楼主: 森林王
(床)买还是不买 买新的还是买旧的 极度纠结 救救我把!
发表于 2012-11-23 15:18 | 只看该作者
cjm250还是不错的,不过你要想好用什么的,预算到8000吧,我觉得我的差不多到八千了。
5700左右,加运费6000零七八碎的东西,又是一两千。。。。。。
发表于 2012-11-23 15:28 | 只看该作者
我是买新的,0618 A  350 的 2 K 8 带一套刀到家 3 K 正。业余玩玩足够了。当然有钱有地方250之类也不错。
发表于 2012-11-23 15:59 | 只看该作者
我也在犯晕,250吧,有点好预算。而且有点重。居无定所的,搬家是问题。
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:11 | 只看该作者
RE: (床)买还是不买 买新的还是买旧的 极度纠结 救救我把!
5700左右,加运费 ...
多谢回复!CJM250可以在长500的管子一端加工螺纹吗?
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:14 | 只看该作者
经常搬来搬去还是整个轻便型的好,不然到时候就得头疼
发表于 2012-11-23 16:20 | 只看该作者
楼主有手艺有地方买神机615之类的吧3600块。跟250一样大小,你也不能光买车吧,省下钱买台7016
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:30 | 只看该作者
615加工长度太短,通孔又不满足需要!无奈淘汰
发表于 2012-11-23 16:34 | 只看该作者
7.主轴通孔直径 26mm,好像只要你的管子棒子比这个小,再长都没问题,因为车床的主轴中间是空的,管子棒子可以穿过去
发表于 2012-11-23 16:59 | 只看该作者
买床,钱不成问题,地方成问题.
发表于 2012-11-23 17:03 | 只看该作者
楼主一看就是个能折腾的主,就cm615吧,赶紧的,肯定能满足你想折腾的心,便宜量又足,调教好了,手艺水平就都够份量了
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:10 | 只看该作者
重庆的木头 发表于 2012-11-23 16:34
7.主轴通孔直径 26mm,好像只要你的管子棒子比这个小,再长都没问题,因为车床的主轴中间是空的,管子棒子 ...
加工件直径35那
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:11 | 只看该作者
君子兰 发表于 2012-11-23 16:59
买床,钱不成问题,地方成问题.
那你先买个地方,呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:18 | 只看该作者
up2x 发表于 2012-11-23 17:03
楼主一看就是个能折腾的主,就cm615吧,赶紧的,肯定能满足你想折腾的心,便宜量又足,调教好了,手艺水平就 ...
确认能折腾!但恐怕折腾不了615!而且也不满足需要
发表于 2012-11-23 18:16 | 只看该作者
2,,我认为家用机床要求的力度不能和工业机比较(我的车床床一次进刀0.5毫米)但精度一定要好,全新的车床精度还不好说呢,何况二手的机床,,,,,,,,,,,,,,,如果没有这样或那样的问题,,,就不会沦落到二手机电市场了,,,,,,:em19:
头像被屏蔽
发表于 2012-11-23 18:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-23 18:53 | 只看该作者
CGM615加工不了500MM长的
发表于 2012-11-23 18:54 | 只看该作者
我是发现了。。不知道你们发现没有。。楼主要做违法的事。。。
 楼主| 发表于 2012-11-23 19:14 | 只看该作者
何出此言!说来听听
发表于 2012-11-23 20:09 | 只看该作者
楼主一看就是个能折腾的主,就二手6132吧,赶紧的,肯定能满足你想折腾的心,便宜量又足,翻新好了,手艺水平就都够份量了
发表于 2012-11-23 20:16 | 只看该作者
cjm250通孔是26mm吗?
  不过超过24mm的东西就不太好插进去了,有时工件不直。。。。。
