ug画图,雕刻机整体画好了,座标太多如何去除?
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:13 | 只看该作者
鹤山 发表于 2012-10-22 14:57
是我看贴不仔细.  没看到3天.还是1 晚上搞出来的.  和利害.
像这样的图可以在一张图上画的.画好一个零件 ...
呵…基础打下了,以后有事没事画两下,熟能生巧嘛,隐藏还没学会哦,不过中午回去试了下标图上的尺寸,牛皮了…居然不用我敲键盘,只要在需要标尺寸的两条线处点两下鼠标就搞定了
发表于 2012-10-22 15:32 | 只看该作者
你可能不清楚我要说的意思,你这个是不是固定龙门式的XZ轴?
你这样的Z轴下降会受到限制,如果有光轴的部分做成上下的做在靠外面,两个滑块竖着固定在X轴上,这样你设计的机架主柱可高一点,并且主轴刀具也够得着工件。反正你的这种设计跟我一样犯了错误,我是刀具够不到工件,后来降低了主轴才解决问题。
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:53 | 只看该作者
你这样的Z轴下降会受到限制,如果有光轴的部分 ...
呵…你的意思应该就是说:这样设计Z轴光轴固定板下行时可能会受X轴板的限制吧?我说说我的思路,现在我的Z轴光轴是靠近X轴的,但丝杆却到外面了,目的就是怕57电机会受限于X轴,所以就往外拉了,z轴总成厚度85mm,而20的直线轴承两只是90,光轴240长,减去光轴固定用去的长度30,再减去Z轴轴承的长度90,再减去螺母法兰的厚度,行程会有100左右,设计X轴离台面130左右高,我现在就担心这样设计的刚性和精度(因为没得调)
发表于 2012-10-22 16:03 | 只看该作者
现在论坛很慢,想找张图说明一下就容易多了。要不我不清楚你,你不明白我。呵呵。
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:11 | 只看该作者
也对…有图一看就清楚了,等我把整体画好了再传上来大家帮我看下
发表于 2012-10-22 22:05 | 只看该作者
强大啊
UG学习好久,装配的搞不太懂啊,别说加工和后处理了
只学会了做简单的零件
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:59 | 只看该作者
智能搜寻 发表于 2012-10-22 22:05
强大啊
只学会了做简单的零件
其实装配也很简单的,主要是装配前得把软件设置好了,然后根据两工件的平行面、接触面来装配,我也是在网上找的教学视频,只要你的版本和视频教程里的一样就照葫芦画飘就可以了
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:40 | 只看该作者
鹤山 发表于 2012-10-22 12:58
看来  搂主还是新手 UG用的不熟.  没必要那么多的坐标的 只要一个就够了.  如果有2块以上同样的工件,可以画 ...
你好!想请教你点事,1.UG装配好后太多座标确实烦,如何去掉座标?2、今天中午回家把Xz轴所有东西装配好后保存,再把Y轴框架和龙门装上保存,然后再想调这两个总配好的出来装配时就不行了,提示的大概意思是零配件全找不到!是怎么回事啊?3、光轴和轴承的模拟运动是怎样弄的(这条不太重要),望能回复…谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-25 02:03 | 只看该作者
楼主位更新
 楼主| 发表于 2012-10-25 02:06 | 只看该作者
顶上去…楼主位更新
发表于 2012-10-25 08:49 | 只看该作者
如果有参数移动到图层,没参数直接delete
发表于 2012-10-25 09:27 | 只看该作者
你这是在装配里. 可以将不需要的坐标移动到256层,再把256层隐藏(不显示)
先点要隐藏的坐标或零件或线-->再点格式-->移动至图层-->目标图层或类型下面输入框里输入256-->点确定。然后 点格式-->图层设置-->在256层前面的勾去掉-->确定。OK
发表于 2012-10-25 09:34 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2012-10-24 14:40
你好!想请教你点事,1.UG装配好后太多座标确实烦,如何去掉座标?2、今天中午回家把Xz轴所有东西装配好后 ...
建议。运动模拟就先不要弄了。现把工具熟悉下。再弄那些附属的东东。
关机后再打开找不到零件多半是改变路径引起。其他不详。我很少用装配,喜欢把所有的零件画在一张图上。(也不是最好的做法)我的作图方法没法做运动仿真。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
愤怒的小蚂蚁 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:39 | 只看该作者
谢谢楼上两位大侠,改版后手机上论坛也不能评分了,下次电脑补起
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:14 | 只看该作者
先点要隐藏的坐标或零件或线-->再 ...
照你说的方法弄了后,整个架子都被隐藏了,而不是单独隐藏坐标……已度娘到按Ctrl+w再直接设置就行了
发表于 2013-3-4 01:17 | 只看该作者
估计你现在都会了,导航器上面框框里有过滤选择条,选上“基准”后,全选模型,然后隐藏就好了
发表于 2013-3-4 08:05 | 只看该作者
发表于 2013-3-4 08:08 | 只看该作者
小蚂蚁厉害几天就学会了,祝贺一下,我也学学,有空发给我试试。
发表于 2013-3-4 08:10 | 只看该作者
不好意思,老了去年就发表了,几天才看到。
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:29 | 只看该作者
呵…何老师早啊,这个贴里设计的已成实物了,就是Z轴有些不如意!弄得现在也没心情再往下搞了,软件要回家用电脑找找,这个UG真的很容易上手,不过想要精通就需要耐心了
