楼主: 妖刀记
最近有看ccav10套的《我爱发明》吗。。。怎么都是些农民、文盲在发明啊
发表于 2012-10-31 23:11 | 只看该作者
山楂去核的机子若干年前早就有了,不能称为发明了,高级的还有自动给枣去核的,这边枣倒进去,那边无核的枣出来,比那些不知道好了多少倍。
这些市场不小,如果真的有价值,早就推广开了。
采棉机是个大难题,国外国内都有无数的厂家开发过,都没成功,不是他们不知道去实践,是难度的确大,电视上的那个也有很大缺 陷,只能作为一种尝试,也许以后其他技术进步了,结合那些机械能解决这些问题。
发表于 2012-10-31 23:17 | 只看该作者
上面还有还多很搞笑的说法,比如那个某某哥的直升机也能上,而且说因为装了两个桨,动力就是原来的两倍了(还是原来的一个发动机),照这么说装100个桨岂不是几乎不用动力了?
发表于 2012-10-31 23:26 | 只看该作者
我是从来不看CCAV的
发表于 2012-11-1 01:37 | 只看该作者
那个板栗剥壳机,完整的看了遍,我觉得比楼主这样的,绝大部分自以为是的人要强的多。
人家试了毛巾,毛毡,鼓风机,经历了多少失败,做了多少改进,最后做的很成功,
虽然是农民,可能没什么钱,没什么见识,没那么高的学问,可是他们是值得尊敬的人。
最好看看我爱发明节目的开头和结尾,记录片拍的很不错,里面有字的,还配画面,
“坚持”两个字打出来的时候,是你口中那个“农民”,做假肢(假手)的,看了很感动,
“有爱才有发明”,叫我爱发明没什么不可以的,因为他们有的是“爱”,而不是“冷眼旁观,嗤之以鼻”
参与人数 3威望 +6 收起 理由
苦行 + 2 赞一个!
t2930 + 2 赞一个!
机器爱好者88 + 2 好 好
发表于 2012-11-1 07:19 | 只看该作者
山楂去核机也看过,他那边是机械方式开气,所以曾经出现正时不对的问题,要是采用一个电磁阀,加上一个行程开关,再弄个挡块,卡点则要准确得多。不过那个机器设计上还是比较巧妙的。有些机械,虽然我们一看就知道怎么回事,但是如何想到,那还真不是太容易。
板栗去蒲的机器,倒不是很新鲜,但是估计对板栗的要求较高,如果太潮,估计还是有问题的,漏网多。再者就是实用范围。毕竟有些作物在某些地方才生长。
棉花收获机械,问题最大,在我看来,两个大问题很难搞定,一个是收净率,二个是杂质,因为到摘棉花的时候叶子差不多都枯萎了,搅动一下,棉花上都沾满了碎屑了,棉花的品质也下降了。
个人观点。
发表于 2012-11-1 07:23 | 只看该作者
dijkstra 发表于 2012-10-31 23:17
上面还有还多很搞笑的说法,比如那个某某哥的直升机也能上,而且说因为装了两个桨,动力就是原来的两倍了( ...
有些发明项目,看个开头就直接跳台了。比如飞机,全世界那么多飞机,你还能造个什么新鲜味道?大不了是买成品发动机,然后焊接个架子,然后坠机若干次,然后成功飞行。
发表于 2012-11-1 08:40 | 只看该作者
因为对老百姓而言,实用才是硬道理,性价比永远是第一位的。不管好又好看,对理论理解多少,但至少他在做,而且做出来了,还能用。
楼主可以对AV10的这个节目进行批评,因为这帮子娱乐精英根本就没搞明白什么是发明,什么是改进,什么是创新。通通冠以发明。确实该骂。
但是楼主认为农民来做这些创造性工作就是大逆不道,文盲来进行发明就一无是处的观点却大大不该。试想一下,风箱、板箱、石磨、舂碓(不知道楼主见过这些很原始但又是以前农村必不可少的简单机械不)哪样不是满腿泥巴的农民发明创造出来的。
任何一项产品如果离开了实际,那才是废物。这个节目我也看了很多,里面的很多创新恰恰是高高在上的所谓科研者看不起也不愿意涉足的。而这些东西又正好是生产生活中所缺少的。
当我们高高在上去批评一切的时候,请换一个角度,想想,自己能做到吗!!起码人家付诸实际了,而不是每天对着网络空谈空想。
参与人数 4威望 +7 收起 理由
苦行 + 2 很给力!
wangyh606 + 1 赞一个!
t2930 + 2 赞一个!
