楼主: 电模友人
雕刻机铣铝合金不给力啊
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:30 | 只看该作者
3643131 发表于 2012-12-6 20:15
这种机器 这种主轴  你想什么效果
给点建议吧····
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:31 | 只看该作者
湘北小七 发表于 2012-12-6 20:15
看那工件感觉就像Z轴在低速啃不动的情况下颤抖   感觉力气不够 Z轴也不够扎实
    Z轴丝杆有固定座吗?还 ...
有固定座的,,
发表于 2012-12-6 20:41 | 只看该作者
电机上的多少伏电压?上到110伏试试
发表于 2012-12-6 20:46 | 只看该作者
刚性不够,LZ试试前后左右使劲推主轴,看看有几个丝
发表于 2012-12-6 20:59 | 只看该作者
刚性再好,主轴没力…只有断刀的份,刚性好、主轴有力、刀不好…出来的东西还是跟狗啃的似的,个人认为主轴够力、刀够快,刚性只要不是很差(小手指一挨就摇头晃脑),做出的产应该都能比楼主这个好
发表于 2012-12-6 22:02 | 只看该作者
机架刚性太差, Z轴前后至少0.2的晃动
不信你打表量,用手推看看
洗铝让刀都厉害
发表于 2012-12-6 22:15 | 只看该作者
看看学习下
发表于 2012-12-6 23:18 | 只看该作者
速度低,进刀大。
发表于 2012-12-6 23:34 | 只看该作者
刀具让位严重
发表于 2012-12-6 23:46 | 只看该作者
刀具直径应该小于 槽宽。
发表于 2012-12-6 23:55 | 只看该作者
视频上楼主没发现 铣的时候主轴也在动么 刚性不够
发表于 2012-12-7 01:36 | 只看该作者
转速加快,12000以上
发表于 2012-12-7 01:50 | 只看该作者
这样的机架只能出这样的效果。明显机架钢性不行。想好点吃刀再小点。速度再慢点和磨差不多
发表于 2012-12-7 04:29 | 只看该作者
真的看到主轴在颤抖啊
发表于 2012-12-7 08:40 | 只看该作者
刀太烂了
发表于 2012-12-7 09:07 | 只看该作者
同 心度好像是不行
发表于 2012-12-7 10:10 | 只看该作者
换两刃的刀,转速提高点!加点牛奶!
发表于 2012-12-7 10:39 | 只看该作者
看到Z轴在前后左右的摇摆
发表于 2012-12-7 10:54 | 只看该作者
1,机架刚性不过,楼主是用多大的光轴的?视频可以看到主轴在摆动
2.主轴电压是多少?电压低了就没力,要上到80v以上才够力
3.加冷却水,我是滴些酒精上去
 楼主| 发表于 2012-12-7 13:21 | 只看该作者
2.主轴电压是多少?电压低了就没力,要上 ...
X轴16的,Y轴20的,Z轴12的,X轴两光杠跨度有些偏小,手推有晃动,日后想改成导轨,不过以现在的情况我主轴加大转速就解决一些问题了~~不过有些地方还是要改改加强一下。
