詹姆斯邦德 发表于 2012-11-2 13:17
我买的是台式的25针的那种接口。。是不是不能用??mach3连接电脑都正常的
刚开始一个灯都没亮 现在亮了 ...
抄袭网友一段帖子,回答你问的细分、衰减 、电流设置问题中的 衰减 问题“步进电机驱动控制IC上有电流衰减的选择:快速,慢速,混合
这些是什么意思?对电机运行有什么影响吗?
“现在的步进电机细分的方式基本上都是电流细分法,将相电流按正弦波相切得到的电流点作为细分点。在相电流达到细分点时就要控制电流进行控制衰减,否则得话就会出现角度过冲也就无法准确的停留在细分角度上。电机的速度不同选择的衰减模式不同。高速时快衰减、低速时慢衰减。高速时慢衰减就会出现震动大、噪音高等问题。低速时选择快衰减就会导致电机无力严重时会出现定位不准。电机控制IC上的电流衰减所针对的是H桥开关管的控制模式。慢衰减时高侧管关闭,快衰减时高低侧管都关闭。混合衰减是先是以快速衰减然后以慢速衰减,混合衰减的时间比例因芯片和功率也个不相同。”以上是抄袭的请原作者多多包涵
