leson 发表于 2012-11-6 07:59 应该是进给速度吧,8000MM/分钟,就是一分钟能移动8米,不是转速
pf2051 发表于 2012-11-6 11:53 照楼主的图片来看是8000单位/分钟,如果MACH3单位设置为毫米的话,就是X/Y/Z轴移动速度8000mm/分钟,如果MA ...
chunk 发表于 2012-11-6 21:47 也发个57电机 转速7000+ 光电测试,绝无虚假
下载附件
2012-11-6 21:54 上传
yibaofan 发表于 2012-11-6 21:53 这个什么测速原理
M6螺丝 发表于 2012-11-6 23:03 楼上的声音跟可怕。厉害。
chunk 发表于 2012-11-6 23:14 高转速的声音,正常了 不用大惊小怪的
M6螺丝 发表于 2012-11-6 23:28 高转速有啸叫声是正常,只是这种步进电机低速轴承怕承受不了。
pf2051 发表于 2012-11-7 11:28 其实大家想用步进上高速,主要是想用来做主轴电机,可以解决低速力矩不够的问题,还可以准确定位,还可以刹 ...
M6螺丝 发表于 2012-11-7 11:32 其实我觉得高速雕刻没啥意义,低速够力铣才是首选。要知道雕和铣是区别很大的(做机械零件)。
pf2051 发表于 2012-11-7 11:35 如果是要加工曲面的话雕就有优势了,除非对曲面光洁度没任何要求
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