机器爱好者88 + 2 这才是正确的人生观和价值观
发表于 2012-11-1 09:07 | 只看该作者
看了半天,怎么没有一个人说一说当今的教育呀。正是当今的教育体  制扼杀了人们的创造力。我想这也是为什么半文盲和没上过学的敢于去尝试而那些所谓的受过教育的精英却墨守成规的根本原因!
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:20 | 只看该作者
人家试了毛巾,毛毡 ...
似有所悟,或许是我误解了节目本意,人家只是“我爱”发明,与发明质量无关,在此原则下,发明人越呆越显得人家爱得深,我应该爱屋及乌而对该发明崇拜备至。。。这是科学精神吗,是实事求是吗。
 楼主| 发表于 2012-11-1 09:30 | 只看该作者
风之魅影 发表于 2012-11-1 09:07
看了半天,怎么没有一个人说一说当今的教育呀。正是当今的教育体  制扼杀了人们的创造力。我想这也是为什么 ...
我还想说城乡之间的距离,农民有那么多需要解决的问题,有能力解决的外人却没有渠道了解到,还有,农民为增加收入,种植高产甚至转基因作物、滥用农药,这些行为都是没有受益者的,为什么一直在上演
发表于 2012-11-1 09:42 | 只看该作者
和xx设计院的聊过   专业人才其实都在仿制国外的东西 有些连图纸都有 有些是实物
就这想仿造出来也是要花非常多的功夫(雅马哈摩托艇发动机仿了n年了 做出来了但是油耗吓死人)
  所以基本没有人有空搞发明 我们需要的是追上国外 缩小差距 悄悄山寨就行了
现在投钱搞研发 绝对是不明智的
农民没有机会接触外国的先进技术 所以就自己diy了 所以我们看起来那些发明很幼稚
参与人数 1威望 +2 收起 理由
t2930 + 2 很给力!
发表于 2012-11-1 09:44 | 只看该作者
妖刀记 发表于 2012-11-1 09:30
我还想说城乡之间的距离,农民有那么多需要解决的问题,有能力解决的外人却没有渠道了解到,还有,农民为 ...
现在你这个外人也了解了,希望你能做出个像样的产品来,我们等你胜利的消息!
发表于 2012-11-1 10:37 | 只看该作者
Hades 发表于 2012-10-31 19:57
感觉那个女主持 经常只有小学低年级学生才会发出的疑问和惊讶
很支持你的说法
发表于 2012-11-1 10:40 | 只看该作者
我有机会就看:能做出来又实用才是王道!说别的多是扯淡!
撇开CCTV,撇开主持人不说,只说栏目内容。
这个栏目,只要我在家,只要不是重播的,就每期必看,深有感触。
而且老婆让我驯化的也爱看这个栏目,每每陪着我看。有时还来点评论。
不少农民根据实际需要做出来的东西,都是市场上见不到、更买不到的产品。
就是大专院校、科研院所、生产企业,他们也未必做得出,除非给他们现成的图纸。
.......但事实上,农民朋友就已经做出来了。就连栏目里参与点评的专家、学者,也未必做得出来。
做东西,不在身份,如果那些农民朋友,有更好的加工、生产条件,做出的产品一地会更优秀。
说那个山楂去核机简单的,你能做的比他的更好吗?
如果你不看这期栏目,不参考别人的产品,不模仿别人才产品,
让你自己去独立去做,你又能做的如何?
反正我是自叹不如!
发表于 2012-11-1 10:55 | 只看该作者
农民发明东西本身是不奇怪的。他们距离生产现场最近,知道生产中最需要的是什么。但是,中 国的现状是农民的文化水平普遍较低,想弄出来很先进的东西太难了。另外,央视的我爱发明栏目组的成员的科技素养也不高,没能力筛选出优秀的作品,筛选出的那些东西也有很多都是国外已经有的仿制品。
发表于 2012-11-1 10:57 | 只看该作者
我认为发明不一定就是文化层次高的人,只要有想法就可以去做
发表于 2012-11-1 11:19 | 只看该作者
发明的东西,可大可小,可简单可复杂,存在即合理
发表于 2012-11-1 11:40 | 只看该作者
一个稍微好点的学校一个班会有接近60个人,指望老师进行个性化根本不现实。美国高中生的升学压力也是很大。
