查看: 14919|回复: 49
伟力V929 V911 V939 资深评测
发表于 2012-10-8 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到现在为止,在V911 929 939上花了1000左右了。深感不值得。两个929,2个911加一个911主板,N多电池。除了V939,该拆的都拆过了。
先说V911:
原版V911的问题是:
电机架太软,舵机动架子也跟着扭动。
尾电机没有散热措施,坏的很快。我的基本30个电就完蛋
焊接质量恐怖。。。收到天线就是虚焊的。
该死的502胶水,既然都粘死了,又不告知用户,还卖什么配件呢。。。(尾梁和主架,十字盘固定架,尾电机座都是粘死了的)
齿轮非常不精确,是歪的。。。这是震动的主要来源。另一个是没有鱼眼的十字盘。买了原版v911的可以买火龙果的那个配件来升级。碳主轴不需要买,就买鱼眼轴承和齿轮。
D版V911(淘宝火龙角)的问题是:
厚重的头罩(比原版的至少重了1倍),这个问题导致新版V911机动性和续航力都变差了。但是真的非常的稳。
主轴承及其劣质,还是开式轴承。才飞了10次就废了。在外面飞的,风沙进去了估计是。买这个飞机必须换轴承跑不了的。除非不在室外玩儿。
值得称赞的地方:
带鱼眼轴承的十字盘
更精确(还是歪)的齿轮
全可拆设计(没有胶水)
更好的焊接做工
发现的不知道是个例还是普遍情况的问题:
油门突然没反应,要推倒底才恢复。
舵机滋滋响,还抖。。。换了的不抖了。
再说V929
噪音很大,噪音的主要来源是齿轮和旋翼。
抽风,这个是致命伤,因为这个,上了5次树了。也不敢飞高了。才买的时候不那么容易抽风,越来越抽风,也不知道为什么。估计问题出在陀螺仪上,要不就是MOS管一致性不好?峰值供电不足动力不均衡?
抽风出现的情况是:以大于1米每秒的速度下降就抽,把油门推到最高也抽。。。到现在电池快用完了也抽。
换电机要用非常大力才能把电机固定架掰开。掰开了以后轴承也就废了。间隙变得很大,噪音也就更大了。然后轴承一换就是8个。。。
换的时候你还会发现,齿轮是502胶水粘住的,没有502也特别紧。碳纤维轴钻孔的地方有膨大的问题,轴承要轻轻敲打才能穿过去。。。最蛋疼的是齿轮。很难拔下来。基本只能敲下来。
最好说说V939
飞行稳定性比V929好,噪音更小(因为没有齿轮和轴承)
但是抽风的致命伤依然存在。
原装电池的C数不够,内阻大,发热严重。飞完以后是烫的。
续航时间比较短,大概只有6分钟吧。用650毫安电池也只有9分钟左右。
4个8.5 X 20空心杯电机的最大推力一共只有不到55克。加上电池C数不足。。。
要说伟力的东西什么好,那就一条,真是摔不死的小强。。。跟诺基亚一样,呵呵。
发表于 2012-10-8 15:37 | 只看该作者
我来做沙发
发表于 2012-10-8 15:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 17:25 | 只看该作者
我覺得抽筋是電池電量不夠 有電是高速飛很爽 沒電時電機達不到轉速去恢復平衡  949改善許多了
 楼主| 发表于 2012-10-8 20:54 | 只看该作者
最新发现,V929疯狂抽风的原因是电池老化了。都鼓起来很大了。换上好久不用的1200毫安电池,又恢复了9成的性能。
发表于 2012-10-8 21:08 | 只看该作者
1000块可以玩高级点的无刷小四轴了,真是有点不值哟
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:37 | 只看该作者
是啊,所以把这些问题都写出来。让今后的模友少花冤枉钱。。。
发表于 2012-10-9 00:47 | 只看该作者
我就覺得v939好得,雖然不到兩星期就在打根斗摔壞了,但真是很好玩,八歲仔仔都可以玩到,而且有燈仔,雖然個控一般,但仍玩到花式.亦覺得好定.還有價錢平又耐摔,3米高摔機都沒有損壞.試過晚上關了所有電燈,只看四個燈仔,一樣可以玩花式....龍飛鳳舞都無問題,而且很耐摔.還有很寧靜,晚上玩都不影響家人睡覺,可玩6-7分鐘.但再強調,我不是新丁.
发表于 2012-10-9 02:06 | 只看该作者
换电机要用非常大力才能把电机固定架掰开。用小螺丝刀轻轻敲开就可以,好方便又省力
发表于 2012-10-9 08:03 | 只看该作者
911的路过
发表于 2012-10-9 17:41 | 只看该作者
比较中肯,我买了三个911,两个929了,939还没买,不过也就是下个月的事了。
发表于 2012-10-9 18:54 | 只看该作者
V939 真是飞行稳定 , 我用240Mah電玩5分鐘 , .
路過
发表于 2012-10-9 19:20 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 19:39 | 只看该作者
个人发现929的飞控不稳!永远都在前后左右的偏!而且遥控手感很差!而且油门没有格子!太滑了!但其他通道又很硬!所以总是会不经意的改变姿态!加上空翻后就绕着绕着圈圈掉高度!炸鸡已是家常便饭!
发表于 2012-10-11 17:18 | 只看该作者
对对对 伟力的东西真的是炸不死的小强 929掉水里都没事太强了
发表于 2012-10-17 23:09 | 只看该作者
一二三四五
发表于 2012-10-27 19:20 | 只看该作者
929 陀螺仪置中 需要在接电时候 就放在水平位置上 否则就是一侧摆动  其他还好吧 至少四轴为 911 稳很多  不过911更考验操作
911的焊接工艺确实惨了点 所以不能裸奔 必须带着罩子
发表于 2012-10-30 14:37 | 只看该作者
打不死的小强  呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-30 17:46 | 只看该作者
V911已经被我拆了一个了。用来改了一个飞翼。呵呵。
发表于 2012-11-6 21:59 | 只看该作者
同感 !   个人觉得  伟力作为玩具里面的飞行类  算做的真的不错了  至少可以摔很多次   而其他一两百的飞行玩具 基本上就是一次性的了  摔几下就坏了  伟力的抗衰能力确实值得称赞
