楼主: mapjeep
(42楼又来更新了)(25楼更新减肥方案咯)稀缺200mm小四轴,顺利起飞。由兔子驾驭
发表于 2012-11-14 14:48 | 只看该作者
其实电机反装优点多多,就是起落架难搞,尤其是Y3,尾桨很容易扫到地面,这个很让我头疼....
发表于 2012-11-14 17:49 | 只看该作者
看到MAPJEEP的精彩帖子终于忍不住了,帖子真的写的很详细,生动。我也有一款相同的机架,今天也拿出来秀一秀。
跟楼主的配置稍有不同 2203电机 7060正反桨
还有NANOTECH的骚电池 哈哈
发表于 2012-11-14 18:26 | 只看该作者
不错的机子
 楼主| 发表于 2012-11-14 18:37 | 只看该作者
我现在也是,降落时候稍微重一点,就会有刮擦的声音。但是我看不到那里刮擦了。
 楼主| 发表于 2012-11-14 18:53 | 只看该作者
rico20071 发表于 2012-11-14 17:49
看到MAPJEEP的精彩帖子终于忍不住了,帖子真的写的很详细,生动。我也有一款相同的机架,今天也拿出来秀一秀 ...
哈罗,你的鸡鸡也是激情四射哦!!
我想问下,你的鸡鸡空机多重??2203的电机,用7060的桨负载是不是大了点?你的起飞重量是多少?有测试能负载多少?
我提供一下我的数据:
空机重294g,电池124g,起飞能负载130g,但是飞不起来,只能离开地面。
我怀疑是我的电池有问题,可能放电能力不够。我的狮子电池,55块钱,2200mah,25C,我怀疑没达标。
另外,我开始装机时候的杜邦线太厚太重,我今天做了精简!!
建议楼主买一个电分板,这样即美观又实用
 楼主| 发表于 2012-11-14 18:57 | 只看该作者
rico20071 发表于 2012-11-14 18:53
建议楼主买一个电分板,这样即美观又实用
我现在迫切要减肥,多余的都不要。我觉得我的还好。哈哈,分电板即占空间有增重。我还不知道优点。
主要是小飞机,电流要求不高。所以就不怕。
发表于 2012-11-14 19:03 | 只看该作者
mapjeep 发表于 2012-11-14 18:53
哈罗,你的鸡鸡也是激情四射哦!!
我想问下,你的鸡鸡空机多重??2203的电机,用7060的桨负载是不是 ...
我的全重大概360克,电池是NANOTHECH 1300Mah 86克
发表于 2012-11-14 19:22 | 只看该作者
其实电机反装不是这样的……应该是电机反装在下面,桨装在上面~才是电机反装,这个好处是减少对电机座振动;而LZ的是连桨一起反,重心朝下,这样对电机座的振动影响不减……
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:46 | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-14 19:22
其实电机反装不是这样的……应该是电机反装在下面,桨装在上面~才是电机反装,这个好处是减少对电机座振 ...
请附个图吧。我好像明白了你说的方式。但是那个太麻烦了,还要更换主轴。
发表于 2012-11-14 20:56 | 只看该作者
你的电机估计不行~
上个论坛里魔友的照~我的还没做~正在画图纸
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:40 | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-14 20:56
你的电机估计不行~
朗宇2204的电机轴可以更换,论坛里有模友更换了,上的子弹头。我怕麻烦,现在的样子也行吧,呵呵。
发表于 2012-11-14 21:55 | 只看该作者
虽然可以换轴~但是机架……
发表于 2012-11-14 22:35 | 只看该作者
超声波那个板子的线是怎么连接的?
发表于 2012-11-15 00:06 | 只看该作者
我也是玉兔控,你的飞控周围布线太乱,水平校准看玉兔说明书,磁角度变化说明有干扰,玉兔很容受干扰的,调整飞控周围布局
发表于 2012-11-15 00:10 | 只看该作者
发表于 2012-11-15 07:38 ——“来自手机” | 只看该作者
好鸡鸡.我也有打算做
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:52 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2012-11-15 00:06
我也是玉兔控,你的飞控周围布线太乱,水平校准看玉兔说明书,磁角度变化说明有干扰,玉兔很容受干扰的,调 ...
看来这个飞控周边的布线,我还是需要更新的!好,后期改善,现在先飞着再说。
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:53 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2012-11-15 00:10
给LZ几个小四参考一下,
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=649279
http://5imx.3 ...
嗯,好现在就看。呵呵。
发表于 2012-11-15 16:32 | 只看该作者
哈罗,你的鸡鸡也是激情四射哦!!
请教一个问题,怎么把海绵固定在飞控板的气压计上 谢谢!
