楼主: 鹧鸪哨
这两个变压器哪个好啊。。【兄弟们,偏题了啊,怎么扯日货国货上去了啊。。。】
发表于 2012-10-22 13:57 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2012-10-22 13:32
但变压器不至于。。。我订的变压器功率保证足量。。。 还有余量。。。
我们5imx的坛友。。都是懂科技的。 ...
你虽然说不买日本货但是你买到的国产可能是中 国壳日本芯,就普通变压器而言说要好的那么收得你价就给足你,给你来个日钢硅片绝对保质,你看的电视表面国产化的至于个心嘛与中 国无关,就是个壳注塑嘛海天机?技术未过关,日本的几百万一台,关键我给三百万国內造不出
发表于 2012-10-22 14:06 | 只看该作者
建议买正品  正泰的变压器,我花300多买的一个36V1KVA的变压器,特重,,,你可以考虑买三个,不过体积太大了,三个有得你受了。
还得注意如果是220输入的话,功率会减少。。
发表于 2012-10-22 14:11 | 只看该作者
如果楼主能用自偶的,建议买个3000W以上的二手调压器改一下就行,价格应该很便宜。
发表于 2012-10-22 14:46 | 只看该作者
日本丰澄的,我也有,质量那是相当的好。
发表于 2012-10-22 14:51 | 只看该作者
买个变压器都这么纠结,买个德国或者美国的不就行了
发表于 2012-10-22 15:06 | 只看该作者
不知道楼主是怎么用的,是不是一定要单个3KW的,不是的话可以参考22楼的买3个36v 1KW串联用
发表于 2012-10-22 16:06 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2012-10-22 13:17
人太直了真不好。。。。。
如果说好。。。就要明白什么叫好。。。
高科技就算了。。。这种低科技能差多远 ...
支持,是该买国产哦,这种变压器怎么可能做不好。洋二可能有辐射哦,安全第一。
发表于 2012-10-22 16:29 | 只看该作者
找叶工买美国产的,也不差哈。
 楼主| 发表于 2012-10-22 18:49 | 只看该作者
立蛋 发表于 2012-10-22 14:06
建议买正品  正泰的变压器,我花300多买的一个36V1KVA的变压器,特重,,,你可以考虑买三个,不过体积太大 ...
淘宝上搜了半天,好像没找到我要的啊。。。隔离输出110V的。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 18:50 | 只看该作者
看了半天调压器,,发现输出电压越低,功率越低。。3kw的调压器,,到110v的时候,只有1.5kw了。。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 18:51 | 只看该作者
wking 发表于 2012-10-22 14:46
日本丰澄的,我也有,质量那是相当的好。
恩。。找不到别的就只能买这个算了。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 18:53 | 只看该作者
。。。就是想找个价格和质量都过关的。。。。德国美国的,淘宝上很少。。而且价格都不厚道。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 18:54 | 只看该作者
呵呵,三个1kw的价格,比单个3kw的还贵哦。。。我直接买3kw的算了。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 18:57 | 只看该作者
不是做不好。。是虚标,,我没有仪器检查实际功率多大。。
万一正在做东西的时候熄火了。。那多坑爹。。。
国产的变压器,确实价格要低1/3。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-22 19:00 | 只看该作者
win_win 发表于 2012-10-22 16:29
找叶工买美国产的,也不差哈。
恩,,他那个不错。。。不过只有1.5kw。。。
我以后可能要带动10个110步进。。。所以打算搞个总电源。。。。。这样可以功率调剂着用。。。
发表于 2012-10-22 19:11 | 只看该作者
不用仪器的,万用表就行。就看负载温升,空载电流,满负荷下的压降
比如1000瓦的110v的变压器,用12.1欧姆的电热丝做负载(电炉)
跟卖方讲清楚,实拖1000瓦,温升超30度的退货
发表于 2012-10-22 19:51 | 只看该作者
要想好,买硅钢片,漆包线回来自己DIY吧
发表于 2012-10-22 20:04 | 只看该作者
匆匆看了下,都没有提出最佳方案,我买的隔离变压器是3KW双输出,也就是110V*2,可以有110V,也可以输出220V,这种隔离变压器用起来比较爽
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:18 | 只看该作者
5@精机 发表于 2012-10-22 20:04
匆匆看了下,都没有提出最佳方案,我买的隔离变压器是3KW双输出,也就是110V*2,可以有110V,也可以输出220 ...
哪里有卖的啊。。。
发表于 2012-10-22 22:25 | 只看该作者
淘啊,我找了很久才找到的,不是很好找
