rc菜鸟 发表于 2012-12-4 10:52
淘宝上买的金属升级件(37元哪种)换上后,舵机在中点时飞行正常,打舵就不正常,舵机打到一边后转盘的摩擦 ...
回复RC兄:
我的拿到手也是这样的,打舵到到边阻力很大,原因是加工精度不到位,轴承或上下斜盘之间有金属毛刺,导致某一角度摩擦阻力过大,我是这样解决的,将刷牙用的牙膏抹上金属斜盘,先用手转动看能不能转动,能转动后上电,将油门打到较高位置,用手把机机拿着,另外一只手打舵,利用牙膏去研磨轴承或上下斜盘,打舵到边的时候转速会急剧下降,赶紧回舵,以免烧电机,我的磨了差不多一电多一点儿,就很顺滑了,然后拆下斜盘,自来水冲洗赶紧牙膏,一定要冲干净,不然长期使用会造成过度磨损,你的斜盘支持不了多久,完成后晾干,打上油,装回去,,金属盘有点儿重,一块电续航能力会下降,祝你爽飞。
