楼主: 威S威
MONO1 格斗士
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:16 | 只看该作者
我找了点资料,你看看吧!看完记得顶一下。
    全球定位系统(GPS)是本世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统 。其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、 全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的,是美国独霸全球战略的重要组成。经过20余年的研究实验,耗资300亿美元,到1994年3月,全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。
全球定位系统由三部分构成:(1)地面控制部分,由主控站(负责管理、协调整个地面控制系统的 工作)、地面天线(在主控站的控制下,向卫星注入寻电文)、监测站(数据自动收集中心)和通讯辅助系统(数据传输)组成;(2)空间部分,由24颗卫星组成,分布在6个道平面上;(3)用户装置部分, 主要由GPS接收机和卫星天线组成。
全球定位系统的主要特点:(1)全天候;(2) 全球覆盖;(3)三维定速定时高精度;(4)快速省时高效率:(5)应用广泛多功能。
全球定位系统的主要用途:(1)陆地应用,主要包括车辆导航、应急反应、大气物理观测、地球物理资源勘探、工程测量、变形监测、地壳运动监测、 市政规划控制等;(2)海洋应用,包括远洋船最佳航程航线测定、船只实时调度与导航、海洋救援、海洋探宝、水文地质测量以及海洋平台定位、海平面升降监测等;(3)航空航天应用,包括飞机导航、航空遥 感姿态控制、低轨卫星定轨、dao dan制导、航空救援和载人航天器防护探测等。
GPS卫星接收机种类很多,根据型号分为测地型、全站型、定时型、手持型、集成型;根据用途分为车载式、船载式、机载式、星载式、弹载式。
经过20余年的实践证明,GPS系统是一个高精度、全天候和全球性的无线电导航、定位和定时的多功能系统。 GPS技术已经发展成为多领域、多模式、多用途、多机型的国际性高新技术产业。
GPS原理
24颗GPS卫星在离地面1万2千公里的高空上,以12小时的周期环绕地球运行,使得在任意时刻,在地面上的任意一点都可以同时观测到4颗以上的卫星。
由于卫星的位置精确可知,在GPS观测中,我们可得到卫星到接收机的距离,利用三维坐标中的距离公式,利用3颗卫星,就可以组成3个方程式,解出观测点的位置(X,Y,Z)。考虑到卫星的时钟与接收机时钟之间的误差,实际上有4个未知数,X、Y、Z和钟差,因而需要引入第4颗卫星,形成4个方程式进行求解,从而得到观测点的经纬度和高程。
事实上,接收机往往可以锁住4颗以上的卫星,这时,接收机可按卫星的星座分布分成若干组,每组4颗,然后通过算法挑选出误差最小的一组用作定位,从而提高精度。
由于卫星运行轨道、卫星时钟存在误差,大气对流层、电离层对信号的影响,以及人为的SA保护政策,使得民用GPS的定位精度只有100米。为提高定位精度,普遍采用差分GPS(DGPS)技术,建立基准站(差分台)进行GPS观测,利用已知的基准站精确坐标,与观测值进行比较,从而得出一修正数,并对外发布。接收机收到该修正数后,与自身的观测值进行比较,消去大部分误差,得到一个比较准确的位置。实验表明,利用差分GPS,定位精度可提高到5米。
GPS前景
由于GPS技术所具有的全天候、高精度和自动测量的特点,作为先进的测量手段和新的生产力,已经融入了国民经济建设、国防建设和社 会发展的各个应用领域。
随着冷战结束和全球经济的蓬勃发展,美国政*宣布2000年至2006期间,在保证美国国家安全不受威胁的前提下,取消SA政策,GPS民用信号精度在全球范围内得到改善,利用C/A码进行单点定位的精度由100米提高到20米,这将进一步推动GPS技术的应用,提高生产力、作业效率、科学水平以及人们的生活质量,刺激GPS市场的增长。据有关专家预测,在美国,单单是汽车GPS导航系统,2000年后的市场将达到30亿美元,而在我国,汽车导航的市场也将达到50亿元人民币。可见,GPS技术市场的应用前景非常可观。
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:31 | 只看该作者
至于我为什么说山寨货,因为GPS是有芯片的,主要你有了射频芯片,自己也懂电工,你就可以用GPS模块集成芯片等其他件、并加上相关外围电路,就样一个GPS就出来了。目前GPS模块的GPS芯片大部分还是采用全球市占率第一的SiRFIII系列为主。由于GPS模块采用的芯片组不一样,性能和价格也有区别,采用SIRF三代芯片组的GPS模块性能最优,价格也要比采用MTK或者MSTAR等GPS芯片组的贵很多。GPS模块有一个通道数量的参数,例如20通道,就好象我们的控一样。它表示该模块最大可以同时和20颗卫星建立通讯,3颗卫星是2D定位,数据不稳定,模块只有同时收到3颗以上卫星信号后,经过复杂运算后才能获得正确的定位数据,如果同时通讯的卫星颗数越多,模块就能越快越准确地获得定位数据,在地球表面上一般的城市环境下通常可以同时和4~11颗卫星同时通讯。
发表于 2012-10-9 16:41 | 只看该作者
新手学习了,排队了。
发表于 2012-10-9 17:38 | 只看该作者
长天245  我也用这个GPS  测速还是挺准的
 楼主| 发表于 2012-10-9 18:30 | 只看该作者
长天245  的确是不错。体积也小,也不重。
发表于 2012-10-9 18:58 | 只看该作者
管你那么多,来吧!顶一发!
发表于 2012-10-9 22:53 | 只看该作者
威S威 发表于 2012-10-9 11:13
那是你操作问题,测258KM应该是你的船离心飘移了,离心时记录到的数据是不准的。GPS灵敏度高那就证明他精 ...
