楼主: hu5hong
2200mA/11.1V锂电,拆开能做天地飞7控的电源?
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:20 | 只看该作者
spyk 发表于 2012-10-25 13:04
用一片11.1v 2200mA就可以
这样的话,不是烧控了!!
11.1V电压高了啊!
发表于 2012-10-26 13:45 | 只看该作者
只用1s、电压只有3.7v
发表于 2012-10-26 13:46 | 只看该作者
只用1s充满了才4.2v可以用我改过的
发表于 2012-10-26 20:35 | 只看该作者
是这个道理
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:18 | 只看该作者
用一片11.1v 2200mA就可以
那就是要把他拆开了!重新焊接,我用的是山寨B6充电器。直接用平衡充的头可以充电了吗?还有一片的话,一般可以用多长时间啊!麻烦告知,谢谢!
发表于 2012-10-27 21:35 | 只看该作者
一般可以用4小时
发表于 2012-10-28 12:29 | 只看该作者
大卫 发表于 2012-10-24 11:06
完全可以。我是用大肚子的动力电用针扎放气后做控电的,使用很正常。
用针扎放气可以,早知如此…
发表于 2012-10-28 18:15 | 只看该作者
为什么我的天六是八节电池的呢
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:30 | 只看该作者
热心人就是多啊!谢谢!
随便问一下,电池充完电可以马上飞吗?
用完是不是要冷却20分钟再冲电?
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:35 | 只看该作者
weg195752 发表于 2012-10-28 12:29
用针扎放气可以,早知如此…
兄弟,这样做会短路否!!呵呵!1
我可不敢,也有一块,大肚子。也不知道是怎么回事!反正现在还在服役!
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:36 | 只看该作者
就是麻烦点,上之前,用万用表量一下,下了也量一下!呵呵!
发表于 2012-10-29 00:55 | 只看该作者
hu5hong 发表于 2012-10-28 19:35
兄弟,这样做会短路否!!呵呵!1
我可不敢,也有一块,大肚子。也不知道是怎么回事!反正现在还在服役! ...
试下无防,因我的电池全部丟了,无得试才有早知如此…哈
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:36 | 只看该作者
冒险精神,有科学家的风范啊!
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:11 | 只看该作者
控电池已改好了,天气好的时候去试试!!呵呵!
还是谢谢各位!
发表于 2012-10-30 19:23 | 只看该作者
兄弟,这样做会短路否!!呵呵!1
其实我已用一片电池做了遥控器电源。告诉遥控器现已更换锂电就可以了。
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:35 | 只看该作者
兄弟,还有一个问题是:做控电后,一般冲满电。没有很快用完的啊!不是满电保存?那不是电池很快就大肚子了啊!你是怎么弄的?
发表于 2012-11-1 19:25 | 只看该作者
hu5hong 发表于 2012-10-31 13:35
兄弟,还有一个问题是:做控电后,一般冲满电。没有很快用完的啊!不是满电保存?那不是电池很快就大肚子 ...
我理解电池大肚一般是电池质量问题,我买左二块电,同样操作同样使用,有一块怎样都没问题,有一块就不行了。根据论坛锂电特性有好多介绍,充放保存都有…一大堆。做控电后电池不是很快就大肚子。
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:27 | 只看该作者
weg195752 发表于 2012-11-1 19:25
我理解电池大肚一般是电池质量问题,我买左二块电,同样操作同样使用,有一块怎样都没问题,有一块就不行 ...
谢谢了!!
发表于 2012-11-2 16:45 | 只看该作者
锂聚合物电池并联充电好像不好吧。。。
发表于 2012-11-9 11:38 | 只看该作者
当然可以。。。把两块没问题的改成1S2P就OK啦。。。可是要注意下电池能不能放进你的控。。。这是问题。。。
