楼主: 星之友
**华科尔MINICP舵机失控维修一例(主板故障引起)*更新阻值标称识别方法****
 楼主| 发表于 2012-10-31 00:35 | 只看该作者
ninninwpn 发表于 2012-10-30 22:02
楼主节哀 一切会好的
我很高兴哦,节什么哀???
 楼主| 发表于 2012-10-31 00:52 | 只看该作者
顺便说说贴片电阻的阻值标称:
三位数的标称一般情况下,前两位是数值,后一位是0的个数,比如标称是201,就代表20后面加一个0,既20X10=200欧姆;222就是22后面加两个0,既22X100=2.2K欧姆;153代表15后面加三个0,既15X1000=15K欧姆,474就是470K欧姆,依此类推。最大见过后一位是6的,比如106就是10后面六个000000既10X1000000=10M欧姆,再大是不是工艺上做不出来了,实际也没有应用价值,还有就是非常小的电阻值会标为,比如1R5,代表1.5欧姆,1R2代表1.2欧姆,4R7代表4.7欧姆。
还有就是四位数的贴片电阻,属于相对精密一些的,前三位是数值,后一位是0的个数,比如标称是2211,就是221后面加一个0,既221X10=2.21K欧姆
发表于 2012-10-31 01:22 | 只看该作者
卧槽···楼主还会这么精细的手工活啊··真nb ··再次膜拜····
发表于 2012-10-31 01:57 | 只看该作者
看来厂家技术没问题,就是打板子太抠门了吧,用的什么垃圾元件啊,还是第一次听说电阻除了烧掉以外能用坏的。。。
发表于 2012-10-31 07:06 | 只看该作者
板子摔的时候会弯曲导致电阻开裂。这种损坏还是会有的。
最后那个图电阻附近都烤黑了。温度过高。
发表于 2012-10-31 07:26 | 只看该作者
楼主好手艺
发表于 2012-10-31 07:50 | 只看该作者
这手艺  一般人真是干不了啊
发表于 2012-10-31 08:57 | 只看该作者
强人啊。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-31 09:27 | 只看该作者
上次同时的911晶振坏掉,这货补焊晶振时候把两个0402封装的谐振电容都烫坏了,我就告诉他20块钱的电烙铁不靠谱,买个便宜的白光吧……
幸亏眼神好,换掉两个0402封装的22p电容后重新对频起飞,特有成就感……
发表于 2012-10-31 10:25 | 只看该作者
好贴 学习  有难度
发表于 2012-11-6 21:41 | 只看该作者
这是得多细啊。。。。。。。
发表于 2012-11-7 12:30 | 只看该作者
学习了!!!顶!
发表于 2012-11-9 08:57 | 只看该作者
黑山羊 发表于 2012-10-30 20:16
我的舵机抖有法子修吗
以排除舵机问题,就是最下面插口,插在那个舵机上启动都会抖,怎么修呀。
新买来的mini cp 飞行了半个月,小炸几次,上周发现抖舵,从聪少那里买来新的装上,故障未变。如果是普遍象限,是不是大家团结一下啊!
发表于 2012-11-9 19:12 | 只看该作者
幸运的雕刻时光 发表于 2012-11-9 08:57
新买来的mini cp 飞行了半个月,小炸几次,上周发现抖舵,从聪少那里买来新的装上,故障未变。如果是普遍 ...
我看可以团结一下
发表于 2012-11-9 22:03 | 只看该作者
黑山羊 发表于 2012-11-9 19:12
我看可以团结一下
先统计一下啊.看看有多少模友有这样的问题!
发表于 2012-11-14 21:40 | 只看该作者
华不是大牌子控吗?应该不会是人工焊下接吧,如何是这样还不如FS呢
发表于 2012-11-15 08:50 | 只看该作者
看来我要去准备一个放大镜
发表于 2012-11-15 12:39 | 只看该作者
修小机麻烦阿
发表于 2012-11-15 14:14 | 只看该作者
华科尔MINICP舵机失控维修一例
发表于 2012-11-20 17:01 | 只看该作者
论坛里飞mini cp的模友好像还挺多的哈。。。