不要想当然了,258KM是什么概念?每秒71.6米啊,每0.1秒/7.16米,你试试离心飘移给我看看~~~~~这不是误差是什么?还说什么精准?
灵敏度高,精度就一定高?什么概念?按照你的理论,MONO1只要速度够快就一定是好船?
上网搜搜一堆GPS理论就说自己比比人懂?是专家?
你到底懂不懂什么叫“山寨”,如果你说的GPS是山寨的话,你现在这条MONO1就是山寨货~~~~
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:31 | 只看该作者
supertigher 发表于 2012-10-9 22:53
不要想当然了,258KM是什么概念?每秒71.6米啊,每0.1秒/7.16米,你试试离心飘移给我看看~~~~~这不是误 ...
请看清楚内容后再在这里说话............!
灵敏度高,就是说明他精准........这是我对GPS所了解的一种概念.....
我懂不懂什么叫“山寨”货........我自己清楚......
我的这条MONO1你可以叫山寨货......
我在贴子中没有说到这字眼“MONO1只要速度够快就一定是好船”........
258KM不是我我跑的速度.......我玩船这么久也没听说过有这么快的.........
GPS有误差这一事全地球人都知道的......
我提个醒你,回人家贴时记得看清楚内容后想清想楚再发话。不然人家会有误差的。
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:32 | 只看该作者
hhgfgtydsrgcf
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:33 | 只看该作者
pyhhgf
发表于 2012-10-10 00:01 | 只看该作者
下次直接插泥就好看咯!那时候记得拍下你潜水的样子哦!但愿这天早点到来!水温零度就差不多啦
 楼主| 发表于 2012-10-10 01:35 | 只看该作者
RE: MONO1 格斗士
请问这种GPS是什么概念???#、、老虎出品 测速专用 微型 GPS测速专用#难道你是有注册商标、有开发专利的?? 还说什么巜本产品为老虎代理,经过本人的亲自试用,具有自带电池,搜星快,测速准,体积小,重量轻,操作简单等特点,非常适合电动竞速船模测速使用巜真笑话!这算什??没有注册商标的产品都叫山寨货。你就别在这骗人了。
发表于 2012-10-10 01:52 | 只看该作者
威S威 发表于 2012-10-10 01:35
请问这种GPS是什么概念???#、、老虎出品 测速专用 微型 GPS测速专用#难道你是有注册商标、有开发专利的?? ...
我卖的GPS又怎么呢?
我卖的GPS至少我知道开发和生产者是谁,而且没有在外形上抄袭谁谁的GPS注册产品,内在技术行业内都知道是使用哪些成熟产品组装而成的,是自己亲手使用证实的性能,最适合模型船用的产品,我这有什么错???有什么好笑啊?
请问你自已卖的东西又有哪样是注册申请过专利啊???
发表于 2012-10-10 01:53 | 只看该作者
我卖的GPS又怎么呢?
发表于 2012-10-10 02:07 | 只看该作者
灵敏度高,就是说明他精准........这是我对GPS所了解的一种 ...
请问这句话是不是你写的-
“那是你操作问题,测258KM应该是你的船离心飘移了,离心时记录到的数据是不准的。GPS灵敏度高那就证明他精准。”
“GPS有误差这一事全地球人都知道的......”
我当然知道GPS是有误差,但有这么大误差也能叫做“精准”,至少我也是从来没见过的~~~~~
你认为的GPS的概念就绝对是对的?~~~~~~
我只是按你的概念去推论,你的概念没错的话我说的也没错~~~~~~
我也提个醒你,以后回人家贴时记得想清楚自己想说的话再发话。不然人家会觉得你前后矛盾~~~~~
 楼主| 发表于 2012-10-10 02:07 | 只看该作者
真笑话!怎么了!现在穿帮了吧!拿不出来了吧!现在承认自己的是山寨货了吧!呵呵!所为老虎出品就查不到是正规厂家出的,在中 国内都没有老虎出品这个厂家。你说是不是山寨货?
 楼主| 发表于 2012-10-10 02:19 | 只看该作者
虽然火星人称你为大屎!你就不要把自己当作大师,大屎就要有大师的身份,说话也不要用大屎的语气,这样会䧏底你大屎身份的。自知自己事就好了。
 楼主| 发表于 2012-10-10 02:25 | 只看该作者
RE: MONO1 格斗士
supertigher 发表于 2012-10-10 02:07
请问这句话是不是你写的-
“那是你操作问题,测258KM应该是你的船离心飘移了,离心时记录到的数据是 ...
在中 国不是你老虎说一句技术成熟就算的,你这说和骗子有什分别。
发表于 2012-10-10 02:30 | 只看该作者
威S威 发表于 2012-10-10 02:07
真笑话!怎么了!现在穿帮了吧!拿不出来了吧!现在承认自己的是山寨货了吧!呵呵!所为老虎出品就查不到是正规厂 ...
哈哈,你就奸笑吧~~~
我是老虎我怕谁,我需要拿什么?又需要证明什么?
我做模型船界做了多长时间,我装过多少条船,我拥有多少客户,我代理了哪些品牌,我在船模界的人品和口碑,我还需要证明什么~~~~~~
问问你的同行,问问你的客户,问问论坛里的朋友~~~~
你就笑吧,暗自以为奸计得逞,可以诋毁谁谁,继续吹嘘你的“格斗士”吧~~
记住“邪不压正”~~~~
你要继续,我一定奉陪到底~~~~~
发表于 2012-10-10 06:42 | 只看该作者
今次廣東賽勝出的船款都已加長,証明抄襲船總是落伍了。。。
