返回列表 发新帖
楼主: 鹧鸪哨
准备改数控车床。。。下手步进电机。。。滴汗,买大了。。。大太多了,完全不匹配。。
发表于 2012-10-27 14:37 | 只看该作者
好喜欢这样的大电机,看起来就很爽。
发表于 2012-10-27 15:19 | 只看该作者
这么肥的电机转速快不
发表于 2012-10-30 15:59 | 只看该作者
呵呵   大发了啊
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:05 | 只看该作者
archimode 发表于 2012-10-27 15:19
这么肥的电机转速快不
唉,,贪便宜,,100块钱一个买的最垃圾的驱动器。。。性能不行。。
低速还好,,,高速就堵转或者振动。。。
我以为是电机的问题。。结果换86和57上去,照样上不了高速,,,估计是驱动器的性能太烂,,细分都没有。。
一分钱一分货啊。。
前两天拍了个256细分的驱动器。。今天应该会到货吧。。。。收货后试试,,看有没有改善。。
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:07 | 只看该作者
越来越觉得。。。。驱动对步进的性能,影响实在太大了。。。。
这个100块钱一个的垃圾国产驱动器,,,唯一的亮点是AC100V。。。。平稳性还赶不上几十块钱的TB6560
只能留着以后只需要低速的场合下用吧。。
发表于 2012-11-14 17:30 | 只看该作者
这种电机本来就是中惯量大扭矩的,用它来求转速不可能的,什么驱动都没戏
发表于 2012-11-14 18:07 | 只看该作者
这个可以拿来做主轴吗?如果能上高速的话
还有LZ说的上不了高速,和我最近做的东西一样,我用的42电机,驱动和电机都换过,不能高速,确认应该是
加速曲线的问题,没有曲线加速电机是上不了高速的。我试了好几次单片机程序,无奈单片机水平太低,解决不了。
建议LZ可以尝试一下,等你的经验分享。能解决的话这些电机就好用了。
发表于 2012-11-14 18:50 | 只看该作者
这电机也太大了吧!加起来比床还重!装上去看看样子可爱不。。。。。。。
发表于 2012-11-14 19:19 | 只看该作者
看样子能做A轴了
头像被屏蔽
发表于 2012-11-14 19:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-14 20:28 | 只看该作者
机械人家 发表于 2012-10-26 17:44
用大步进,驱动板和电源也要大,算起来费用不少.可能用小伺服加减速更合算,且性能要好得多,有那位做过认真的比 ...
你是對的
步進並不是越大越好
當然當主軸電機除外
除了價格因素以外
最主要的是精密度的問題
兩相步進200步一轉
若使用最便宜的1605滾珠螺桿
走一步進給0.025mm
若在x軸上來說
一步的直徑就差了0.05mm
0.05mm對車床而言是很大的公差
所以還是要加減速才是王道呀
