返回列表 发新帖
楼主: tomye
请问5iMX的人,S400充电器到底是否会冲坏电池?
发表于 2005-4-28 16:30 | 只看该作者
充10.8V是对应液态锂离子电池的,因为这种电池的电压是3.6V/颗,3颗电压是3.6 x 3 = 10.8V;而11.1V是对应聚合物锂电池的,单颗电压3.7V,3颗11.1V. 从你所述的情况基本上可以判定是因过放电引起。
发表于 2005-4-28 16:41 | 只看该作者
来自 American :em04: :em22:
 楼主| 发表于 2005-4-28 17:44 | 只看该作者
dfly  在 2005-4-28 04:30 PM 发表:
那就是说不是S400充电器的问题了?
发表于 2005-4-28 17:55 | 只看该作者
锂电池单节充满后的电压是4.2V,3S的电池组充满电的电压应该是12.6V。充电器的实际输出电压是13.3V。其实很单,再用这个充电器充一组充电充满后检测一下电池组的实际电压是多少,不就了了。没有什么说不清楚的问题。其实,在以前的贴子里,我就说过这个问题。你好自为之吧。
 楼主| 发表于 2005-4-28 23:16 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2005-4-28 05:55 PM 发表:
锂电池单节充满后的电压是4.2V,3S的电池组充满电的电压应该是12.6V。充电器的实际输出电压是13.3V。其实很单,再用这个充电器充一组充电充满后检测一下电池组的实际电压是多少,不就了了。没有什么说不清楚的问题 ...
现在我第一组的电池冲好后(就是坏了的那块)实际是13。4V,但接上负载后,立刻降到1。7V,你现在让我再测试一块,我现在手上就剩一块好的了,现在就是不敢试啊,这个模友,如果知道答案的话,可以告诉我吗?
还有,您最后一句话是什么意思?是说这充电器不行吗?
:em18:
[ Last edited by tomye on 2005-4-28 at 23:30 ]
发表于 2005-4-29 00:11 | 只看该作者
照理说过冲的话会大肚子,我晚上回去测一下电压给你回复
发表于 2005-4-29 01:00 | 只看该作者
我的改装S400输出17V,充电完全没问题。
我估计是内部单片机将输出电压脉冲调制以后拿来充电的,所以应该不会过充。
你可以参考这个文章http://www.5imx.com/info/info-c/info-c1040110a.htm
S400其实就是一个13V的开关电源加上一个这个充电模块。
 楼主| 发表于 2005-4-29 08:57 | 只看该作者
albertdsh  在 2005-4-29 01:00 AM 发表:
S400其 ...
请问你改装S400输出为17V,你冲的是3串式11.1V的锂聚合物吗?
发表于 2005-4-29 09:12 | 只看该作者
充电器的输出电压要略高于电池组的最高峰值电压才能把电池充满,所以如果一个充电器的输出电压只有11.1V,那一定是充不满3串锂电的,因为3串锂电的峰值电压是4.2 x 3 = 12.6V
 楼主| 发表于 2005-4-29 09:42 | 只看该作者
dfly  在 2005-4-29 09:12 AM 发表:
那你的意思是S400可以冲11。1V的3串锂聚合物了,是吗?
发表于 2005-4-29 11:12 | 只看该作者
这还用问,呵呵!
发表于 2005-4-29 11:41 | 只看该作者
楼主,这个充电器在这个电压是正常的,都说是你的电池已经坏了,你不相信,你就试试用另外一个电池来充一下,你又不愿意试,这样是永远纠缠不下去的。
发表于 2005-4-29 14:59 | 只看该作者
楼主,我一直都是用 s400冲11.1V的电池,不过我的电池是用在佳宝上的,但是我想应该不是充电器的问题,除非是个体差异。
 楼主| 发表于 2005-4-29 15:10 | 只看该作者
谢谢大家的回复,我准备今天回家用S400冲我另外一块了,如果没问题,我会跟大家说明的。。。
发表于 2005-4-29 16:35 | 只看该作者
大电直功率大,更容易损坏锂电,尤其是过放,很容易发生在尾段。
