楼主: 第三只眼
██████ Z15-G果冻~~~【等固件升级】 ██████
发表于 2012-10-16 17:11 | 只看该作者
Feibinjia 发表于 2012-10-16 09:51
搞摄影应该知道有个叫ND镜的东东吧,摄影师户外拍摄必备啊
其实都不用怀疑 awen的专业性····
干这行的怎可能连滤镜都不知道····如果蝉丝说明可以带的话··awen也不用这么愁了···
发表于 2012-10-16 17:35 | 只看该作者
NND,加大减震球的尺寸,做到现在三倍直径的减震球,我看它还果冻不。
发表于 2012-10-16 18:57 | 只看该作者
有震动就要找到震动原啊,光想着逼震,不找震动原!即使隐患,降低效率,还影响IMU
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:38 | 只看该作者
今天再次测试果冻问题,第一段画面用的1/50 F16 画面果冻确实减少了很多,但是给我的感觉却是焦距没有对好画面模糊的很,而且时常出现如同果冻般的模糊(原来的果冻有从上到下的果冻纹,现在看不到果冻确成了一阵阵的强烈模糊),所以我觉得根本问题应该就是在震动!可是如今我已经仔细的调整过了双桨问题,为什么还有震动?难道如楼上所说是因为S800的碳纤桨太薄造成的?求解!
发表于 2012-10-24 21:23 | 只看该作者
RE: 为什么我的Z15-G还有果冻【1/50秒画面模糊】
GH2我用的光圈2.5;快门50。视频效果挺好的。没果冻。清晰度也很高
发表于 2012-10-25 01:40 | 只看该作者
减震系统滤掉高频振动的功力还是不够,建议DJI改进减震系统。
发表于 2012-10-25 10:36 | 只看该作者
bmlee 发表于 2012-10-14 20:28
天儿冷了,AV球球变硬了
这个到是有可能 相交硬化了!弹性不好了!
 楼主| 发表于 2012-10-26 07:55 | 只看该作者
昨天从经销商的技术那里了解到,我这个问题在别人那里也出现过,他们给我的建议就是用24H的模式拍,我还没有测试,但是我感觉根本问题是解决高频减震问题,修改相机的快门和记录格式不会有多大的改善,最后只能以低快门速度和低的记录帧率来弥补设计缺 陷。这样一来我破解的50帧高码率也就徒劳了。
发表于 2012-10-26 08:10 | 只看该作者
顶。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:46 | 只看该作者
今天下午用商家推荐的24H拍了两断视频,一段时50分之一秒快门,一段时80分之一秒快门,两断视频还是出现果冻,直线飞行和爬高不明显,但是转弯和降落过程中果冻明显,区别就是50的时候画面果冻变成了某些区域画面模糊,80的快门出现的果冻。继续研究对策~!!! 顺便说一句,6S 10000mA 电池设置3.6V报警飞4分半钟正常吗?
发表于 2012-10-26 18:57 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2012-10-26 18:46
今天下午用商家推荐的24H拍了两断视频,一段时50分之一秒快门,一段时80分之一秒快门,两断视频还是出现果冻 ...
绝对不正常吧,
 楼主| 发表于 2012-10-26 21:20 | 只看该作者
我的3块电池都差不多4分多钟,为什么呢?
 楼主| 发表于 2012-10-26 21:27 | 只看该作者
当时选择Z15-G有两个原因:
1、Z15说明中对索尼的NEX5N 和7N对快门速度做了严格要求不超过1/80秒,我担心快门速度太慢限制了最佳的光圈组合以及慢速度影响的画质,所以选择了Z15-G。(请注意:说明中对Z15-G没有快门速度要求)
2、GH2的机器在破解后画质完全超越了索尼的机器,这个经过测试以及得到了证实。
而最后选择了Z15-G 的结果是如下拍摄效果
手持设备请看: http://v.youku.com/v_show/id_XNDY3MjQxNTMy.html
发表于 2012-10-27 00:04 | 只看该作者
其实楼主有没有想过,是Z15直驱电机产生的震动?GH2本身不轻的,加上镜头,直驱电机的负担很大,很容易出现自激震动。
发表于 2012-10-27 09:35 | 只看该作者
GH2 比N5重的多 但是禅思上的减震球没有变化。。
我的6轴硬挂博弈云台 唯一减震的地方就是高清DV下面的海绵。。。但是上紧固定螺丝后就出现果冻。。。
发表于 2012-10-27 11:52 | 只看该作者
S800静止悬停的时候很明显Z15G左右晃动情况,和N7很稳的画面差距不小
发表于 2012-10-27 13:59 | 只看该作者
a_wen 发表于 2012-10-15 14:16
这是DJI给出的"办法"
先不说降低快门速度的事
呵呵,看来是1/15的快门速度是写错了吧。
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:18 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-27 00:04
其实楼主有没有想过,是Z15直驱电机产生的震动?GH2本身不轻的,加上镜头,直驱电机的负担很大,很容易出现 ...
有道理,不知道大疆是否接受这个观点。
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:24 | 只看该作者
我的6轴硬挂博弈云台 唯一减震的地方就是高清DV下面的海绵 ...
GH2重了不少,减震球对超过每秒50次的震动都过滤不掉了,原因就是对应的挂载重量发生了变化,也有些道理。
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:25 | 只看该作者
其实不起飞就有左右晃动的情况出现,这个也另我不解。
