万用表2K电阻档测量三根引脚没有想通的基本就没坏~还有3842也容易坏,测量它的工作电压等等,你不懂还是不要乱试,很容易爆的~为安全起见测试时在电源回路串联一个60W左右的灯泡,
发表于 2012-10-6 22:34 | 只看该作者
不好修呀
发表于 2012-10-7 00:28 | 只看该作者
那悲剧了我家的液晶电视电源板也炸了几个芯片不知道能不能修一个芯片LNK564PN 四个角的那个好像是个桥
发表于 2012-10-7 00:41 | 只看该作者
先聲明本人不懂電子
只認得基本的元件
但修好電路板的機會大於50%
以下是我的方法
1.目視電件有沒有燒焦,有則換之
2.若無燒焦,請將電容一個一個拆下測量容值,不對的就換掉
以上土方法,修好的機會大於50%
沒燒黑的幾乎都是電容失效
发表于 2012-10-7 03:33 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-7 00:41
先聲明本人不懂電子
只認得基本的元件
但修好電路板的機會大於50%
换烧焦的元件之前,最好先排除烧焦它的故障,不然继续烧。也有可能烧坏其他东西,扩大故障
话说开关电源,我看了都头痛
发表于 2012-10-7 03:38 | 只看该作者
LNK564PN 淘宝就有卖,四脚元件要从印字和PCB上判断,有可能是光耦。
 楼主| 发表于 2012-10-7 05:39 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-10-6 20:09
用表测有330v,马上拨开插头看330v是否迅速下降,如放电很慢,说明故障发生在起动电路
电压不会下降的
 楼主| 发表于 2012-10-7 05:48 | 只看该作者
我只会接触器线路,电子的不懂啊
主要是想学点开关电源的知识,修不修的好倒是其次的
能得到这么多坛友的帮忙,在此先谢谢了
 楼主| 发表于 2012-10-7 05:58 | 只看该作者
fmtx 发表于 2012-10-6 20:13
8P的集成电路是什么型号的?针对它测各脚电压。网上有很多相关电路的资料
8P的型号TL3845P
14脚的LM324N
发表于 2012-10-7 07:59 | 只看该作者
yangaa 发表于 2012-10-7 05:39
电压不会下降的
可检查+330伏到开关三极管基极(场效应管G极)有一个1兆欧左右的电阻损坏(维修时在220伏输入端串一个100W灯炮做限流,等修好测次级有正常电压输岀后再把灯炮去掉,这样能保护元件不再损坏)
发表于 2012-10-7 08:02 | 只看该作者
检查线路时,要用灯炮或烙铁把整流输出滤波电容放电才能进行
发表于 2012-10-7 09:59 | 只看该作者
角上面印 - + 中间印T1WB 下边印着60  02看着好像是是个桥
发表于 2012-10-7 14:33 | 只看该作者
可能是60V、2A的桥堆。
发表于 2012-10-7 14:39 | 只看该作者
我量了下四个角短路所以拆下了
发表于 2012-10-7 15:57 | 只看该作者
切,没有那么麻烦吧~~~~
换新不就得了。
发表于 2012-10-7 16:16 | 只看该作者
刘氏刀友01 发表于 2012-10-6 19:03
打开开关看保险,,保险没烧傻了眼
正解
发表于 2012-10-7 16:56 | 只看该作者
检查一下那几个体积最大的电阻,是不是开路了。
话说,现在的这种充电器批发价约20元,人家还要有利润,成本肯定是能省一分就省一分,还能指望有啥好东西。
发表于 2012-10-7 17:19 | 只看该作者
能拆下的都换掉。
变压器虚焊了
