返回列表 发新帖
楼主: ForkEureka
图示如何接线
发表于 2012-12-6 20:49 | 只看该作者
专业电工
发表于 2012-12-6 22:21 | 只看该作者
以前我接的线1.5的多股线,对接之后,是拉不断的,如果断的话,都是力气过大,接口附近很少有断的,要么铜线质量不过关,拉断的。
接法:
  1 套上热缩管,大于2.5的套两层一样大的热缩管,
  2剥皮,2.5一下的 剥皮50mm。
  3对接,互相扭麻花,对着扭,左边的线扭到右边,右边的扭到左边。
  4麻花长15MM左右即可,在继续绕回到中心位置,像Y一样,朝上扭,扭到没线为止,拉平。
  5热缩管伺候,冷却后,在热缩管伺候。
      可以去试试了,无论电流还是强度,还是绝缘,都足够了,不过中间有点点大,
  如果铜线拉不断的话,这样接完之后也是拉不断的。
发表于 2012-12-6 22:58 | 只看该作者
楼主这样接一般在小电流或者不考虑拉力,或者是两条线长度有限的情况下,其实也没什么问题的。
但正规的接法不是这样的,如果是软线也这样接,就成隐患了。
10楼和19楼是正解。。。
发表于 2012-12-7 00:13 | 只看该作者
ForkEureka 发表于 2012-12-6 20:38
楼上各位高人提出的主要问题是这样的接法不能承受拉力。对于这一点,我可能要解释一下。
我这次接的不是架 ...
索性再提示你一下,配电盘后边的线绝对不许有接 线,所有的线必须要面板盘面上的接线端子上,控制线也可以适当考虑利用电器上的接线端子联接分出.
不过楼主这样发贴挺好,大家一块讨论,没有涉及这方面又感兴趣的朋友也可以通过看帖子长知识.
我就在这里学了操作家用机床的知识.
发表于 2012-12-7 15:30 | 只看该作者
学了一招
发表于 2012-12-7 17:29 | 只看该作者
快活人 发表于 2012-12-6 08:59
LZ这样缠绕机械强度是不够的,正确的是叉口处一条一条缠绕,这是电工基础。
发表于 2012-12-7 19:01 | 只看该作者
我喜欢单股线
发表于 2012-12-7 21:55 | 只看该作者
发表于 2012-12-7 22:06 | 只看该作者
扬长避短
发表于 2012-12-8 00:10 | 只看该作者
学习了  好方法
发表于 2012-12-8 00:18 | 只看该作者
谢谢,又学一招。。。。。。。
发表于 2012-12-8 07:36 | 只看该作者
方法不错,顶。
发表于 2012-12-8 08:15 | 只看该作者
买本电工手册吧
发表于 2012-12-9 01:51 | 只看该作者
好贴....学习了
